Менял на днях на сервисе фильтр салона. А он в Мазде 3 спрятан сильно глубоко и для его замены, надо снять блок управления двигателем. Так вот, когда поменяли, то заметил, что когда включаешь зажигание, то на секунду включается ближний свет фар. И то, раз через раз. Что это - напутали контакты при подключении блока?
Egouar 09.09.2019 15:47 пишет: Менял на днях на сервисе фильтр салона. А он в Мазде 3 спрятан сильно глубоко и для его замены, надо снять блок управления двигателем. Так вот, когда поменяли, то заметил, что когда включаешь зажигание, то на секунду включается ближний свет фар. И то, раз через раз. Что это - напутали контакты при подключении блока?
%SUBJ% - а ти його не підпалюй! Електрика то наука об контактах, чи контакту немає, чи він зайвий.
Egouar 09.09.2019 15:47 пишет: , что когда включаешь зажигание, то на секунду включается ближний свет фар. И то, раз через раз. Что это - напутали контакты при подключении блока?
Ну в ЕБУ заходить жгут з дротів і його вставити навпаки вийде у сильної людини, але працювати воно не буде.
А так, щоб тільки через не/контакт вмикалось ближнє на секунду... А ти не на форумі питай, а в сервісменів, що заміну виконували.
Наче треба зняти тільки О_о панель запобіжників, як підказує Гугл. Може там щось і наплутали
