как такую резьбу уплотнить ? (3/3)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: как такую резьбу уплотнить ? [Re: ГыГы]
      12 декабря 2019 в 15:02 Гілками
ГыГы 12.12.2019 09:58 пишет:
Инженегр 12.12.2019 02:29 пишет:
Расшифруйте для несантехников, что за паста.
Мерзкая серая субстанция об которую предпочитают мазать пальцы и паклю экономные любители этого дела. Нет чтоб нитку купить
Я с нитки как раз "слез" на паклю с пастой Нитку неудобно наматывать, если труба под стенкой, можно недо- или перемотать, и нельзя использовать на трубах из черняги, потому что под ней труба тупо гниет.
Я когда-то еще у родителей в квартире менял подключение унитаза и на трубу из черняги, прикручивал краник с фильтром через муфту - все на нитку. Через пять лет ставил бойлер и надо было муфту заменить на тройник для подключения бойлера. Так я ту муфту еле снял, под ниткой труба вся погнила, по резьбе глубокие каверны и куча ржавчины. Посадил на пасту со льном, несколько лет спустя снова откручивал - так все легко открутилось, никакой ржи и проблем.
С нами с 25.08.2004
Re: как такую резьбу уплотнить ? [Re: GreenMile]
      12 декабря 2019 в 16:13 Гілками
GreenMile 12.12.2019 15:02 пишет:
Мало намотал значит и подтекало слегка.
С нами с 07.12.2015
      12 декабря 2019 в 16:22 Гілками
Приходится раскручивать иногда соединения после любителей нитки, но что то всегда с большим трудом, типа заклинивает..
С нами с 17.02.2009
      12 декабря 2019 в 17:04 Гілками
ГыГы 12.12.2019 16:13 пишет:
Вот об этом я и говорю - с ниткой можно легко промахнуться, при чем об этом и не узнаешь - у меня не текло наружу ничего, все было идеально сухо снаружи. Потому я и перестал ей пользоваться.
С нами с 25.08.2004
      12 декабря 2019 в 17:24 Гілками
GreenMile 12.12.2019 17:04 пишет:
А с льном типа никак не промахнёшься, ага. Типа мало накрутишь - сразу потечёт, много - не закрутится? Анет, вон у меня капает полотенцесушитель, пора сантехника звать стояк перекрывать.
Мотай нитку столькоже, сколько льна (а не как на коробочке нарисовано) - и будет щастье 100%.
С нами с 17.02.2009
      12 декабря 2019 в 17:56 Гілками
ГыГы 12.12.2019 17:24 пишет:
Да, именно! Если лен с пастой, то даже если промахнулся - оно не потечет, потому что паста уплотняет. Возьми проведи эксперимент - просто пасты намажь на резьбу без льна, включи воду и посмотри на результат Оставлять его так нельзя, конечно же, но суть будет понятна.
опытный писатель *
С нами с 15.12.2008
      12 декабря 2019 в 18:04 Гілками
GreenMile 11.12.2019 23:16 пишет:
-Олег- 10.12.2019 19:25 пишет:
Зачем на паклю пасту? Кто придумал? Наверно торговые пасты.
Ламповые сантехники на паклю капали олию. Я всегда на паклю мажу литол - чистые руки, хорошо закручивать, легко откручивать
Ага, в "пищевые" соединения намазать литол - это сильно
Пищевые соединения? Где здесь кофемашина?
По поводу "пищевых", как увидешь яму и машину аварийка водоканала, подойди и посмотри как по колена в грязи варят стерильные пищевые трубы.
С нами с 17.02.2009
Re: как такую резьбу уплотнить ? [Re: -Олег-]
      13 декабря 2019 в 00:19 Гілками
-Олег- 12.12.2019 18:04 пишет:
Я это даже комментировать не буду.
С нами с 03.09.2001
      13 декабря 2019 в 07:35 Гілками
Именно так, на ржавую чугунную трубу только пакля, вот только где на картинке чугунная труба?
С нами с 28.01.2010
Re: как такую резьбу уплотнить ? [Re: Drunkard]
      13 декабря 2019 в 09:54 Гілками
Drunkard 13.12.2019 07:35 пишет:
на картинке - бимба замедленого действия, и она гарантированно потечет - когда кран будет смыкаться в процессе эксплуатации.
Поэтому, чтобы хоть как-то придать прочности соединению - я-бы купил нормальный фитинг ото недоразумение мотал-бы на паклю, и потуже. А там - сами смотрите ))
С нами с 25.08.2004
      13 декабря 2019 в 10:05 Гілками
GreenMile 12.12.2019 17:56 пишет:
Паста не уплотняет, не уплотняет, не уплотняет лишь предохраняет лён от гниения.
И кстате о пасте - в нити она заранее добавлена в самых оптимальных количествах, а не просто пальцем намазана.
Как вам такое?
С нами с 17.02.2009
      13 декабря 2019 в 11:40 Гілками
ГыГы 13.12.2019 10:05 пишет:
Производители с тобой не согласны
Специально для тебя выделил еще раз, сразу станет ясно, уплотняет она или нет, хотя это нарушение применения пасты. Для сравнения можешь потом солидолом намазать и повторить эксперимент.
Как вам такое?
Никак .
С нами с 25.08.2004
      13 декабря 2019 в 12:00 Гілками
GreenMile 13.12.2019 11:40 пишет:
Ну кинь сцылку где несогласны.
Специально мне ничего такого не нужно: намотай просто льна и полгода-год продержится лёгко, потом новый намотаешь.
Змінено ГыГы (12:00 13/12/2019)
talik ****
21 год за рулем, Киев
С нами с 02.06.2004
Re: как такую резьбу уплотнить ? [Re: Vmike]
      13 декабря 2019 в 18:59 Гілками
Vmike 10.12.2019 16:17 пишет:
вот клапан. достаточно фум ленты намотать побольше, ибо никакой прокладки же подложить неполучится?
Вот так можно уплотнить ваше соединение.
А если ерьезно, то тонкая пакля + паста + пару витков фум-ленты поверх пакли (чтобы
паклю не выталкивало в разные стороны)
RAL
подмастерье **
25 лет за рулем, Киев
С нами с 01.08.2012
Re: как такую резьбу уплотнить ? [Re: Vitalikaqua]
      14 декабря 2019 в 20:46 Гілками
Vitalikaqua 13.12.2019 18:59 пишет:
Я тоже за такой вариант, все соединения которые себе так делал, держат уже больше 5 лет в достаточно экстремальных условиях (кессон при колодце), при этом сохраняется подвижность соединений.
0 користувачів і 40 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3408
