Снял контактную колодку с лампы фары и припаял провод , чтобы подключится к + АКБ. Штатно включил свет, замкнул проводок на +. Был виден скачек яркости в сторону увеличения. Замерял - падение в проводке головного света 1,5В. Поставил под капотом выносные реле и толстые провода. Проблема плохого света ушла.
думаю что за 300 можно смотреть Бревия. Но тут палка о двух концах. Купить за 300 и выкинуть например через полгода или купить за 600 и кататся 4-5 лет
AZC_ 14.12.2017 17:42 пишет: Еще раз поясню про физику:.. Потому надо избегать "синих" ламп.
На популярном ютуб-канале The Action Lab появилось видео с простым опытом, иллюстрирующим сильное рассеяние синего и слабое рассеяние желтого. В прозрачную емкость с водой нужно добавить немного молока, и посветить фонариком. Синий рассеивается, желтый проходит. Кроме того, свет еще и поляризуется, точно так же, как в атмосфере.
В ответ на: розсіювання світла тілами з розмірами, меншими за довжину хвилі
Т.е. к туману отношения не имеет! Туман - не молоко, частицы тумана намного больше.
Однако такое рассеяние происходит внутри глаза (вероятно, не у всех одинаково), потому синий свет более расплывчатый, красный - более четкий. Потому синие лампы не надо (писал про это выше). А желтые противотуманки - просто старый миф.
