Собственно машина профильная. АКБ древняя, но до недавнего времени вполне исправно свою работу делала.
В субботу довелось покататься "вокруг дома" и по магазинам. С утра машина завелась и последующие остановки на 10-20-30 минут так же обошлись без приключений. После обеда постояв минут 10 у магазина произошло непонятное.
При повороте ключа стартер делает пару оборотов двигателя и отключается. Выключаем зажигание секунд на 10, включаем, запускаем и те же пару оборотов с последующей остановкой. Так происходит 4-5 раз с включение и выключением зажигания. И на 6 запуске мотора стартер резво крутит секунд 10 пока продуются цилиндры (в них видать топливо наплевало), завелись, обороты стабильные, поехали.
Заехав домой заглушил и через минут 20 опять заводить, а симптомы те же. С 3 раза бодренько запустилась, заглушил и еще раз бодренько запустилась. Сегодня утром бодро запустилась, Прогрел немного (минут 5) заглушил и опять отключения стартера.
Понимаю что лечить по описанию сложно, но вдруг у кого будут предположения.
Клеммы следов окисления и коррозии не имеют, но на всякий случай были почищены и пережаты. Лампочки как при обычном старте в момент поворота мотора гаснут без миганий и без тусклого свечения и после остановки стартера загораются.
Не помешает проверить не только контакты цепи включения стартера, но и качество "электрической связи" корпуса стартера с блоком двигателя и кузовом автомобиля. Очень похоже на то, что контакт корпуса стартера и "массы" авто периодически ухудшается. Когда-то наблюдал искрение между "кривым стартером" и бампером Москвича, при попытке завести мотор не используя стартер....
Все крепления стартера проверены, болтающихся элементов не обнаружено. Массу на двигатель и на стартер кидал отдельно проводом прикуривателя с минусовой клеммы АКБ. Так же пробовал заводить исключая замок зажигания и подавая плюс на втягивающее. Ничего не меняется. Иногда запускает мотор, иногда останавливает стартер, иногда крутит, но не схватывает. Батарею проверили специальным тестером (не нагрузочная вилка), сказали что уставшая, но еще вполне бодрая. Заехал к электрику. Сделал подряд до 30 запусков двигателя. Он откинулся всего 1 раз, остальные запустил мотор без проблем. Электрик развел руками и сказал, что в такой ситуации ничего найти не может.
Приветствую! Судя по вашему описанию, у вашего стартера типичная жигулевская болезнь - плохой контакт обмотки втягивающего реле. Чаще всего внутри втягивающего растрескивается пайка плюсового провода, хотя иногда бывает и неконтакт массового провода. Если у вас втягивающеее разборное, можно снять его крышку и проверить эти контакты. По ходу многолетней работы с автомобилями, мне такой дефект встречался очень много раз.Удачи!
Тоже не исключено. Если туда еще не заглядывали, за 11 лет щетки наверняка подносились. Да и коллектор стартера может быть весь потертый и черный от материала щеток. Отсюда и плохой контакт. Как говорят в таких случаях хирурги - покажет только вскрытие...
Собственно говоря, вам осталось проделать еще всего одну операцию. Пускай помощник, в момент, когда стартер перестал крутить, включит зажигание и держит замок в положении пуск стартера. Вам, в этот момент, нужно просто слегка так стукнуть по корпусу стартера чем-то вроде монтировки. Если он ожил, то все остальное мы уже описали выше. Там собственно больше и ломаться-то нечему.Естественно, все это нужно проделать соблюдая меры предосторожности, чтобы не попасть под начавший работать двигатель или не отдавить себе ноги покатившимся на передаче авто.
Спасибо за совет. Обязательно попробую, про стукнуть я реально как-то не додумался. поищу помощника и обязательно пройдусь по стартеру тяжелыми предметами. И отдельное спасибо за меры предосторожности. Буду искать дальше.
Кстати в процессе поисков обнаружил "расчлененный" регулятор ХХ. Крышка с разъемом вышла из корпуса и через датчик прилично так сосало воздух. Могло ли это усугубить запуски мотора?
MVV_T 13.11.2019 21:04 пишет: Спасибо за совет. Обязательно попробую, про стукнуть я реально как-то не додумался. поищу помощника и обязательно пройдусь по стартеру тяжелыми предметами. И отдельное спасибо за меры предосторожности. Буду искать дальше.
Если вопрос тупой, выбачайте...
Вопрос очень даже не тупой! В инжекторной системе впрыска топлива программно заложено, что РХХ, а в вашем случае точнее будет ШДХХ (шаговый двигатель холостого хода), при включении зажигания должен на строго определенное количество шагов отодвинуть конус которым он перекрывает подачу воздуха. При этом подается строго определенное количество этого самого воздуха под рассчитанное ЭБУ количество топлива. Происходит нормальный запуск двигателя.
В вашем случае, это количество воздуха из-за подсоса уже не соответствует расчетному, а соответственно, двигатель, особенно холодный, будет запускаться труднее. Да и обороты холостого хода ему будет поддерживать труднее. В тоже время, на работе двигателя при открытой дроссельной заслонке, вы не почувствуете никакой разницы.
Извиняюсь за много букв, но короче может быть не совсем понятно.
Вчера поменял РХХ. Запуск мотора стал однозначно стабильнее. Что касается стартера, то он после этого исправно запустил мотор около 10 раз. Но проблема была периодичной, поэтому сказать, что полечил все, пока не могу. До субботы машина отдыхает, а там как раз буду смотреть на ее поведение. По результату отчитаюсь.
Исключительно информации ради скажу, что замена РХХ и АКБ свели до минимума глюки. Машина начала запускаться более уверенно как на холодную, так и на горячую. Осталась редкая проблема с периодическим (1-2 раза на 20-30 запусков) щелчком при запуске. Т.е. теперь уже без проворота двигателя, а просто щелкает втягивающее 1 раз и молчит. Включение выключение зажигания и повторный запуск проходят нормально. Но подобную проблему уже как-то лечили заменой втягивающего. Буду надеяться, что в этот раз обойдется тем же.
