Вопрос по Мегану 2
С нами с 21.09.2008
Вопрос по Мегану 2
      1 января 2020 в 17:27 Гілками
Возможно баян, но в поиске не нашел.
Суть проблемы.
На днях поехал на оф. станцию менять сайлентблоки задней балки. Поменяли. На трассе заметил что меганчик начало тянуть в сторону, залез в яму посмотреть что да как. Как оказалось мастера зачем-то снимали кроме балки еще и кронштейны ее крепления к кузову, по болтам четко видно что кронштейн сидит не на старых посадочных местах и с правой стороны есть смещение на пару мм, после померял положение колес относительно арок, одна сторона на один сантим завалена вперед ( ну или другая другая сторона назад, хз). Собственно вопрос, с какой претензией к ним ехать? Должны ли они по технологии снимать эти кронштейны?(в ютубе миллион видео, все делается на коленке, никто эти кронштейны не снимает). Почему не проверили на розвал сходження такой очевидный момент. Как теперь выставить балку в "завод"?
Змінено AlexTim (17:34 01/01/2020)
25 лет за рулем, Ірпінь
С нами с 26.01.2009
Re: Вопрос по Мегану 2 [Re: AlexTim]
      3 января 2020 в 15:02 Гілками
AlexTim 01.01.2020 17:27 пишет:
Так жирним виділена суть претензії. Їхати і розбиратися, там є гарантія на роботи. А що за офи?
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Вопрос по Мегану 2 [Re: hant]
      3 января 2020 в 15:43 Гілками
hant 03.01.2020 15:02 пишет:
+100
ехать и долбить.
ЗЫ
снимать могли потому как не смогли открутить болт.
С нами с 21.09.2008
      4 января 2020 в 17:39 Гілками
К вопросу что за официал - актив моторс на столичке.
Сегодня ездил к ним с проблемой - не сделали ничего. Кронштейн двигается в две плоскости с приличным зазором. По тех документации нет никаких рекомендаций как его правильно выставлять. Открутили, подергали, спросили как мне на глаз больше нравится положение колеса в арке...короче ахтунг.
С нами с 26.01.2009
      4 января 2020 в 21:19 Гілками
Так хоть скандал закатал?
Иногда помогает
Можна й на гарячу лінію рено https://www.renault.ua/discover-renault/renault-in-ukraine/contacts.html
А взагалі я б туда болт без люфта підібрав, або проставку на болт щоб не люфтило, і на дві сторони щоб симетрично
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      4 января 2020 в 22:54 Гілками
AlexTim 04.01.2020 17:39 пишет:
Ну вообщето нет. Не как больше нравится. В тех ноте описан механизм выставления при демонтаже, но начинается он с фразы ... отметьте маркером полодение болта ДО демоньажа, что они НЕ сделали... (((
Теперь едь к правильномц развальщику у ко орго стенд с подьемом, он сможет вывесить балку и выставить ее в ноль, если она не гнутая.
Пид..ы конечно. (((
С нами с 21.09.2008
Re: Вопрос по Мегану 2 [Re: Chamonix]
      17 января 2020 в 23:47 Гілками
Почти месяц официал проморозился, пришлось ехать на обычное сто возле дома. Как результат - открутили, поболтали, закрутили, около 400 грн работа, машина поехала ровно, под линеечку тоже все четко с двух сторон
С нами с 21.09.2008
      21 января 2020 в 20:49 Гілками
Продолжение истории с оф сервисом.
В тот день, кроме замены сайлентров делал большое ТО с заменой масла в коробке.
Меня еще тогда смутило что коробка со стороны заливной горловины и сливной пробки была абсолютно сухой с заводским слоем пыли после замены.
Масло привез свое - 4 литровых баклажки Elf D3. Мастеру было сказано, что все запчасти и остатки масла положить в багажник, ничего не выбрасывать. Положили все- кроме пустых канистр и потом включили дурака что масло меняно 100% а баклажки выбросили.
Собственно на днях загорелась ошибка и пресловутый DP0 ушел в аварию. Сегодня поехал менять соленойды ну и масло еще раз
А теперь фото что слили с коробки под видом "нового" масла которое проехало 500 км
Со слов коробочников с 99% вероятностью никто ничего не менял, масло как гуталин, с запахом гари.
