Autoua.netФорумSkoda форум
Различие Kodiaq TDI 150лс(DFFA, DFGA) и 190лс(DFHA)
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 30.11.2001
      21 ноября 2019 в 01:20 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Здесь собрал всю информацию по отличию Kodiaq TDI 150лс против 190лс
За что собственно переплата около $3000
1. Турбина
Подшипник турбин в обеих моторах смазывается моторным маслом.
Для мотора 190лс применяется турбина (04L 253 056 M) которая имеет жидкостное охлаждение
Турбина мотора 150лс (04L 253 010 T) дополнительно не охлаждается.
на фото турбина от 190 с метал трубками для охлаждения водой
Здесь собрал всю информацию по отличию Kodiaq TDI 150лс против 190лсЗа что собственно переплата около $3000 1. ТурбинаПодшипник турбин в обеих моторах смазывается моторным маслом
С нами с 30.11.2001
Re: Различие Kodiaq TDI 150лс(DFFA, DFGA) и 190лс(DFHA) [Re: hollywood]
      21 ноября 2019 в 01:24 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
2. Компрессия
Скорее всего поршня тоже будут другой формы (мб даже усиленные)
3. Передаточные числа коробки
источник https://cdn.skoda-storyboard.com/2016/08/TD-KODIAQ-en-2.pdf стр. 6
2. Компрессия Скорее всего поршня тоже будут другой формы (мб даже усиленные)3
Змінено hollywood (01:27 21/11/2019)
С нами с 30.11.2001
      21 ноября 2019 в 01:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
4. Тормозные диски передние
см рис
4. Тормозные диски передние см рис
С нами с 30.11.2001
      21 ноября 2019 в 02:08 Гілками
5. Выхлопная труба диаметр 190 - 65мм, 150 - 55мм
6. Форсунки
pad
опытный писатель *
40 лет, Киев
С нами с 01.12.2009
      3 декабря 2019 в 17:14 Гілками
А чип-тюнеры говорят что 150 и 190 сил одно и тоже... задушено только компьютером.
Как бэээээээ
С нами с 30.11.2001
Re: Различие Kodiaq TDI 150лс(DFFA, DFGA) и 190лс(DFHA) [Re: pad]
      3 декабря 2019 в 18:54 Гілками
pad 03.12.2019 17:14 пишет:
врут как дышат, я же вон вверху все для кого расписал?!
чиптюнеры они такие... бабки в карман и побыстрее чтоб клиент свалил и не приезжал
прошивка очевидно же что другая, т.к. железо более надежное и охлаждение улучшенное
еще пунктом 7 идет дополнительный третий радиатор , но я пока не уверен
постараюсь у себя его найти
Київ
С нами с 18.06.2013
      3 декабря 2019 в 19:08 Гілками
hollywood 21.11.2019 01:20 пишет:
Дякую, цікаво!
Цікаво буде таки зрозуміти скільки в тій трьошці реального наповнення, а скільки маркетингу...
В того ж близнюка Таррако така переплата біля 2к. Невже там не така сама різниця в гальмах, турбіні і тд...
Змінено Igorchyk (22:17 03/12/2019)
старый писатель *
С нами с 28.11.2013
      3 декабря 2019 в 23:26 Гілками
Как бэээээээ
бегите от таких чип-тюнеров)) моторы кардинально разные.
п.с. за 190лс доплатить однозначно стоит!
Змінено Patriot~ua~ (23:30 03/12/2019)
старый писатель *
С нами с 28.11.2013
      3 декабря 2019 в 23:31 Гілками
hollywood 03.12.2019 18:54 пишет:
радиаторов и должно быть три) кондиционера, двигателя и кулька
С нами с 30.11.2001
      11 февраля 2020 в 00:02 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Еще немного информации про 190лс турбину добавлю.
Важное отличие, я считаю, от 150лс
Moreover, to prevent the oil from crystallising after the engine stops, coolant is run through the turbocharger using the V488 backup pump for heating.
Кроме того, для предотвращения кристаллизации масла после остановки двигателя охлаждающая жидкость проходит через турбонагнетатель с помощью резервного насоса V488 для нагрева.
https://vwts.ru/pps/pps_seat_163_seat_ateca_eng.pdf -стр. 17
Еще немного информации про 190лс турбину добавлю.Важное отличие, я считаю, от 150лс Кроме того, для предотвращения кристаллизации масла после остановки двигателя охлаждающая жидкость проходит через турбонагнетатель с помощью резервного насоса V488 для нагрева
pad
опытный писатель *
40 лет, Киев
С нами с 01.12.2009
      16 февраля 2020 в 15:23 Гілками
Ну с другой стороны..
Допустим водитель взять свой 150 сильный дизель и чипанул его до 190 сил.
Ездит водитель в основном спокойно 0-60.
МОжет под настроение раз в неделю вальнуть 0-100 со светофора.
В освноном водитель кайфует от момента при оборотах до 3000.
Я не вижу в каком месте тут чип тюнинг завалит турбину.
С нами с 30.11.2001
      19 февраля 2020 в 16:00 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
pad 16.02.2020 15:23 пишет:
1. Слетел с гарантии по мотору/коробке и, наверное, тормозам
2. На трассе всегда! будут обороты свыше 2000 об/мин, турбина уйдет в перегрев
3. "Раз в неделю навалить свыше 3000" - сомнительное удовольствие, я наваливаю когда захочу.
4. Тормоза - это бонус с 190м дизелем!
5. Перепродажа - я с чип-тюнингом сразу пролистываю объявления
6. Ну и прогар поршней при кривом чиптюнинге!
7. Чиповать 190й дизель гораздо безопаснее!, т.к. правильное охлаждение уже "в базе"
продолжать? или закроем тему с чип-тюнингом?
1. Слетел с гарантии по мотору/коробке и, наверное, тормозам2
Змінено hollywood (16:01 19/02/2020)
старожил *
29 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2010
      20 февраля 2020 в 10:04 Гілками
hollywood 19.02.2020 16:00 пишет:
То есть по трассе надо ездить с оборотами до 2000 об/мин ? Иначе турбине песец, я вас правильно понимаю?
С нами с 30.11.2001
Re: Различие Kodiaq TDI 150лс(DFFA, DFGA) и 190лс(DFHA) [Re: Аскела]
      20 февраля 2020 в 22:18 Гілками
Аскела 20.02.2020 10:04 пишет:
нет
Я имел ввиду перегрев после длительной езды на высоких оборотах на чпокнутом двигателе. Сильно перегретая турбина без водяного охлаждения закоксует масло в подшипнике и каналах.
старожил *
С нами с 26.04.2010
      21 февраля 2020 в 11:55 Гілками
hollywood 20.02.2020 22:18 пишет:
Я имел ввиду перегрев после длительной езды на высоких оборотах ...
Тут хз что рассматривать как "высокие обороты".
К примеру у меня при 130 км/ч - 2100 об/мин на 6 передаче. И в дальних поездках обороты большую часть времени ну никак не меньше указанных 2 тыс.
Или имелось ввиду, что на чпокнутом двиге турбина дует больше?
16 лет за рулем, Киев, Голосеево
С нами с 18.09.2007
      14 апреля 2020 в 10:40 Гілками
Не оч корректная информация. Нет прямой связи "обороты больше Х" ⇒ "турбина дует". Турбину вращает выхлоп, а не обороты.
Модератор:  valdex, doctor_b, moderator
Переглядів теми: 34075
