В природе существует? В линейке фаворит/фелиция ставится на полку под лобовым , и кроме того в моей ещё слегка через ... поставлено ГБО , и съем постановка акумулятора это БДСМ. Исту 60 ку вынимал минут 15. Высота если правильно поменял вроде 180 или 185, надо хотя бы на 10 мм ниже чтоб нормально ставить доставать. Думаю 50-55 будет достаточно емкости
Полно. Те-же ауди сигары тоже под лобовое, Бэхи под заднюю сидушку ( там вообще найти размер не просто, но они есть). Скорее всего это будет не бюджетные ширпотребы.
Посмотрел первый попавшийся сайт по продаже аккумуляторов, там есть фильтр по габаритам. Н=175 есть точно. Правда бренд мне ни о чем не говорит, да и цена так себе. Значит варианты есть, надо искать.
Так отож, минимально 175, но чисто теоретически а вдруг есть пошире но ниже? Пока из вариантов это редхорс 55 который у меня в ланцере два года отработал до продажи с авто и таки бош с3 53 ач в фаворитах. Бош чуть дороже но вот пока нет понимания это бош или таки "коло нього" т.к не хочется слишком часто менять в связи со смертью акума. Ну и как - это то что он есть со скидкой за сдачу старого только в автозвуке на Петровке где явно с моим счастьем не будет работать терминал.
Менял на Пассате акум (сел этой зимой после 6 лет работы) - так в магазинах валом 175 мм. высотой (низкие). Что в Киеве, что в Ирпене, найти не проблема Доедь до любой конторы по продаже аккумов, старый заберут за 2 грн./Ач новый там-же прикрутить и усе
An73 17.01.2020 21:53 пишет: Менял на Пассате акум (сел этой зимой после 6 лет работы) - так в магазинах валом 175 мм. высотой (низкие). Что в Киеве, что в Ирпене, найти не проблема Доедь до любой конторы по продаже аккумов, старый заберут за 2 грн./Ач новый там-же прикрутить и усе
По твоей ссылке за скидку 100 грн при сдаче аккума мне надо мотоциклетный сдать )) т.к даже 40ка бош которая у меня как резерв резерва и подубитая по 4.5 получается таки 180 грн вместо 100 ) где то математика не срослась
16 грн за кг было полтора года назад - это гораздо больше чем 2 гривны за ач
Djohny 17.01.2020 20:05 пишет: В природе существует? В линейке фаворит/фелиция ставится на полку под лобовым , и кроме того в моей ещё слегка через ... поставлено ГБО , и съем постановка акумулятора это БДСМ. Исту 60 ку вынимал минут 15. Высота если правильно поменял вроде 180 или 185, надо хотя бы на 10 мм ниже чтоб нормально ставить доставать. Думаю 50-55 будет достаточно емкости
обычные "европейские" акумы высотой 190мм на аудюхах очень часто штатные акумы высотой 175мм (особенно если они под задней сидухой стоят, как на 4А кузове). просто забей в поиске, например на том же автозвуке, высоту 175 - и наступит счастье
Я на сейчас не знаю, относительно недавно там сдавал 44 Ач за 200.
Сейчас там по 2 Из того что было в доступности , налазило на голову по цене и с максимумом за сдачу взял Вегу. 60 ка с размерами 50 ки. Эксайд получался почти на 1000 дороже а зная себя так у меня и вечный акум умереть может или разряжу в ноль завтыкав что-то выключить или уйдет вместе с машиной при смене.
