Всем привет. Посоветуйте как быть. Вводные - на кухне имеется всего одно отверстие для вентиляции, куда заведена вытяжка от газовых конфорок. Хочу в отверстие поставить тройник 125мм - с одной стороны должна дуть вытяжка, с другой стороны будет обратный клапан, который будет закрываться при включенной вытяжке. Проблема в том, что выход для естественной вентиляции нужно вести через две стенки кухни - соот-но нужно сверлить. Снимать отсеки кухни и поручать работу мебельщикам - стоит 3-4 тыщи, меня это не очень устраивает. Хочу купить коронку по дереву и просверлить сам не снимая кухонных отсеков. Отсеки кухни: |первый отсек|второй отсек|третий отсек| Сверить нужно стенки между первым-вторым и вторым-третим отсеками. Второй отсек шириной 15 сантиметров - изнутри дрелькой не подобраться. Со стороны первого отсека свободного доступа тоже нет. Есть свободный доступ только со стороны третьего отсека. Первая стенка просверлится без проблем. Но ко второй добраться - хочу найти какой-то удлинитель чтоб на него посадить коронку, а сам удлинитель вставить в патрон дрели. С поиском коронок проблем вроде нет - на розетке есть либо набор коронок по дереву где есть 127 мм. Или есть отдельно продающиеся коронки биметаллические, которые для сверления мдф по идее подойдут. Удлинитель подходящий подобрать не могу, уж очень далек я от этой темы. Те удлинители что вижу - для коронок по бетону. Подойдут ли для коронок по дереву или для биметаллических не знаю. Кто может посоветовать в какую сторону копать? Не рекламы ради планирую все же покупать не набор по дереву, а такую одну коронку не в наборе - "Свердло корончасте біметалічне Tolsen 127 мм". Ибо потом этот набор будет просто дома валяться и место занимать.
Я на рынке спрашивал, биметаллическая коронка с удлинителем обходится до 500 грн, в зависимости от производителя. На рынке их полно. Те коронки, что в наборах по 200 грн, способны только на гипсокартон.
588,88 грн. 30%OFF | Double Use 360 Degree Rotary Jigsaw Metal Iron Plate Cutter Electric Drill Change To Jig Saw Adapter https://s.click.aliexpress.com/e/BTCLDvFK А такое не подойдёт?
maxhellua 31.10.2019 09:24 пишет: на кухне имеется всего одно отверстие для вентиляции, куда заведена вытяжка от газовых конфорок. Хочу в отверстие поставить тройник 125мм - с одной стороны должна дуть вытяжка, с другой стороны будет обратный клапан, который будет закрываться при включенной вытяжке.
Пытался решить точно такую же проблему, точно таким способом. Эти все обратные клапаны за 10-200грн полная ерунда и не работают так как мы хотим. Подпружиненный клапан с пластиковыми лепестками просто не будет отгибаться естественной тягой. Клапан с плёночными лепестками будет выворачивать наружу воздухом от работающей вытяжки.
Нужно или что то колхозить, что бы плёнка упиралась в какое то подобие мелкой сетки (но всё равно будет свистеть через щели) Либо же ставить какой то клапан на соленоиде, который будет срабатывать на перекрытие при включении/выключении вытяжки. Пюс клапан должен быть с каким то уплотнителем внутри, что бы шторка плотно прижималась. Второй вариант затратней, но технолоичнее и правильней.
Аналогично, была вытяжка в вентиляцию заведена уголком, я поставил тройник и обратный клапан, пластиковый без пружин. В итоге толку от него ноль целых хрен десятых. Клапан нормально открывается только когда на улице буря или сильный ветер, а при такой погоде та вентиляция нахрен не надо и так хорошо все проветривается через окна и двери. В обычном состоянии он просто закрыт и все. При чем вентиляция сама по себе тянет хорошо, в соседний колодец из ванной через метр гофры тянет так, что вентилятор все время вращается, а клапан поднять в 3-х сантиметрах от себя не осиливает.
Потому мое мнение - забей, геморроя поимеешь, а толку никакого.
VovkZ 31.10.2019 20:28 пишет: Природня вентяція, через вимкненкнену витяжку - хіба не працює? Обов'язково ще робити якісь клапани?
В вытяжках обычно встроен свой обратный клапан, потому ничего через нее не тянет. Я из своей, кстати, его выковырял - два пластиковых полукруглых лепестка в выходной трубе. Вытяжка телескопическая Elica.
У меня отлично все работает. Ничего не выгибается наружу. А приточка отлично открывает этот клапан.
Приточка - это, как я понимаю, принудительная приточная вентиляция? Такое, может и откроет клапан, но сомневаюсь, что оно есть у ТС.
