Рено Флуенс 2.0. бензин, вариатор, 2011 плохо заводиться
С нами с 10.11.2019
      10 ноября 2019 в 16:22 Гілками
Добрый день
Мой автомобиль - Рено Флуенс 2.0. бензин, вариатор, 2011 г.в.
Недавно был на СТО, помимо работ по подвеске мне заменили масло и топливный фильтр. До приезда на СТО авто заводилось отлично, буквально с одного оборота.
После Т.О., машина начала заводиться просто ужасно - после нажатия кнопки запуска, стартер крутит 5 секунд, если машина горячая, и до 8 секунд если машина холодная. При заводке авто аж трясёт.
Были подозрения на топливный фильтр, поменял на оригинальный, но проблема не ушла.
Есть еще 2 версии - попадание грязи при замене топливного фильтра вовнутрь топливной системы.
Версия СТО - проблема в топливном насосе, предлагают менять в сборе. Против этой версии говорит то, что проблема появилась резко и после заезда к ним. До этого заводилась отлично.
Подскажите, в чём может быть проблема и как правильно её диагностировать?
Спасибо!
энтузиаст **
38 лет, Черновцы
С нами с 29.06.2009
Re: Рено Флуенс 2.0. бензин, вариатор, 2011 плохо заводиться [Re: Tohich]
      11 ноября 2019 в 16:29 Гілками
Смотреть ошибки в первую очередь пиреном а если меняли фильтр бензиновый(хотя он в баке с насосом) то может быть попросту давления нету.
С нами с 10.11.2019
Re: Рено Флуенс 2.0. бензин, вариатор, 2011 плохо заводиться [Re: sesh_t]
      11 ноября 2019 в 21:07 Гілками
У меня фильтр отдельностоящий, не в баке.
С нами с 10.11.2019
      11 ноября 2019 в 21:24 Гілками
Кстати говоря, с давлением какой то прикол - измеряли спец прибором, и оно как бы планомерно и медленно подымается, когда машина заводиться - медленно с нуля и до 3.1
новичок
С нами с 12.02.2017
      18 ноября 2019 в 23:44 Гілками
На СТО поехать и предьявить, зачем или специально, или кривыми руками машину поломали? И больше туда не ездить.
Змінено Yrikktak (23:57 18/11/2019)
новичок
С нами с 12.02.2017
      18 ноября 2019 в 23:51 Гілками
Не знаю как на кнопке, можно ли пару раз прокачать насос, послушать как он качает, пусть нагонит давление. Если дело в насосе и грязи, насос не меняйте. Сливайте бензин, откручивайте насос, там есть шарик который держит давление, нужно его вынуть и хорошо там очистителем карбюратора все промыть. Если дело в грязи, поможет.
С нами с 29.02.2016
      30 ноября 2019 в 18:53 Гілками
Добрый день.
Присоединюсь к теме.
Рено сценик 3 2.0 бензин, вариатор 2011г.
Не заводится совсем, стартер вроде крутит.
Товарищ мерял напряжение - аккумулятор рабочий.
Пробовали "прикурить" - все та же картина.
Есть специалисты на левом берегу Киева, которые могу подъехать посмотреть(небесплатно)?
Какие есть варианты?
С ув.
Павел
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
Re: Рено Флуенс 2.0. бензин, вариатор, 2011 плохо заводиться [Re: pashkus]
      30 ноября 2019 в 19:35 Гілками
pashkus 30.11.2019 18:53 пишет:
Добрый день.
С ув.
Павел
Так топлива в баке нету
новичок
С нами с 12.02.2017
      30 ноября 2019 в 23:37 Гілками
Посмотрите датчик коленвала. Просто пошевелите его для начала.
Змінено Yrikktak (23:47 30/11/2019)
новичок
С нами с 12.02.2017
      30 ноября 2019 в 23:47 Гілками
Посмотрите датчик коленвала, он на 2.0 тоже должен ставиться. Просто пошевелите его для начала.
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 11225
