Просто стяжку сделаю потолще. Может заложу еще кладочной сетки. Больше смысла нет заморачиваться ИМХО.
И она потом успешно просядет ужав пенопласт. А через 5-6 лет шо там будет? Хотя 5 лет тоже срок.
Надеюсь к тому времени накоплю денег и построю новый домик. Это пока попытка добавить хоть какой-то комфорт к существующему. Надеюсь не просядат, во первых вес распределен на большую площать. Во вторых слой пенопласта не герметичен полностью, и будут протеки на нижний слой. плюс по периметру заливка чуть уходит под брус. Так что должно все держаться.
Так а смысл тогда вообще утеплитель в стяжке использовать?
Для утепления. Бетон с пенопластом имеет меньшую теплопроводность чем бетон без пенопласта.
это понятно, не ясно от чего ты собрался теплоизолироваться в летнем дачном доме
Потому что даже для летнего домика теплоизолированный пол лучше бетонного. Он держит как тепло так и прохладу. Плюс есть весна и осень когда дом приходится обогревать. Плюс это практически не влияет на стоимость, пенопласт не дорогой. То почему бы не сделать.
отвечу последний раз - пенопласт не предназначен для утепления стяжки, его раздавит, и если прочности "плиты" стяжки хватит, то сама она будет играть, это не нужная экономия пару сотен грн
Я описал выше что дает мне уверенность что его не раздавит. Плюс брал самый плотный пенопласт. Посмотрим. Хуже чем было все равно не станет.
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Ренновация дачи
[Re: Mutant]
23 октября 2019 в 21:39 Гілками
Думал брать чугунную каминную топку и обкладывать шамотным кирпичем, чтоб хоть немного тепло держалось. Прочитал про колпаковые печи, так это печника надо. А там с этим проблема. Плюс сейчас печники очень дорого берут за свои услуги.
Изучив пособия вполне можно самому поставить.
Наверно так и буду делать, нашел в инете порядовку. Но уже в следующем году.
Mutant 24.03.2019 22:25 пишет: И еще один вариант. В этом случае две комнаты можно одним камином. Так лучше относительно первого варианта?
Тем временем проект продвигается. Готова пристройка, ждет завоза кухни, и мягкого уголка со столом. Горячая вода уже есть. Санузел также практически готов, осталось разкошелится на душевой бокс. Следующий этап, полы в основных комнатах. Нужно снять доски и залить стяжку с пенопластом. И фундамент под камин. Пока не определился сделать ли печку для двух спален, или просто повесить там конвекторы.
Є ось така стіна з дверима. Треба вирізати двері під стандартний розмір. Фактично треба вирізати один повний брус над дверима. Це не сильно ослабить снігу? По ідеї бруси просто сильніше ляжуть на боковини дверей. Ну і в цілому будуть триматись за рахунок боків, де вони складені.
Допоможіть перепланувати кімнату. Є така як на схемі. Сині прямокутники вікна, чорний - двері. Треба перепланувати кімнату на три окремі спальні. Спальні мінімалістичні, просто щоб помістивсяч диван і тумбочка чи комод, більше не треба. Ну і бажано щоб хоч одне вікно було. Допоможіть вирішити ребус. Двері рухати не можна.
Хостел организуешь? Сорри, шутю. Но вопрос остается. В этих каморках постоянно будет кто-то жить? или наездами на выходные? Если наездами, я бы не замарачивался, все равно после водки-мяса на свежем воздухе народу пофиг, где и как спать))) зы. по двери. у себя дверь оставил как была, ничего пилить не стал. да, трошки приходится нагибаться при входе. но говорят, что это для уважения дома
а нужно ли постоянно три спальни? я бы ограничился одной-двумя и на случай необходимости "непростреливаемости" можно придумать много чего: от плотной шторы на потолочном карнизе до раскладывающейся перегородки на колесиках (видел такую из жалюзийных дверей эпицентровских)
djokoo 19.05.2020 16:01 пишет: а нужно ли постоянно три спальни? я бы ограничился одной-двумя и на случай необходимости "непростреливаемости" можно придумать много чего: от плотной шторы на потолочном карнизе до раскладывающейся перегородки на колесиках (видел такую из жалюзийных дверей эпицентровских)
я бы, кстати, сделал просто две отдельные комнаты, и одну проходную. Переночевать после дачных посиделок - хватит
