Autoua.netФорумПивна в шинку
выбор компрессора
С нами с 06.08.2007
выбор компрессора
      2 января 2020 в 09:40 Гілками
не бытовая проблема, не информатика, не строительство.....
под технологическое оборудование нужен компрессор. расход воздуха в основном 50 л/мин, иногда, это редко, когда включено два прибора 100 л/м. давление нужно до 6 бар. Работа 8 часов в сутки.
какие вобще компресоры есть, параметры оснеовные, на какие внимание обратить, как подобрать ?
С нами с 06.08.2007
Re: выбор компрессора [Re: Vmike]
      2 января 2020 в 09:43 Гілками
из того что нагуглилю
более какчественный это с таким:
поршневой, масляный, с ременной передачей.
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      2 января 2020 в 10:57 Гілками
смотри итальянцев
С нами с 06.08.2007
Re: выбор компрессора [Re: kkk_GAZ240]
      2 января 2020 в 14:24 Гілками
итальянский в два раза дороже чем китай и наш, украинский (хотя тоже наверно китай) при тех же параметрах.
С нами с 06.07.2001
      2 января 2020 в 16:29 Гілками
Vmike 02.01.2020 09:40 пишет:
Забудь про китай и его ребренды (сделано в Украине)
Бери чтоб качал 10 в бак и на втором выходе с редуктором - тогда не будет скакать давление при накачке
С нами с 06.08.2007
      10 января 2020 в 10:58 Гілками
а поругайте эти два модели
страница 1
страница 2
смотрел по рекомендации итальянцев. в те же деньги есть японцы, голландцы, немцы, белорусы, они как ?
С нами с 06.07.2001
      10 января 2020 в 11:21 Гілками
Vmike 10.01.2020 10:58 пишет:
страница 1
страница 2
Белорусы тоже что и наши. Лотерея.
На японцев и голандцев дороже запчасти если что сломается.
У меня типа второго на ссылках, только на 270 литров ( многовато, 200 как раз для небольшого производства). И у меня на 380. Но достаточно экономичный 3 кВт всего в пике.
Преимущество этой модели два выхода по давлению (мне надо 10 и 6-7 и они там есть). Удобная в регулировке автоматика.
Из минусов - ота тонкая трубочка что идет через весь компрессор к автоматике иногда на входе в автоматику начинает подтравливать (6-7 атм. стравливает за 12+ часов). Подтягивать там очень не удобно и гайка пластиковая. Думаю как-нибудь разобрать и переделать вход трубки.
А общем бери второй и радуйся. Если работа с красками - докупи фильтр-осушитель воздуха. Будет меньше нежданок.
ПС: 1-й в принципе то-же, но 100 литров ,это ни о чем.
Змінено kkk_GAZ240 (11:26 10/01/2020)
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      10 января 2020 в 11:22 Гілками
Да, как раз подобное и решается за кружкой пива
охотник **
С нами с 17.04.2003
      10 января 2020 в 11:23 Гілками
kkk_GAZ240 10.01.2020 11:21 пишет:
Осушитель еще никогда не мешал.
46 лет, Донецк-Киев, Борщаговка
С нами с 30.09.2012
      18 апреля 2020 в 11:44 Гілками
Vmike 02.01.2020 14:24 пишет:
Если ЕПКУ - отказать!!!
Покупали такой на производство. Звук такой, что его пришлось вынести за пределы цеха в специальную "конуру" и всё равно не помогло.
Мотор сгорел через год, из них полгода чаще чинился, чем работал. Мотор асинхронный, с центробежным выключателем пускового конденсатора.
Подрабатываю сервисом компрессоров ABAC (100Hp3, агрегат В2800). Про них могу рассказать всё или почти.
Если вкратце - могу рекомендовать, но только с трехфазным мотором (с асинхронником я просто не "щупал", не знаю). Куплены в 2012, первые проблемы начались в 2018, 6 лет - как часы, только сливали воду и масло доливали/меняли. Правда у нас режим работы не непрерывный, подкачка в ресивер включается раз в 10-15 мин.
С нами с 30.09.2012
      18 апреля 2020 в 12:00 Гілками
Вторая ссылка не открывается, но вижу что там АВАС
Реле NEMA?
Если пластик, то там НЕ гайка. Там клапан старта и спуска магистрали цельно-пластиковой конструкции с шестигранной лыской, но крутить его не надо просто потому что крутить нечего. При попытке крутить за лыску он просто сломается.
Трубка в него просто вставляется, зажим наподобии быстросъёма. Чтобы вытащить трубку, надо вдавить внутрь оголовье тонкой латунной трубочки и дёрнуть трубку.
Но перед тем надо вытащить сам клапан. Он зафиксирован пластиковой "вилкой", конец вилки можно нащупать слева (в однофазном слева) под реле. Вилка выдёргивается, клапан выпадает. Возможно, достаточно будет вытащить трубку из клапана и вставить.
ЗЫ Но если рилсановая трубка травит - она НЕ может спустить ресивер, т.к. она соединена только с магистралью. Проблема либо с обратным клапаном (а если он травит, воздух может выходить через эту трубку), либо с уплотнениями в самом реле (или в шестигранной трубке, на которую оно прикручено).
Короче, надо пройтись мыльной водичкой по всему что прикручено и вообще находится под давлением.
ЗЫ2 А при остановке накачки есть громкий пшик из-под реле? Тот клапан со временем засирается маслом и перестаёт спускать магистраль.
Змінено Инженегр (12:02 18/04/2020)
С нами с 06.07.2001
Re: выбор компрессора [Re: Инженегр]
      18 апреля 2020 в 12:03 Гілками
На все вопросы ХЗ.
Но точно гайка пластиковая. Я ее снимал - она с резьбой а накручивается на латунь.
Как раз и хочу как-то снять ,накрутить на латунь угловой быстросьем и в него вставить трубку.
С нами с 30.09.2012
      18 апреля 2020 в 12:08 Гілками
kkk_GAZ240 18.04.2020 12:03 пишет:
На все вопросы ХЗ.
Значит хз. Решили видно сэконгомить копейку на латунной гайке...
Но всё равно - эта трубка спускать ресивер не может, она только на магистраль.
Утечка в другом месте.
Змінено Инженегр (12:11 18/04/2020)
С нами с 06.07.2001
      18 апреля 2020 в 12:09 Гілками
не, эта та трубка, что идет с ресивера на клапан давления автоматики. У меня автоматика не напрямую с баком соединена
С нами с 30.09.2012
      18 апреля 2020 в 20:26 Гілками
kkk_GAZ240 18.04.2020 12:09 пишет:
Чёрт, перепутал. Значит у Вас всё по-другому.
Переглядів теми: 5388
