Два года живу с теплыми полами. Могу сказать, что теплые полы не для "тонкой настройки" температуры. Инерционность очень большая. По моим наблюдениям - 1 градус за два-три часа. Ибо греть/остужать -дцать тонн бетона гораздо тяжелее чем воздух. Так что откажись от такой идеи и держи постоянную температуру. Либо же используй управление по принципу "нагрев на максимальной мощности, потом медленно остываем - поддерживаем температуру на заданом уровне". Я выработал стратегию греть по ночам - у меня ночной тариф. Поэтому ночью грею до 35-40 котел. В итоге, утром получается 22-23 градуса в комнате на уровне пола (20-21 на уровне стен), в течении дня держу теплоноситель на 25-26. В итоге котел включается уже реально после обеда. К вечеру полы падают до 20-21.
sigma 24.11.2019 10:29 пишет: Я выработал стратегию греть по ночам - у меня ночной тариф. Поэтому ночью грею до 35-40 котел. В итоге, утром получается 22-23 градуса в комнате на уровне пола (20-21 на уровне стен), в течении дня держу теплоноситель на 25-26. В итоге котел включается уже реально после обеда. К вечеру полы падают до 20-21.
у нас тоже дневной/ночной/выходные тарифы, но сценарий жизни такой, что нам хорошо бы получить 20,5° к 11-12 дня, и так продержать до 21 часа, а в остальное время 19-19,5° очень ОК.
ну посмотрим сегодня, как оно будет, с новыми настройками. думаю, что будет так - нагреется до 20,5°, выключится и погреется на 1-1,5°, и потом как раз к вечеру будет постепенно остывать, а с 22 будет поддерживаться на 19°.
sigma 24.11.2019 10:29 пишет: Два года живу с теплыми полами. Могу сказать, что теплые полы не для "тонкой настройки" температуры. Инерционность очень большая. По моим наблюдениям - 1 градус за два-три часа. Ибо греть/остужать -дцать тонн бетона гораздо тяжелее чем воздух. Так что откажись от такой идеи и держи постоянную температуру. Либо же используй управление по принципу "нагрев на максимальной мощности, потом медленно остываем - поддерживаем температуру на заданом уровне". Я выработал стратегию греть по ночам - у меня ночной тариф. Поэтому ночью грею до 35-40 котел. В итоге, утром получается 22-23 градуса в комнате на уровне пола (20-21 на уровне стен), в течении дня держу теплоноситель на 25-26. В итоге котел включается уже реально после обеда. К вечеру полы падают до 20-21.
аналогично. Но я грею полы только ночью до температуры носителя 25 (сейчас) или 30 (при температуре на улице ниже -10), в доме температура утром около 23, до вечера опускается до 21. Вечером - камин, но он обогревает 2й этаж, там отопительных приборов нет, кроме выводов от камина.
А пол из чего? У меня ламинат, он хуже плитки по теплопроводности
В условиях постоянного, а не "воскресного" проживания покрытие играет крайне малую роль. У меня плитка и ковролин. Да, нагревается плитка быстрее. Но, уже через день-два разницы нет.
в общем, за вчера было так: - в 6 включился котел на 8кВт и 30° темп.теплоносителя, и грел до 9-30 до темп. в доме 20,6°, после чего выключился - еще часа полтора, температура росла и дошла до 21,6 - после чего рост прекратился, и к 22 темп. опустилась до 20,4°.
вроде как вполне норм вариант, дальше посмотрим. единственное, что подкорректировал сейчас верхнюю границу отключения - не на 20,6°, а на 20,2° поставил, потому что с учетом догрева, 22° нам многовато.
Думаю, что теперь при 20,2 оключении ты не получишь +1 градус догрева. Чуток меньше будет. Бетонная стяжка теплого пола долго берет но и долго отдает тепло. Я сам попробовал ограничиться ночным тарифом. Но смотрю малость не хватает... Да еще и вечером в ванной холодный пол не комфортно. Нужно будет раньше начать прогрев пола. Кстати себе ставил 29-30 градусов. Норм.
У меня котел и на пол и на батареи. На котле подача держится от 40 до 50 (гистерезис) обратка от 32 до 35. На гребенке теплого пола подача 32. В зависимости от разбора и внешней температуры мощность от 3 до 9 кВт. Управление контурами пола обратной связью по температуре воздуха в помещениях. Батареи все на данфосах. В принципе, при температуре на улице выше 0 хватает и только ночного нагрева, но более комфортно греть постоянно. Температура в помещениях с теплым полом устанавливается где-то за 2-3 суток. С батареями, понятно, быстрее. Долго пытался что-то там программировать под ночной тариф, но инерционность победить не смог. В итоге обломался, держу постоянную температуру круглосуточно.
у меня цель - не под тариф подстроиться, а под нужную температуру в доме, в разное время суток.
Тут только методом проб, но я бы начинал с повышения температуры теплоносителя на котле до 50С например, если ситема ТП сделана верно, то она многоконтурная, и температура каждого контура регулируется отдельно, более высокая температура в контуре котла поможет побороть инерционность системы и более точно регулировать температуру в доме
Mr.Di 25.11.2019 17:44 пишет: Тут только методом проб, но я бы начинал с повышения температуры теплоносителя на котле до 50С например, если ситема ТП сделана верно, то она многоконтурная, и температура каждого контура регулируется отдельно, более высокая температура в контуре котла поможет побороть инерционность системы и более точно регулировать температуру в доме
Честно говоря, ни разу не встречал схему, где температура носителя под каждый контур регулировалась. Отдельный регулятор на всю гребенку, с двух- или трехходовым клапаном - это норма, но чтоб на каждый контур? Ну и подачу 50 на тёплый пол - это как-то забагато, ИМХО.
А хто сказав, що у теплу підлогу подається пряма подача з котла?
Змішувальна група додає зворотній теплоносій для отримання необхідної температури
я имел ввиду отдельный контур на батареи и на ТП, 50С не подается сразу в ТП, а смешивается с обраткой, а у ТС с низкой температурой теплоносителя из котла гоняется по ТП по сути холодная вода, в итоге полы прогреваются медленно как и сам дом
отопление только через пол вода гоняется той температуры, которую выставишь. второй день тестов привел к тому, что пока, при текущей температуре на улице, этот вариант удобен - как написал выше.
отопление только через пол вода гоняется той температуры, которую выставишь. второй день тестов привел к тому, что пока, при текущей температуре на улице, этот вариант удобен.
Без гребенки?
гребенка очень упрощенная - два контура, на две части дома.
