Посоветуйте,просверлить стенку в кухне 125мм для вытяжки
новичок *****
С нами с 07.04.2016
      31 октября 2019 в 09:24 Гілками
Всем привет. Посоветуйте как быть.
Вводные - на кухне имеется всего одно отверстие для вентиляции, куда заведена вытяжка от газовых конфорок. Хочу в отверстие поставить тройник 125мм - с одной стороны должна дуть вытяжка, с другой стороны будет обратный клапан, который будет закрываться при включенной вытяжке.
Проблема в том, что выход для естественной вентиляции нужно вести через две стенки кухни - соот-но нужно сверлить. Снимать отсеки кухни и поручать работу мебельщикам - стоит 3-4 тыщи, меня это не очень устраивает. Хочу купить коронку по дереву и просверлить сам не снимая кухонных отсеков.
Отсеки кухни: |первый отсек|второй отсек|третий отсек|
Сверить нужно стенки между первым-вторым и вторым-третим отсеками. Второй отсек шириной 15 сантиметров - изнутри дрелькой не подобраться. Со стороны первого отсека свободного доступа тоже нет. Есть свободный доступ только со стороны третьего отсека. Первая стенка просверлится без проблем. Но ко второй добраться - хочу найти какой-то удлинитель чтоб на него посадить коронку, а сам удлинитель вставить в патрон дрели.
С поиском коронок проблем вроде нет - на розетке есть либо набор коронок по дереву где есть 127 мм. Или есть отдельно продающиеся коронки биметаллические, которые для сверления мдф по идее подойдут.
Удлинитель подходящий подобрать не могу, уж очень далек я от этой темы. Те удлинители что вижу - для коронок по бетону. Подойдут ли для коронок по дереву или для биметаллических не знаю.
Кто может посоветовать в какую сторону копать? Не рекламы ради планирую все же покупать не набор по дереву, а такую одну коронку не в наборе - "Свердло корончасте біметалічне Tolsen 127 мм". Ибо потом этот набор будет просто дома валяться и место занимать.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Посоветуйте,просверлить стенку в кухне 125мм для вытяжки [Re: maxhellua]
      31 октября 2019 в 10:01 Гілками
Я на рынке спрашивал, биметаллическая коронка с удлинителем обходится до 500 грн, в зависимости от производителя. На рынке их полно.
Те коронки, что в наборах по 200 грн, способны только на гипсокартон.
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      31 октября 2019 в 10:34 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
а тебя вот такая штука не спасет?
а тебя вот такая штука не спасет.
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Посоветуйте,просверлить стенку в кухне 125мм для вытяжки [Re: Dorosh]
      31 октября 2019 в 10:58 Гілками
Dorosh 31.10.2019 10:01 пишет:
Не спеша просверлить три дырки в ДСП хватит их.
Может, таки проще снять шкафы?
новичок *****
С нами с 07.04.2016
Re: Посоветуйте,просверлить стенку в кухне 125мм для вытяжки [Re: Sashok_Accent]
      31 октября 2019 в 11:26 Гілками
Sashok_Accent 31.10.2019 10:34 пишет:
Думал про адаптер под 90 градусов, но пока склоняюсь к варианту удленителя потому что так на порядок удобнее.
Пока что вариант снимать шкафы не рассматриваю потому что уверен в реальности своего плана с коронкой
приверженец **
С нами с 02.02.2009
      31 октября 2019 в 12:57 Гілками
588,88 грн. 30%OFF | Double Use 360 Degree Rotary Jigsaw Metal Iron Plate Cutter Electric Drill Change To Jig Saw Adapter
https://s.click.aliexpress.com/e/BTCLDvFK
А такое не подойдёт?
16 лет за рулем, Киев
С нами с 24.07.2008
      31 октября 2019 в 13:03 Гілками
maxhellua 31.10.2019 09:24 пишет:
Пытался решить точно такую же проблему, точно таким способом.
Эти все обратные клапаны за 10-200грн полная ерунда и не работают так как мы хотим.
Подпружиненный клапан с пластиковыми лепестками просто не будет отгибаться естественной тягой.
Клапан с плёночными лепестками будет выворачивать наружу воздухом от работающей вытяжки.
Нужно или что то колхозить, что бы плёнка упиралась в какое то подобие мелкой сетки (но всё равно будет свистеть через щели) Либо же ставить какой то клапан на соленоиде, который будет срабатывать на перекрытие при включении/выключении вытяжки. Пюс клапан должен быть с каким то уплотнителем внутри, что бы шторка плотно прижималась. Второй вариант затратней, но технолоичнее и правильней.
40 лет (24 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Посоветуйте,просверлить стенку в кухне 125мм для вытяжки [Re: Добрый Эээх]
      31 октября 2019 в 20:28 Гілками
Аналогично, была вытяжка в вентиляцию заведена уголком, я поставил тройник и обратный клапан, пластиковый без пружин. В итоге толку от него ноль целых хрен десятых. Клапан нормально открывается только когда на улице буря или сильный ветер, а при такой погоде та вентиляция нахрен не надо и так хорошо все проветривается через окна и двери. В обычном состоянии он просто закрыт и все.
При чем вентиляция сама по себе тянет хорошо, в соседний колодец из ванной через метр гофры тянет так, что вентилятор все время вращается, а клапан поднять в 3-х сантиметрах от себя не осиливает.
Потому мое мнение - забей, геморроя поимеешь, а толку никакого.
Змінено GreenMile (20:28 31/10/2019)
43 года,
С нами с 08.06.2015
Природня вентяція, через вимкненкнену витяжку - хіба не працює? Обов'язково ще робити якісь клапани?
С нами с 17.02.2009
Re: Посоветуйте,просверлить стенку в кухне 125мм для вытяжки [Re: VovkZ]
      31 октября 2019 в 20:30 Гілками
VovkZ 31.10.2019 20:28 пишет:
В вытяжках обычно встроен свой обратный клапан, потому ничего через нее не тянет. Я из своей, кстати, его выковырял - два пластиковых полукруглых лепестка в выходной трубе. Вытяжка телескопическая Elica.
С нами с 10.07.2001
      1 ноября 2019 в 10:03 Гілками
Добрый Эээх 31.10.2019 13:03 пишет:
У меня отлично все работает. Ничего не выгибается наружу. А приточка отлично открывает этот клапан.
С нами с 17.02.2009
Re: Посоветуйте,просверлить стенку в кухне 125мм для вытяжки [Re: Yashka]
      2 ноября 2019 в 01:54 Гілками
Yashka 01.11.2019 10:03 пишет:
Приточка - это, как я понимаю, принудительная приточная вентиляция? Такое, может и откроет клапан, но сомневаюсь, что оно есть у ТС.
Переглядів теми: 2690
