Не судите строго по моим вопросам) я не сильно рублю в этой теме
Имеется помещение чуть более 100квМ не отапливаемое, но и не очень холодное Помещение под склад
Вопросы: 1. На потолке закреплена минвата. Ребята которые штукатурили стены, говорят что она сыпется и вызывает чесотку. Мне не подходит что на товаре будет оседать пыль с минваты.
Чем бюджетно (очень бюджетно) накрыть минвату что б она не сыпалась и не потела?
Потолок однозначно паробарьером, причем хорошо проклеить все швы и примыкания к стенам. Если вата наберет влагу, то перестанет работать. Также нужно предусмотреть вентиляцию объема с ватой.
Ни одна грунтовка, не выдержит коммерческую нагрузку. Пол можно залить саморовняющимся раствором, например Момент ровный пол, если по нему просто будут ходить люди. Но учтите, работы нужно выполнять только при плюсовой температуре.
На потолок помимо плёнки я какую нибудь ОСБ кинул, как механическую защиту той же плёнки, но это ИМХО. А пол можно тупо покрасить. Не обязательно полиуретановой краской (хотя он конечно лучше), можно обычной половой. Линолеум, конечно, красивее, но на стыках всеж пыль просачивается, да и просто повредиться может, если сильно пол крошитмч, а краска скрепит поверхность
Нафаня 27.12.2019 22:13 пишет: Пол - жидкое стекло, оно немного разное бывает, посмотреть где будет написано для обеспыливания бетонных оснований. Стоит очень дёшево.
PS. Жидкое стекло или ещё чтото что выберите, если будет в мелкой таре - возьмите, попробуйте.
33грн 1.3 кг как раз для проб,тоже его пробовал но немного в другой сфере
А вот, реально, вы лично, его пробовали? Ходили по нему, испытывали на прочность, безопасность? Только из личного опыта, мне интересно.
Особого опыта нет, поэтому я и предложил попробовать. У себя на даче часть пола в подвале промазал. Как на прочность испытать не знаю, безопасность? - в смысле, не стал ли пол скользкий ? - не заметил. Если имеется в виду запах, когда обрабатывал было. Пылить пол там где промазал стал меньше. Собираюсь и вторую часть пола в подвале обработать. Для обработки разводил водой. Цель была одна - чтобы пол меньше пылил.
ЗЫ. Я не предлагаю силикатных клеем мазать, как какойто народный метод, жидкое стекло продаётся в строймагах с вполне однозначной инструкцией и рекомендациями по применению. Насколько эффективно судить не берусь, но стоит дёшево - факт.
