Autoua.netФорумЕлектрика
Ксенон установка-через реле?
старожил *
С нами с 02.10.2015
      12 января 2020 в 20:10 Гілками
Ситуация следующая- Рено Меган 4. Надумал батя поставить ксенон. Читали,читали-вроде пишут обманки не надо. Купили. Поставили-оказывается надо обманки.
В качестве решения данной проблемы в интернете предлагают 3 варианта:
1. конденсатор параллельно установить
2. Реле
3. Обманка (резистор)
В магазине не смогли сказать какую обманку покупать-надо пробовать и т.д.
Установили конденсатор на 4700 мкФ- лучше,но иногда всеравно бортовой компьютер отрубает питание на лампу. Или надо больше мкФ ставить или не подходит оно.
Реле- где-то читал что ставят и реле и обманку. Установив реле-заменит оно обманку?
Спасибо за ответы
42 года (25 лет за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Ксенон установка-через реле? [Re: Leclerc]
      13 января 2020 в 19:29 Гілками
Leclerc 12.01.2020 20:10 пишет:
Ну, я даже не знаю, что тут сказать... Кран на душевом шланге сможет заменить лейку душа? Реле - это просто узел коммутации, он ничего не вносит в цепь, ему нечем "обманывать".
Самый простой вариант установить резисторы. Либо поменять блоки розжига у продавца на те, у которых обманка уже встроена.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 10.02.2009
      13 января 2020 в 19:43 Гілками
Если совсем правильно и с заботой не только о себе, но и минимально об окружающих - ставить оригинальные фары (на последние меганы они или лед или ксенон). Все остальное - минус в карму от встречников
старожил *
С нами с 02.10.2015
Re: Ксенон установка-через реле? [Re: GreenMile]
      13 января 2020 в 20:23 Гілками
GreenMile 13.01.2020 19:29 пишет:
https://qashqairus.ru/index.php?threads/1263/ сообщение №7
старожил *
С нами с 02.10.2015
      13 января 2020 в 20:24 Гілками
куда прикрутить в моторном отсеке резисторы? Они греются сильно....
kym 1
65 лет (47 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      13 января 2020 в 20:37 Гілками
так а чего собсно резисторы?
лампы родные как балласт - пусть там под капотом сами себе светят
а в параллель блоки розжига
не?
      14 января 2020 в 08:37 Гілками
отключить контроль в бортовых мозгах
или конденсатор 4700 и резистор 25 ом 10вт
      14 января 2020 в 08:38 Гілками
я крепил на брызговики или ланежроны
С нами с 17.02.2009
      14 января 2020 в 12:57 Гілками
Leclerc 13.01.2020 20:23 пишет:
Там путают теплое с мягким. У чувака проблема не в обманке, а в том, что не хватало питания запустить блок розжига нормально от штатной проводки. Народ в принципе не понимает, что происходит, а потом делает ошибочные выводы.
Грубо говоря, ксенон можно подключить двумя способами:
1. Запитать от штатной проводки, т.е. питание на блоки розжига подается от фишки, которая раньше надевалась на лампочку.
2. Запитать блоки розжига напрямую от аккумулятора - тогда нет проблем с нехваткой питания, а включением/выключением ксенона управлять при помощи родной фишки, которая надевалась на лампу. В этом случае и ставится реле: фишка дает команду реле включиться, а реле уже подает питание на блоки розжига.
Твоей проблемы это не касается, у тебя ксенон запускается, просто бортовой комп ловит ошибку, при помощи реле это не лечится.
С нами с 17.02.2009
Re: Ксенон установка-через реле? [Re: kym]
      14 января 2020 в 13:01 Гілками
kym 13.01.2020 20:37 пишет:
не?
Перегруз будет, постоянно лишние 8-9А в никуда будут идти, нагружая генератор. Если у него блоки розжига запитаны от штатных фишек, то сам блок потребялет около 35 Вт, т.е его можно "догрузить" резистором на 5-10Вт, чтобы комп не психовал.
kym 1
С нами с 09.04.2010
      14 января 2020 в 13:11 Гілками
GreenMile 14.01.2020 13:01 пишет:
не?
по арифметике понятно
но есть момент
по честному лампы обычно 55 ватт, т.е. надо накидывать 35+20
резюк на 20 ватт хорошо греется
а таких надо два
но резюк точно будет работать только на тепло, а лампочка дешевле выйдет, менее мощную взять
можно взять изначально ксенон на 50 ватт
далее, гена нагружается еще и другой фигней, типа подогрев задницы, и\или стекла, и\или зеркал...причем зимой это может быть одновременно
а значит гена рассчитан, нефиг на него оглядываться
в конце-концов тот же попогрей отключить полностью, что ненароком перегруз не создался
kym 1
С нами с 09.04.2010
      14 января 2020 в 13:25 Гілками
и это... это не догма, а так просто, вариант...
старожил *
С нами с 02.10.2015
      14 января 2020 в 20:31 Гілками
за реле-понятно. Спасибо.
Конденсатор на 4700 мкФ ставил- или мало фарадов или в холоде кондер теряет емкость.
Поставили вчера резисторы на 20Вт 10 Ом. Работает с переменным успехом. (Ксенон 35 Вт.Запитан от штатных фишек. Проверял- когда включаю ксенон, секунд 10 светит, потом одна лампа погасла. Ничего не выключая, меряю тестером-напряжения нет в фишке на лампу. Получается комп отрубил напряжение)
Осталось последняя попытка купить типа заводскую обманку на 50Вт 6Ом (продается такая золотистого цвета с радиатором охлаждения).
Змінено Leclerc (20:34 14/01/2020)
28 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      14 января 2020 в 22:01 Гілками
GreenMile 14.01.2020 12:57 пишет:
Имел подобную проблему.
1. Если запитать таким способом, то ксенон горел только до запуска двигателя. После запуска двигателя, блок ВСМ не видел лампы и снимал питание с фишки, ксенон гас.
2. Если запитать таким способом, ситуация один в один как пункте выше.
Итог. Ставить ксенон с блоками с встроенными обманками.
П.С. и был удивлён тому, что у меня выходят провода из блока ВСМ, напрямую на фишки ПТФ и при этом отсутствуют предохранители.
Змінено Sillent (22:10 14/01/2020)
старожил *
С нами с 02.10.2015
Re: Ксенон установка-через реле? [Re: Sillent]
      14 января 2020 в 22:33 Гілками
Sillent 14.01.2020 22:01 пишет:
вот у нас точь в точь как п.1
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 6517
