за теплу підлогу (водяну) є питання
Тайный мастЕр ***
108 лет (41 год за рулем), дети родились в Киеве
С нами с 05.07.2005
      2 декабря 2019 в 12:54 Гілками
а от як правильно обирати колектор для теплої підлоги? Який матеріал має бути? який виробник? як буде раціональніше: купляти весь вузол в зборі, чи купити всі частини окремо та зібрати самому ?
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
Re: за теплу підлогу (водяну) є питання [Re: driver251]
      2 декабря 2019 в 16:59 Гілками
так он и продаётся как набор комплектующих. на строимдурдоме есть торговец данфоссом, у него брал.
патриарх **
С нами с 29.10.2005
      2 декабря 2019 в 17:10 Гілками
Брав собі ITAP http://www.itap.it/web_rus/prodotti-scheda.asp?id=574&id_m=30 збирав комплект частинами, доречі якісна труба залишилась, планую продавати.
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
      2 декабря 2019 в 17:35 Гілками
Главное - понять, что ты хочешь. Потому что изначально у меня было пожелание "в каждой комнате настраивать температуру индивидуально". Ну-да, ну-да. Тепловик мне тихонько говорил "не работает это". Но я не верил! Я же умнее! Ага. Настройка температуры индивидуально по комнатам еще слегка возможна при радиатарах. При инерционности теплого пола это нереально! Но, даже с радиаторами возникает большая проблема, если дверь в комнату открыта более пары минут. Потому индивидуальная настройка температуры возможна только в варианте "это гостевая комната, она нужна два раза в год, потому топить я ее не буду, а когда надо - прогрею". Отсюда - не надо покупать сервоприводы на краны каждой ветки. Там и вентиль еще под вопросом (см. предыдущее). Далее. Термоголовка. Во-первых, даже, если решите ставить, то выбирайте именно под теплый пол, в диапазоне 20-40, а не радиаторную 20-70. Головка 20-70 сильно свистить в диапазоне 20-30 (рабочий для теплого пола). Ибо в таком варианте, она открыта "на тонкую щелочку". Ну и нужность термоголовки под большим вопросом. Чем будете греть? Не проще ли поставить нагрев на 30-40 градусов и греть весь дом? Я сейчас так и делаю - термоголовка открыта полностью, а температуру регулирую котлом. Греть накопитель на 70 градусов - дурное дело. Я ночью грею на максимум котла. Когда греется 400л гликоля и 60000кг бетона, то нагреть это на более чем 30 градусов - нереально.
Вывод - гребенка самая простая. Вентили на ветки я бы ставил. Вместо термоголовки - ничего. Балансировочник тоже не слишком нужен.
39 лет (19 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
Re: за теплу підлогу (водяну) є питання [Re: sigma]
      2 декабря 2019 в 20:56 Гілками
Все бы хорошо, но загонять в пол носитель горячее 35 градусов спорное занятие.
патриарх **
С нами с 29.10.2005
      2 декабря 2019 в 21:48 Гілками
В чем проблема ? Сейчас у меня 35 в пол 45 в радиаторы, прошлой зимой в морозы загонял 45 в пол, очень даже приятно.
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      3 декабря 2019 в 05:09 Гілками
driver251 02.12.2019 12:54 пишет:
Чтоб был БЕЗ противоречий гидравлике, надёжности!
Из широко применяемых в общем без разницы.
який виробник?
Без разницы.
В подавляющем числе случаев в сборе, наборы имеют противоречия гидравлике, надёжности из-за чего в "лучшем" случае будет ПОСТОЯННАЯ переплата за покупные энергоносители.
С нами с 25.02.2005
Re: за теплу підлогу (водяну) є питання [Re: Nostromo]
      3 декабря 2019 в 11:02 Гілками
Nostromo 02.12.2019 21:48 пишет:
ну ты ж не знаешь, что планируется в качестве покрытия пола у ТС
у меня ламинат - если загнать больше 40 - ламинат подорвет
С нами с 28.08.2005
Re: за теплу підлогу (водяну) є питання [Re: Sashok_Accent]
      3 декабря 2019 в 11:07 Гілками
Sashok_Accent 02.12.2019 20:56 пишет:
Рекоммендуют, чтобы поверхность пола была не выше 28. Но! Не надо забывать, что между поверхностью пола и температурой в обратке - около 3-5 градусов разницы. А потом, 35 градусов в течении 8 часов дают всего 1-2 градуса дополнительно в итоге на поверхности. Все-таки десяток тонн бетона только в стяжке не так легко прогреть. Это надо больше суток гонять такую температуру, чтобы на поверхности было больше 30
С нами с 17.08.2005
      3 декабря 2019 в 17:36 Гілками
sigma 02.12.2019 17:35 пишет:
Вот уж не знаю. У меня три зоны, на каждой своя температура, причем две зоны соприкасаются открыто - между холлом и гостинной нет дверей. Да, разница небольшая - 1,5 - 2 градуса, но держится. В ванной на 3 градуса выше температура.
Термоголовки двухпозиционные, по принципу вкл/выкл, носитель в полу 32.
Температура в зонах танцует +/- 0,5 град. Меня устраивает.
Насчет самой простой гребенки - я промучался с такой два сезона и проклял все эти развлечения с балансировкой, подбором температуры и прочими радостями. Поставил нормальную гребенку со смесительным узлом и ротамерами, один раз отбалансировал и забыл как это устройство выглядит. Дальше регулирую только с термостатов в помещениях.
С нами с 05.05.2008
Re: за теплу підлогу (водяну) є питання [Re: Вредный Хряк]
      5 декабря 2019 в 09:59 Гілками
так всё зависит от толщины бетона над трубами с теплоносителем. если тп прямо под плиткой, то может и будет разница температуры в помещениях, а если, скажем, в толще плиты, то заметной разницы не будет. обе модели подогрева имеют право существовать, имеют свои преимущества и недостатки.
С нами с 28.08.2005
      5 декабря 2019 в 11:31 Гілками
Вредный Хряк 05.12.2019 09:59 пишет:
По нормам, над трубами ТП должно быть не менее 7см бетонной стяжки. Другой вопрос, что на это могут забивать...
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      6 декабря 2019 в 09:59 Гілками
Я комплектую Данфосами. У них є проста таблиця, де за довжинами труб по контурам можна за декілька хвилин відбалансувати систему
Змінено Traveler (10:05 06/12/2019)
Переглядів теми: 2897
