дом отапливается через пол, котел электрический желаемая температура - с 7 до 22-00 20,5°С, и с 22 до 7 19°С так настроил терморегулятор настройка котла - температура носителя до 25°, два ТЭНа из трех, мощность 4кВт из 18.
но в жизни получается иначе - в 7 утра включается котел и греет примерно до 11-12 часов, достигая температуры 20,6° выключается, и по инерции еще где-то на 0,5° растет температура, после чего начинает остывать, и к 22 часам остается 20градусов, и до следующего утра уже котел не включается. так было, пока вчера не похолодало до -3
сегодня утром котел включился, и грел примерно до 17 часов, чтобы дойти до 20,6°С.
вопрос: - как правильно настроить котел, и надо ли увеличить на нем мощность и температуру носителя? - когда будет холодать сильнее - что менять в настройке котла - увеличивать температуру теплоносителя, или мощность? как я понимаю - если буду видеть, что котел не нагревает за пару часов носитель до выставленной температуры - надо немного увеличить мощность?
В ответ на: З похолоданням збільшувати потужність. Температуру не чіпати.
а в чому зміст температури носія в 25 градусів? Якщо при цьому до заданої температури в квартирі треба гріти 10 годин... Комфорт де?) Я не дуже маю досвід з теплою підлогою, але поставити 30-35 градусів теплоносій - і буде більш адекватна робота опалення ІМХО.
В ответ на: как я понимаю - если буду видеть, что котел не нагревает за пару часов носитель до выставленной температуры - надо немного увеличить мощность?
так, звучить досить логічно. Думаю боятися збільшувати потужність не треба - бо все, на що це буде впливати це на частоту і тривалість увімкнення тенів, що в сумі дасть ідентичний розхід електроенергії.
швидкість нагріву теном теплоносія - це потужність. А швидкість нагріву приміщення від тепла цього теплоносія - це вже від різниці температур залежить (між власне теплоносієм і бажаною температурою повітря). І якщо ця різниця 4,6 градуси... то гріємо доооовго.
т.е. температуру носителя оставить на 25° и только мощность менять, регулируя ее так, чтобы котел за пару часов нагревал до 25 и потом работал, пока ему внешний терморегулятор не даст сигнал выключиться по температуре в помещении?
а в чем более адекватная работа? "комфорт где" - в чем именно? температура воздуха - в районе 1,5° меняется в течении суток. пол все время такой, что нормально ходить босиком.
температура носителя при выключенном котле - такая же, как в доме воздух - 19,5-20° когда котел включается, то постепенно увеличивается до 25° и в таком режиме работает, пока не сработает программатор, что температура воздуха достигла заданной (+0,2° гистерезиса)
В ответ на: а в чем более адекватная работа? "комфорт где" - в чем именно?
адекватність роботи системи опалення і комфорт в приміщенні - це коли задана температура досягається скажімо за 30-60 хвилин і утримується такою протягом визначеного часового проміжку. У вас при теплоносії 25 вона досягається за 10 годин, а коли за вікном буде -20 (а може і при -10) то взагалі не буде досягатися, бо дельта в 5 градусів не зможе покрити тепловтрати приміщення.
Якщо вам так як є комфортно - то все ок, хоча і не дуже зрозуміло для чого саме так налаштовувати систему. Але з похолоданням - вам всерівно доведеться піднімати температуру теплоносія.
вот этот вопрос для меня и есть основным: - настроить температуру носителя и мощность повыше, чтобы котел работал меньше (на с более высоким расходом энергии), или оставить как есть - когда котел работает на минималках, но долго. по логике - вроде как должен быть примерно одинаковый суммарный расход энергии, или я ошибаюсь?
В ответ на: настроить температуру носителя и мощность повыше, чтобы котел работал меньше (на с более высоким расходом энергии), или оставить как есть - когда котел работает на минималках, но долго. по логике - вроде как должен быть примерно одинаковый суммарный расход энергии, или я ошибаюсь?
саме так, витрата е/е буде однакова. Щодо температури теплоносія - тут питання виключно вашого комфорту і максимальної температури, на яку розраховане підлогове покриття. Але 25 - це якось геть мало, про що і свідчить ваш досвід. Щодо потужності котла - тут також витрати будуть однакові і особливо заморочуватися не варто, виставте середнє значення у 8-10 кВт - думаю цього буде достатньо для 90% часу.
а не получится сильных скачков температуры воздуха, если поставить больше температуру носителя? если поставить ее на 30 - то после нагрева воздуха до требуемых 20,5° - котел выключится, но нагрев воздуха продлится от теплого носителя, и если при температуре носителя 25°, температура догревается еще примерно на 0,5°, то при температуре носителя 30°, предположу, что нагрев будет продолжаться еще градуса на полтора-два, и если так, то это будет уже 22,5-23°, что выходит за границу комфорта.
В ответ на: а не получится сильных скачков температуры воздуха, если поставить больше температуру носителя?
звичайно, буде трохи більший перегрів... Від покриття підлоги залежить, це вже ви експериментальним шляхом визначите на скільки) Не думаю, що суттєво. Ще програматори як правило дозволяють +0,1 ставити (саме для високоінертних систем, якою є тепла підлога)
Увеличить мощность и соответственно скорость нагрева носителя. Поднять температуру носителя до 35. Регулировать температуру пола скоростью протока контуров. Если регуляторы контуров электро и зависят от достигнутой температуры в комнатах, то они закроются, носитель нагреется до выставленного максимума, котел выключится. Если нет, то плясать можно от температуры обратки. Зависит от программатора
Деякі мають можливість підключи датчик зовнішньої температури. І тоді котел автоматично буде регулювати температуру подачі та потужність. А кімнатний термостат в свою чергу підтримувати задану температуру
