Autoua.netФорумШини та диски
Выбор дисков, подойдут ли
подмастерье
С нами с 08.10.2012
      25 ноября 2019 в 15:37 Гілками
Привет!
Подскажите плз насколько критично поставить в замен следующие диски:
Оригинал: R18 5x112 7J ET22 DIA 66.6
Замена: R18 5x112 8J ET25 DIA 66.6
Резина 225 / 60.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2008
Re: Выбор дисков, подойдут ли [Re: sovuhin]
      25 ноября 2019 в 18:01 Гілками
https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D...me&ie=UTF-8
Разницей в 3 мм вылета, имхо, можно пренебречь
Змінено andrey_spec (18:12 25/11/2019)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      25 ноября 2019 в 19:21 Гілками
Протектор 225мм на отлично садится на диски шириной 8". Разница ET в три миллиметра едва ли имеет практическое значение. Выглядит так, что диски подойдут без вопросов. До этого резина была шириной 205 или 215? Это лишние 8~13мм внутри колесных арок, что вряд ли будет критичным.
подмастерье
С нами с 08.10.2012
Re: Выбор дисков, подойдут ли [Re: El Erizo]
      25 ноября 2019 в 20:09 Гілками
El Erizo 25.11.2019 19:21 пишет:
Была 245 / 50 R19, по заводу пишут при выборе R18 ставить резину 225 / 60. Меня смущает только что на шинному калькуляторе сам диск как-то шире держит резину и само пятно контакта указывается 203мм вместо 178мм, но я в этом не соображаю, может это ок. Вся проблема у меня в том, что дисков с 7J 2-3 на выбор и под заказ, а с 8J уже 30+ и все в наличии есть. %)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      25 ноября 2019 в 23:03 Гілками
sovuhin 25.11.2019 20:09 пишет:
Была 245 / 50 R19
Согласно калькулятору диаметр по протектору составит 728мм. Просто примем это за нулевое значение.
Согласно тому же калькулятору диаметр по протектору составит 727мм, что практически точно равно исходным 728мм. Разные реальные модели колес плюс износ протектора даст большую разницу, чем этот теоретический миллиметр, поэтому практически и считаем совпадение абсолютно точным. Все, что завязано на высоту и/или диаметр колес (кинематика подвески, пересчет оборотов колес в скорость и т.д.) останется без изменений.
Нарисовано там все немного схематично, а вот цифры он считает точно и это удобно.
Наилучшая ширина диска для 225 - 7,5". Приемлемая - от 7" до 8" включительно.
Пятно контакта никак не зависит от диска в тех разумных пределах, когда диск ненормальной шириной (слишком малой или слишком большой) не деформирует резину настолько, что она уже не может держать расчетную форму.
Я в этом тоже не соображаю, как и большинство, так что все ОК.
Это, думаю, потому, что большинство тех, для кого 18" уже много, хочет катки пошире, поэтому есть платежеспособный спрос на диски пошире - на них попытаются натянуть не нормальные 225/60, а что-то типа 245/40R18 (для них ширина 8" минимальна, наверное надо хотя бы 8,5", а лучше 9") и поставить вместо заводских 205/60R16 (диаметр по протектору у них одинаков).
подмастерье
С нами с 08.10.2012
      26 ноября 2019 в 09:17 Гілками
Спасибо за развернутый ответ!) Теперь будет намного легче что-то выбрать.))
0 користувачів і 218 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3303
