Народ, возник неожиданно вопрос. Предистория: Сделал тумбочку под ТВ, 1800х400х400 с выдвижными ящками 350мм. Тумбочка закреплена на держатели CAMAR и к стене ответная планка прикручена на 4 дюбеля 60х10. Повисев неделю, вижу что пластиковые дюбеля просто вынулись на 1см со стены, что не есть хорошо. Причём не все, а те, что ближе к краю тумбы.
Отсюда собственно и вопрос, чем заменить пластиковые дюбеля? Химический анкер? Или на стальной распорный анкер? Я когда покупал, в Эпике сказали, что стальной для бетона. Стена в полкирпича. Кирпич обычный, полнотелый. Не хотелось бы снимать несколько раз тумбу. Тяжёлая капец.
Була схожа сітуація , встановив на хіманкер , вже 3 роки нема проблем . Тількі рекомендую - якщо братимете - купляти недешеву тубу , наприклад , виробництва Німеччини
Добрый Эээх 24.12.2019 15:53 пишет: к стене ответная планка прикручена на 4 дюбеля 60х10.
Треба дивитись на які пластікові дюбеля, що вкрутили в той дюбель ? Чим робили отвір в стіні ? Якщо перфоратором то отвір буде завеликий. А, так по кірпічу да, якісний пластік. Метал не можна бо кірпіч крихкий. Дюбель має увійти плотно, з під молоточка, розріз обов'язково горизонтально !
Сверлилось дрелью, но сверлом под перфоратор. Дюбель забивался молотком, Не скажу что с усилием. Дюбель применялся как на картинке
Сейчас купил чуть другой вариант. Попробую его. Но менеджер клялся, что будет держать гораздо лучше предыдущего варианта. За метал так же сказал, что может раскрошить кирпичь, так как усилие там будь доров.
Прший варіант гарний ! В вісімку дюбель кручу 5 мм шуруп. Другий дюбель, я так бачу по різьбі, забивний . Здається що не для кирпича. Я за перший варіант.
+1
Якщо ми говоримо про пластикові дюбелі, то вони бувають розжимні - туди шуруп забивається просто та універсальні - шуруп закручуються.
Другий краще підходить для цегли. Я і для бетону такі використовував.
korsar.u 26.12.2019 12:58 пишет: Прший варіант гарний ! В вісімку дюбель кручу 5 мм шуруп. Другий дюбель, я так бачу по різьбі, забивний . Здається що не для кирпича. Я за перший варіант.
Первый вариант как раз таки сейчас. Он вылез Первый стоит 8грн\шт. Второй 34грн\шт.
Пластиковий універсальний дюбель (я фото скидав) - не набагато дорожче за забивний. У цеглі працює краще.
Больше чем уверен, что проблема в неправильно подобранных диаметрах, и длине саморезов в дюбель. Длина самореза, должна быть такой, чтобы пройти дюбель насквозь, и выйти с его хвостика на 3-5мм; т.е. равен длине дюбеля, плюс 5мм, плюс толщина закрепляемой детали. Толщина, на 2,3 размера меньше отверстия под дюбель, т.е не 5мм саморез под дюбель десятку, как продают на рынках, а минимум 7мм.
Я за закрутной пластик, минимум 8-ку, с правильно подобранными диаметрами шурупа (тут уже написали), перед забивкой пластика отверстия пропылесосить, туда жидких гвоздей или на крайняк ПВА, такой себе эрзац химии.
