У меня есть Диагбокс, правда не полный, но ошибки читает, функции, которые можно включить включает. Можно попробывать, но дело это увлекательное и времени надо хотя бы 1-1.5 часа, если батарея ноута раньше не сядет
масло тотал, если нет сажевого, то лей 9000 5 вє 40...фильтра только пурфлюкс. рычаги ставлю самые дешёвые своих 40-70тыщ выхаживают ...если какойто установщик-рукожоп не порвёт пыльник на шаровой... а так нармальный тачан. свечи накала проверь...
жоржык 25.12.2019 23:30 пишет: масло тотал, если нет сажевого, то лей 9000 5 вє 40...фильтра только пурфлюкс. рычаги ставлю самые дешёвые своих 40-70тыщ выхаживают ...если какойто установщик-рукожоп не порвёт пыльник на шаровой... а так нармальный тачан. свечи накала проверь...
Свечи первым делом купил, но никто не хочет их менять (за адекватные деньги)... бояться Ну пока морозов нет - хорошо.
Я прошлую зиму, купил на ДОКе свечи оригинал со скидкой, установил, поработали две недели и все сдохли. Намучался при заводке авто при минус 10-12, тяжело заводилась. При минус 15, без помощи прикурить, АКБ не хватало для заводки. Этой осенью поставил БЕРУ, пока работают. Два раза меняли свечи, проблем не было, все вышли без проблем. Пробег авто 240000
жоржык 31.12.2019 21:24 пишет: свечи это расходник в мануалу пишеться замена в 60тык на мотор 2,2
Щось жоден офіціал за 200тис не пропонував мені меняти свічки підігріву в дизелі...
у вагах или на чем ты там ездишь(не понятно зачем пишешь в ситроен) стоит реле и показывает на приборке, что не работает свеча...PSA такого внедрения нет ...возможно в новых машинах такая фича есть...к примеру эксперту 2006г и фрила2 2010г реле на свечи нету...
жоржык 01.01.2020 22:13 пишет: ...PSA такого внедрения нет ...возможно в новых машинах такая фича есть...к примеру эксперту 2006г и фрила2 2010г реле на свечи нету...
Жодного разу не расіст( навіть замовив був берлінго бензиновий, але не склалось).
Просто не знав, що десь прєвентивно міняють свічки в дизелі раз в 60 тис замість їх діагностики.
У меня, 2010 год, реле есть, на приборке показывает.
