После изучения матчасти , отзывов, и тактильных знакомств склоняется больше к второму варианту
В связи с этим вопрос к знающим людям, или прошедшим через это есть пару вопросов
Каких производителей могут рекомендовать камрады из того что есть на Украинском рынке, интересует конечно в первую очередь качество, но цена что бы была не из серии «космос»
И второй вопрос достаточно ли толщины 16 мм, или лучше 20-ку брать
Я б зараз ні те ні інше не ставив. Запрпоную неочікуване рішення - кахель. У мене зараз десь 60% квартири кахель, а дві спальні - натуральний паркет (не паркетна дошка). Так вже жалкую що не усюди кахель.
harald67 16.11.2019 19:01 пишет: Я б зараз ні те ні інше не ставив. Запрпоную неочікуване рішення - кахель. У мене зараз десь 60% квартири кахель, а дві спальні - натуральний паркет (не паркетна дошка). Так вже жалкую що не усюди кахель.
пол с подогревом?
Нет, планируется в жилых частях (спальнях) поэтому подогрева там 100% не будет
Соседи во всей квартире поставили керамогранит с подогревом - очень довольны. Я поставил натуральные из недорогих - Вудхарт. Перед установкой очень долго выбирал.. Даже не знаю что сказать.. В ноги холодно, думал будет теплее, По хорошему понимаю что нужно было стелить фанеру сначала, а потом доску. Очень нежные полы. Первое время там упало, там протянул, там разлили.. В общем если бы сейчас стоял выбор - ставил бы винил. С виду не отличишь, долговечней, и не переживаешь ни за царапины ни за воду.. Виниловый паркет по цене в среднем от 800 до 1300 гривен.
Sergei Zbrozhek 16.11.2019 19:42 пишет: Соседи во всей квартире поставили керамогранит с подогревом - очень довольны. Я поставил натуральные из недорогих - Вудхарт. Перед установкой очень долго выбирал.. Даже не знаю что сказать.. В ноги холодно, думал будет теплее, По хорошему понимаю что нужно было стелить фанеру сначала, а потом доску. Очень нежные полы. Первое время там упало, там протянул, там разлили.. В общем если бы сейчас стоял выбор - ставил бы винил. С виду не отличишь, долговечней, и не переживаешь ни за царапины ни за воду.. Виниловый паркет по цене в среднем от 800 до 1300 гривен.
Читал мнение что массивную доску и паркетную нужно ставить или качественную, или лучше вообще не ставить А по монтажу планируется монтаж с использованием фанеры и на клею Говорят тогда гуд
Якість масивної дошки не впливає не закони фізики. Ти не зможеш підтримувати у приміщенні круглий рік однакову температура і, особливо, вологість. Внаслідок цього у тебе взимку збільшуватимуться щілини між дошками. І чим більше розміри дошки, тим помітніше це буде. Ну і вже казали і я повторюю - "там щось впало, там залили, там подряпали". У мене вже четвертий рік кахель (чи керамограніт ) в кухні-студіо, коридорі, санвузлах. Без теплих підлог. Не відчуваю навіть узимку ніякого дискомфорту і зараз би і собі у спальні і у дитячий зробив би так само. Його ще й мити можна парошваброю - швидко і зручно.
У родителей в квартире паркетная доска, стелили в 2008, недешевая, по стоимости как полноценный паркет вышло. Так вот, больше ни в жизнь паркетной доски у меня не будет, лучше бы ламинат постелили, который был в дофига раз дешевле. Что-то тяжелое уронил - вмятина, под ножку стула попала твердая частица (при чем на ножках войлочные наклейки) - на доске уже мелкие царапины и вмятины. Заносить или передвигать мебель - тоже проблема, например в коридоре доска эта лежит тоже и там же стоит холодильник, у него есть ролики сзади, на которых его можно выкатить, так вот от них на доске остались вмятины, когда пустой холодильник "закатывали" в нишу. В общем, пока не поздно - откажись от этой затеи, потому что стоит дорого, а юзабилити ноль. Да, тактильно и визуально она приятнее, чем паркет, но как покрытие для пола - фигня полнейшая.
Не знаю шо за мраки ви про дошку розказуєте... вже десь 8 років - якщо не приглядатися - як новий. Так, є місця де шось впало і пошкодило. Але я живу не для щоденного оглядання підлоги... зате приємно. В ванну на плитку заходжу як в громадський туалет. Як її мож ставити в спальню?
Khimik 19.11.2019 21:24 пишет: Не знаю шо за мраки ви про дошку розказуєте... вже десь 8 років - якщо не приглядатися - як новий. Так, є місця де шось впало і пошкодило. Але я живу не для щоденного оглядання підлоги... зате приємно. В ванну на плитку заходжу як в громадський туалет. Як її мож ставити в спальню?
А навіщо у спальню ставити плитку, як у ванній? Зараз таке розмаїття кахеля/керамограніту. Є імітація масивної дошки, навіть із рельєфом і сучками і розмірами понад метр у довжину.
Khimik 20.11.2019 09:50 пишет: Саме за таку я і говорю. Все одно босою ногою чути шо то камінь. На дошці приємніше ходити. Ну хіба як хто вдомс в тапочках ходить...
Я ходжу вже майже 4 роки - звик. Хоча босоніж не люблю - у якихось шльопках завжди. Але і босоніж нічого поганого не відчуваю, навіть приємніше, аніж на пласкому лакованому паркеті. Зате наскільки просто прибирати.
Дело в том, что квартире, где я живу сейчас - паркет, так вот на него можно молоток уронить и все нормально, следов не видно и вмятин почти не остается. А доска - это какой-то треш. Массивная доска из дуба, наверное, будет норм по устойчивости к повреждениям, но там другая проблема, если большие перепады температуры (а у родителей большие перепады - угловая квартира, когда не топят, градусов 15-17 зимой, как затопили - все 30 может быть), то ее крутит и она идет волнами, стыки вылезают. А не дай бог воду разлить - там ему и торба.
в мене масив дубу під маслом по всій квартирі крім кухні та с/в 6-й рік, так є невелчкі вм'ятини, подряпини і т.д., щілини взимку з'являються невеликі, пару років тому не закрили вікно і в штормовий дощ налило калюж води, але нічого критичного не сталось, влітку заново масло пройшли і майже як новий. але наскільки на но ньмоу приємніше нід на плитці.
DBA 21.11.2019 08:49 пишет: Если есть возможность, берите дерево. Я взял себе трехслойную дубовую доску, в одну комнату 15мм и весь второй этаж 20-ка. Цена, конечно, кусается.
Тут упоминали дешевую доску. А сориентируйте по ценам. Хочу понять я взял дешевую, среднюю или дорогую )
Например, сейчас есть акция на трёхслойную паркетную доску в толщине 15мм, 4V, однополосная, покрытие масло - 1169 грн. (производитель - Украина). 20мм. - это скорее всего покупали массивную доску, стоимость от 2000грн. (производитель - Украина) Стоимость во многом зависит от ширины планки, селекции древесины и финишного покрытия (масло/лак). Если брать Европейского производителя, то стоимость за трёхслойную, трёхполосную паркетную доску в толщине 14мм. от 1200 грн., однополосная от 1800 грн.
