Autoua.netФорумЕлектрика
При включении фар глохнет авто
40 лет (24 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      30 октября 2019 в 20:16 Гілками
Опщем, ржака. Другу установили ксенон (линзы) на каком-то СТО, но периодически теперь при включении фар глохнет двигать и загорается чек С его слов вроде ошибка пропуска зажигания. При чем после этого машина первый раз заводится туго и в аварийном режиме с горящим чеком, после чего если заглушить и завести еще раз, то вроде нормально. Машина соната НФ 2,4 на газе.
Собственно, я с ксеноном электрически не сталкивался, потому мож кто подскажет куда копать - блоки розжига хреновые, или подключили куда-то не туда, или фильтры какие-то надо устанавливать дополнительно?
З.Ы. Да, можно поехать нагнуть матюков, но надо чтоб работало, а не чтобы опять что-то сделали через
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 05.02.2006
Re: При включении фар глохнет авто [Re: GreenMile]
      30 октября 2019 в 21:11 Гілками
GreenMile 30.10.2019 20:16 пишет:
Нехер колхозить старые добрые вёдра!). Вангую что чеки из-за проседания напруги при розжиге ламп. А на газе хорошая жирная искра очень нужна для стабильной работы мотора. А туго заводится первый раз из-за обогащённой смеси (в цилиндре ещё и несгоревший тогда газ и свежевпрыснутый пусковой бензин. Далее смотреть куда подключились, и конденсаторы тут вспомнил для усилков акустических).
Змінено kraev (21:14 30/10/2019)
С нами с 17.02.2009
Re: При включении фар глохнет авто [Re: kraev]
      30 октября 2019 в 21:21 Гілками
Почему не заводится и по причинах чеков я то догадался, а вот почему проседает напряжение ума не приложу, неужели он при пуске столько жрет? Ведь куча машин на колхозном ксеноне и нормально. В общем понятно, начнем с подключения ))
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      30 октября 2019 в 21:42 Гілками
Ничего там не проседает, во время розжига потреблени меньше в 1,5 раза чем у галогена. А вот высоковольтный импульс может гулять по 12В , от чего будут отрубаться абоненты. Начиная от датчиков, заканчивая потребителями, типа бензонасоса, форсунок. В схеме стоят токовые датчики, которые на это реагирует и думают, что там КЗ, после чего отрубает нагрузку потребителя и светит чек.
В ПСА например от колхозного ксенона горит блок BSI.
Но наш народ не победить! Вместо того, что бы снять ксенон, он ищет, что же ксенон пытается спалить )
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: При включении фар глохнет авто [Re: ivatuning]
      30 октября 2019 в 22:42 Гілками
+1.
С нами с 20.08.2008
      30 октября 2019 в 23:00 Гілками
+2
С нами с 17.02.2009
      30 октября 2019 в 23:26 Гілками
ivatuning 30.10.2019 21:42 пишет:
Откуда там импульс, если в блоке розжига низковольтная часть с высоковольтной гальванически развязана?
Я еще понимаю, что если блок дешевенький, там могут именно по низковольтной части гулять помехи, но честно сказать, первый раз слышу чтобы он фонил настолько, чтобы потушить двигатель.
Каждый сам решает, что ему делать, тема не об этом Вопрос как раз был к тем, кто, возможно, с таким сталкивался при установке. Вариант "выброси ксенон" - это ни о чем, легион машин на дороге ездит на ксеноне, значит, проблема не в этом
С нами с 17.02.2009
      31 октября 2019 в 00:15 Гілками
Перед созданием темы я, естественно, погуглил вопрос, но нигде решения нет. Все темы просто либо закончились ничем, либо из серии "заменили по очереди блоки на другие - глохнуть перестала, но просадка оборотов при включении осталась".
Даже нашел обсуждение той же проблемы с такой же машиной, где человек перепробовал все, даже блоки из машины выносил, чтоб наводки исключить, но тщетно
С нами с 20.08.2008
      31 октября 2019 в 00:20 Гілками
GreenMile 30.10.2019 23:26 пишет:
Например перезагружаются газовые мозги гуглим фильтр помех от ксенона
43 года,
С нами с 08.06.2015
      31 октября 2019 в 00:44 Гілками
Можливо, там і є гальванорозв'язка, але це не надто заважає ВЧ-перешкоді гуляти по проводах (якщо схемотехнічно не реалізовані якісь способи боротьби з перешкодами).
С нами с 31.10.2013
      31 октября 2019 в 09:09 Гілками
Расскажу свою ситуацию , может чем то поможет....через некоторое время после установки гбо , заметил просадку напряжения во время трогания авто , особенно это было заметно в тянучках , а при дополнительных энерго потребителях совсем становилось плохо . Периодически машина могла заглохнуть во время трогания или при переходе на газ . У каких только мастеров не был , чего только не делали -и свечи дорогущие поменял , и форсунки другие подкидывали , и мозги , и с осцилографом чего там шаманили , катались сразу с двумя ноутбуками пытаясь настроить графики , в общем жесть . Проездил с этой проблемой почти год . Потом по работе попал на одно газовое сто , попутно сказал о существующей проблеме . В течении пару минут был обнаружен расплавленный предохранитель и та коробочка в которой он находится . Цена вопроса замены что-то в районе 100-150 грн , и все заработало как надо .
Это я чему , проблема может быть пустяковой и лежать где-то на верху , но обнаружить ее не у всех получается . В моем случае , совсем не у всех .
С нами с 17.12.2007
Re: При включении фар глохнет авто [Re: Пеший]
      31 октября 2019 в 09:29 Гілками
Пеший 31.10.2019 09:09 пишет:
Конечно на верху! Проблема в ксеноне )) а народ пытается следствие этой проблемы чинить
      31 октября 2019 в 10:03 Гілками
Ксенон на сонате только с отдельной массой и питанием мимо штатной проводки. Проволка там такая
С нами с 17.02.2009
Re: При включении фар глохнет авто [Re: MadMax]
      31 октября 2019 в 15:41 Гілками
MadMax 31.10.2019 10:03 пишет:
О, вот это конструктив, спасибо
А питание мимо штатной проводки - это что имеется в виду? Через разделительный трансформатор включать? ))
39 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.01.2013
      31 октября 2019 в 15:57 Гілками
извините, что не по теме
21 век на дворе, какой ксенон?
би-лед линзы - дешевле, светит ярче, потребляет меньше...
С нами с 17.02.2009
Re: При включении фар глохнет авто [Re: Validolka]
      31 октября 2019 в 16:56 Гілками
Validolka 31.10.2019 15:57 пишет:
Не дешевле Самые дешевые LED-линзы стоят баксов на 100 дороже хорошего биксенона.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      31 октября 2019 в 18:16 Гілками
GreenMile 31.10.2019 15:41 пишет:
- протягнути окремі (нові) провода.
энтузиаст **
С нами с 04.05.2018
      31 октября 2019 в 18:21 Гілками
Провод ближнего только управляет реле, а силовая проводка к ксенону вся отдельно и от аккума. Вроде так нормальные установщики всем ставят
С нами с 17.02.2009
      31 октября 2019 в 19:03 Гілками
Понял, спасибо.
С нами с 17.12.2007
      31 октября 2019 в 22:00 Гілками
GreenMile 31.10.2019 16:56 пишет:
От это расходы, штатный ксенон, тот который не палит электронику, 500-1000 уе. За фару.
1 користувачів і 6 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7525
