поставили метлопластиковые окна на нежилой (без выносов комнаты и тп) лоджие панельного дома и стал внутри мокрым парапет лоджии. Какая правильная технология утепления? какой то гидробарьер или сразу пенопласт (парапет изнутри, пол, боковые стены)? Лоджия практически не используется, поэтому что-то нужно недорогое и на утепление, и потом на обшивку
Если окно зимой придется держать на проветривании, смысл в утеплении исчезает, достаточно будет просто декоративной отделки деревянной/пластиковой вагонкой. Все равно жилой функциональности в этой части квартиры никакой нет. Выяснил, благодарю
Примажусь к вопросу. Есть не застекленная лоджия и есть мысли ее застеклить. Говорят, нижнюю часть лоджии под будущими окнами, которая обычно плоским шифером зашита, правильнее сносить, чем наваривать доп усилители под окна, утеплять и т.д. И сделав новую опорную кладку из тонкого пеноблока решается вопрос и тепла и прочности основы для монтажа окон. Так ли это?
Якщо не плануєте приєднувати лоджію до кімнати/кухні або влаштовувати на лоджії опалення то утеплювати лоджію не має жодного смислу, конденсат буде однаково збиратися на поверхнях зовнішніх стін/вікон.
Guide 04.12.2019 11:41 пишет: Если окно зимой придется держать на проветривании, смысл в утеплении исчезает, достаточно будет просто декоративной отделки деревянной/пластиковой вагонкой. Все равно жилой функциональности в этой части квартиры никакой нет. Выяснил, благодарю
Есть две утепленные мною лет наднать назад лоджии, без активного отопления. Зимой окно на между лоджией и улицей обычно на микропроветривании, а между комнатой и лоджией на обычном проветривании, хорошо открыто. И отопление должно быть нормальное. И важно, что по бокам/сверху/снизу лоджии - у меня по бокам лоджий жилые помещения, а сверху/снизу застекленные и/или присоединенные лоджии - везде всё теплое. В результате у меня на лоджиях тепло, всегда градусов +10 от улицы. Конденсата никогда не было. Т.е. смысл имеется.
Guide 03.12.2019 16:50 пишет: поставили метлопластиковые окна на нежилой (без выносов комнаты и тп) лоджие панельного дома и стал внутри мокрым парапет лоджии. Какая правильная технология утепления? какой то гидробарьер или сразу пенопласт (парапет изнутри, пол, боковые стены)? Лоджия практически не используется, поэтому что-то нужно недорогое и на утепление, и потом на обшивку
Три числа. Конденсат из воздуха определенной температуры(1) и влажности(2) выпадает на поверхности температура которой(3) ниже точки росы. Измеряя температуру и влажность в помещении в каждый момент времени можно посчитать какой должна быть температура поверхности конструкции ограждения, чтоб на ней не конденсировалась влага. Бороться можно воздействуя на все три значения. По поводу "Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе(добавлю - (очень желательно)наружном, паронепроницаемом(не гигроскопичном)) и не смещается в стену."
Давно утеплял балкон из середины. Все пока стоит и на балконе нет минуса не когда. Картошка не мёрзнет))). У меня последний этаж, потолок холодный. С одной стороны моя стена комната, с другой стороны сосед через шиферную перегородку. Все утеплял пенополистиролом по кругу, кроме моих «тёплых стен». Сверлил, крепил дюбелями, швы заделывал пеной, потом плёнка специальная отражающая тепло, потом пластиковая вагонка. На пол плитка и тёплый пол. Электрику вывел на балкон. Спортивная стенка на балконе. Зимой при желании +20 на балконе.)) Конденсат на окнах есть, сильно не мешает, не течёт. Открываю окно и проветриваю, не знаю как его побороть в не отапливаемом помещении, кроме как батарею поставить под окно))). Если бы делал сейчас, сделал бы все деревянной выгонкой, она прочнее. А так в принципе всем доволен.
Yrikktak 07.12.2019 06:24 пишет: Открываю окно и проветриваю, не знаю как его побороть в не отапливаемом помещении, кроме как батарею поставить под окно))).
- Уменьшать температуру воздуха в помещении ("...Открываю окно и проветриваю...") - Уменьшать влажность воздуха в помещении (осушитель? ) - Увеличивать температуру поверхности на которой выпадает конденсат ("...батарею поставить под окно..." или какой-то другой "подогрев рам")
