ГБО на Ниссановский VQ35DE
С нами с 31.10.2005
      2 декабря 2019 в 11:09 Гілками
Пафик из профиля (похож на Мурано и полный аналог QX60 по агрегатам), 2016 года, пробег 70 тыщ км. Думаю может таки поставить газ?
Можете сориентировать стоит ли это делать на сабжевом двигателе, чем чревато и сколько примерно стоит?
Основная беда, насколько я понимаю в отсутствии гидриков и стоимости толкателей.
Змінено Researcher (11:10 02/12/2019)
С нами с 31.10.2005
Re: ГБО на Ниссановский VQ35DE [Re: Researcher]
      2 декабря 2019 в 14:23 Гілками
Нет специалистов?
С нами с 10.10.2002
      2 декабря 2019 в 15:21 Гілками
помимо стоимости толкателей мне кажется там еще одна проблема может нарисоваться.
Т.к. пасфайндер стал паркетником - у него двигатель теперь расположен поперечно, и т.к. двигатель V6 то доступ к одной из голов может быть затруднен, вероятно для регулировки зазоров клапанов придется снимать сам мотор.
С нами с 31.10.2005
Re: ГБО на Ниссановский VQ35DE [Re: Andrew82]
      2 декабря 2019 в 15:42 Гілками
А есть ли доля правды в рассказах, что при установке можно разово шлифануть толкатели для установки максимально допустимых зазоров и потом туда не лазить? Или ерунда это все?
С нами с 31.10.2005
      2 декабря 2019 в 16:10 Гілками
Посмотрел сервис мануал по регулировке клапанов - пишут, снимите распредвал, но в процедуре ничего не написано про снятие двигла. С моими пробегами выгода от газа если мотор вынимать каждые 50Ккм не покроет)
Змінено Researcher (16:33 02/12/2019)
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      2 декабря 2019 в 20:02 Гілками
Researcher 02.12.2019 15:42 пишет:
Их вообще не стоит шлифовать
С нами с 31.10.2005
Re: ГБО на Ниссановский VQ35DE [Re: windowz]
      2 декабря 2019 в 20:33 Гілками
windowz 02.12.2019 20:02 пишет:
Принято. А что по двигателю, стоит не стоит? Насколько проблем себе добавлю установкой ГБО?
      3 декабря 2019 в 07:52 Гілками
мотор как мотор , выпускается с 2000 года , их на газу тысячи , клапана спалить можно что на газу что на бензине , степень сжатия 10.6 на газу будет хорошо ( под газ нормально 11 )
тапку в пол давить не надо постоянно и ничего клапанам не будет .
Змінено MadMax (07:54 03/12/2019)
С нами с 31.10.2005
Re: ГБО на Ниссановский VQ35DE [Re: MadMax]
      3 декабря 2019 в 09:20 Гілками
О, спасибо за комментарий. Тапку в пол не провоцирует давить вариатор, он вообще 90% режимов до 2000 держит.
А может есть совет по конфигурации на этот мотор?
      3 декабря 2019 в 23:02 Гілками
да как на все , стаг кубок плюс с подключением к обд , форсунки баракуда или маджикк одиночные , редуктор тоже маджик ( он удобен в установке ) хотя тут на вкус и цвет
это как рекомендованное , хотя можно и комплекты попроще
45 лет,
С нами с 24.07.2009
      7 декабря 2019 в 16:50 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Оборудование на сегодняшний день все +/- ездит (если только это не откровенная Йота). Я бы на вашем месте больше внимания уделил сервису, который это будет делать...
0 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3841
