а от як правильно обирати колектор для теплої підлоги? Який матеріал має бути? який виробник? як буде раціональніше: купляти весь вузол в зборі, чи купити всі частини окремо та зібрати самому ?
Главное - понять, что ты хочешь. Потому что изначально у меня было пожелание "в каждой комнате настраивать температуру индивидуально". Ну-да, ну-да. Тепловик мне тихонько говорил "не работает это". Но я не верил! Я же умнее! Ага. Настройка температуры индивидуально по комнатам еще слегка возможна при радиатарах. При инерционности теплого пола это нереально! Но, даже с радиаторами возникает большая проблема, если дверь в комнату открыта более пары минут. Потому индивидуальная настройка температуры возможна только в варианте "это гостевая комната, она нужна два раза в год, потому топить я ее не буду, а когда надо - прогрею". Отсюда - не надо покупать сервоприводы на краны каждой ветки. Там и вентиль еще под вопросом (см. предыдущее). Далее. Термоголовка. Во-первых, даже, если решите ставить, то выбирайте именно под теплый пол, в диапазоне 20-40, а не радиаторную 20-70. Головка 20-70 сильно свистить в диапазоне 20-30 (рабочий для теплого пола). Ибо в таком варианте, она открыта "на тонкую щелочку". Ну и нужность термоголовки под большим вопросом. Чем будете греть? Не проще ли поставить нагрев на 30-40 градусов и греть весь дом? Я сейчас так и делаю - термоголовка открыта полностью, а температуру регулирую котлом. Греть накопитель на 70 градусов - дурное дело. Я ночью грею на максимум котла. Когда греется 400л гликоля и 60000кг бетона, то нагреть это на более чем 30 градусов - нереально. Вывод - гребенка самая простая. Вентили на ветки я бы ставил. Вместо термоголовки - ничего. Балансировочник тоже не слишком нужен.
driver251 02.12.2019 12:54 пишет: а от як правильно обирати колектор для теплої підлоги?
Чтоб был БЕЗ противоречий гидравлике, надёжности!
driver251 02.12.2019 12:54 пишет: Який матеріал має бути?
Из широко применяемых в общем без разницы.
driver251 02.12.2019 12:54 пишет: який виробник?
Без разницы.
driver251 02.12.2019 12:54 пишет: як буде раціональніше: купляти весь вузол в зборі, чи купити всі частини окремо та зібрати самому ?
В подавляющем числе случаев в сборе, наборы имеют противоречия гидравлике, надёжности из-за чего в "лучшем" случае будет ПОСТОЯННАЯ переплата за покупные энергоносители.
Sashok_Accent 02.12.2019 20:56 пишет: Все бы хорошо, но загонять в пол носитель горячее 35 градусов спорное занятие.
Рекоммендуют, чтобы поверхность пола была не выше 28. Но! Не надо забывать, что между поверхностью пола и температурой в обратке - около 3-5 градусов разницы. А потом, 35 градусов в течении 8 часов дают всего 1-2 градуса дополнительно в итоге на поверхности. Все-таки десяток тонн бетона только в стяжке не так легко прогреть. Это надо больше суток гонять такую температуру, чтобы на поверхности было больше 30
sigma 02.12.2019 17:35 пишет: Главное - понять, что ты хочешь. Потому что изначально у меня было пожелание "в каждой комнате настраивать температуру индивидуально". Ну-да, ну-да. Тепловик мне тихонько говорил "не работает это". Но я не верил! Я же умнее! Ага. Настройка температуры индивидуально по комнатам еще слегка возможна при радиатарах. При инерционности теплого пола это нереально! Но, даже с радиаторами возникает большая проблема, если дверь в комнату открыта более пары минут. Потому индивидуальная настройка температуры возможна только в варианте "это гостевая комната, она нужна два раза в год, потому топить я ее не буду, а когда надо - прогрею". Отсюда - не надо покупать сервоприводы на краны каждой ветки. Там и вентиль еще под вопросом (см. предыдущее). Далее. Термоголовка. Во-первых, даже, если решите ставить, то выбирайте именно под теплый пол, в диапазоне 20-40, а не радиаторную 20-70. Головка 20-70 сильно свистить в диапазоне 20-30 (рабочий для теплого пола). Ибо в таком варианте, она открыта "на тонкую щелочку". Ну и нужность термоголовки под большим вопросом. Чем будете греть? Не проще ли поставить нагрев на 30-40 градусов и греть весь дом? Я сейчас так и делаю - термоголовка открыта полностью, а температуру регулирую котлом. Греть накопитель на 70 градусов - дурное дело. Я ночью грею на максимум котла. Когда греется 400л гликоля и 60000кг бетона, то нагреть это на более чем 30 градусов - нереально. Вывод - гребенка самая простая. Вентили на ветки я бы ставил. Вместо термоголовки - ничего. Балансировочник тоже не слишком нужен.
Вот уж не знаю. У меня три зоны, на каждой своя температура, причем две зоны соприкасаются открыто - между холлом и гостинной нет дверей. Да, разница небольшая - 1,5 - 2 градуса, но держится. В ванной на 3 градуса выше температура. Термоголовки двухпозиционные, по принципу вкл/выкл, носитель в полу 32. Температура в зонах танцует +/- 0,5 град. Меня устраивает.
Насчет самой простой гребенки - я промучался с такой два сезона и проклял все эти развлечения с балансировкой, подбором температуры и прочими радостями. Поставил нормальную гребенку со смесительным узлом и ротамерами, один раз отбалансировал и забыл как это устройство выглядит. Дальше регулирую только с термостатов в помещениях.
так всё зависит от толщины бетона над трубами с теплоносителем. если тп прямо под плиткой, то может и будет разница температуры в помещениях, а если, скажем, в толще плиты, то заметной разницы не будет. обе модели подогрева имеют право существовать, имеют свои преимущества и недостатки.
Вредный Хряк 05.12.2019 09:59 пишет: так всё зависит от толщины бетона над трубами с теплоносителем. если тп прямо под плиткой, то может и будет разница температуры в помещениях, а если, скажем, в толще плиты, то заметной разницы не будет. обе модели подогрева имеют право существовать, имеют свои преимущества и недостатки.
По нормам, над трубами ТП должно быть не менее 7см бетонной стяжки. Другой вопрос, что на это могут забивать...