Отакэ.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      21 января 2020 в 21:27 Гілками
офа в студию, заказ наряд и жалобу на рено укр готовь.
С нами с 21.09.2008
      21 января 2020 в 21:31 Гілками
Актив моторс
С рено украина звонят через день, спрашивают как дела, описываю косяки, говорят порешают и все.
С нами с 26.01.2009
      23 января 2020 в 18:27 Гілками
Нічосє косяки
З таким можна і в поліцію звертатись. Ще з балкою набокопорить куда не шло, але масло не помінять і вкрасти, ну не знаю
С нами с 21.09.2008
      21 мая 2020 в 12:56 Гілками
Вылезла новая хрень. После замены передних рычагов, тормозухи, колодок ( может совпадение по времени, не знаю) появился шум или биение (пять хлопков) на скорости 15-20 км\ч, после пропадает. Особенно проявляется утром на холодную. В движении все отлично, никакого шума нет.
На днях ради эксперимента снял предохранитель с блока abs, загорелась гирлянда ошибок но при этом биение УШЛО, машина поехала резвее, пропал затык на маленькой скорости, переключение с 1й на 2ю на автомате стал мягче, субъективно упал расход и стал лучше накат. Вопрос, может блок abs как-то хапанул воздух начал некорректно отрабатывать?! Есть ли какой-то алгоритм проверки или прокачки блока? Что это собственно может быть и чего он включается и начинает торохтеть и притормаживать при наборе скорости?
35 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 23.06.2010
      21 мая 2020 в 14:18 Гілками
AlexTim 21.05.2020 12:56 пишет:
Точно так же и у меня. Это идет проверка блока АБС после каждого запуска двигателя. У кого-то сильнее слышно у кого-то слабее...
У меня лично с 10км\час "тук-тук-тук".. - и поехал дальше...
С нами с 21.09.2008
Re: Вопрос по Мегану 2 [Re: Eli86]
      21 мая 2020 в 14:39 Гілками
Eli86 21.05.2020 14:18 пишет:
Если бы раз, то ладно. В пробке все время тук-тук-тук между первой и второй передачей. Особенно в сырую погоду. До "планового ремонта" такого не было, машина заметно тупит, как вроде ручник кто-то дергает
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      21 мая 2020 в 15:38 Гілками
Дык это не соврадение.
Завоздушили.
Машина с есп или просто абс?
Машины с есп да и с абс последних версий нельзя прокачивать по "старинке".
С нами с 21.09.2008
      21 мая 2020 в 15:55 Гілками
Chamonix 21.05.2020 15:38 пишет:
Завоздушили.
Первая фаза без есп. Делали под моим контролем, не воздушили точно, но на рабочем моторе и рабочим вакуумом ( что-бы проще было качать ), читаю- пишут что так делать нельзя для авто с абс, может блок климанул
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      21 мая 2020 в 16:48 Гілками
Нельзя
23 года за рулем, Киев
С нами с 22.01.2003
      21 мая 2020 в 21:53 Гілками
Вылезла новая хрень. После замены передних рычагов, тормозухи, колодок .....
це знову актив-моторс?
С нами с 21.09.2008
Re: Вопрос по Мегану 2 [Re: rival28]
      21 мая 2020 в 22:36 Гілками
rival28 21.05.2020 21:53 пишет:
нет, сам накосячил, делали по старинке как в жигуляторе, про абс был не в курсе.
Поездка на актив моторс вылазит боком и сейчас, это если кому интересно..
После замены грм появился металлический звон на холостых, морально готовился к замене фазика, оказалось все проще, при замене ремня снимали кронштейн крепления правой опоры и сорвали резьбу, вместо того что-бы нарезать новую или закрутить снизу гайку просто мазнули клея который очень быстро отпал и этот болт крепежный болтался в колодце.
Меняли пыльник полуоси правой со стороны коробки, пыльника у них естественно не было, это ж офф сервис, пришлось тогда ехать на Элит брать пыльник. Все это быстро зашумело + приехал подшипник полуоси. Сам снял полуось, снял "новый" пыльник , а там песок, эмульсия, и смазка с обычного шруса. Оффы не в курсе что для трипойдных шарниров ( грубо говоря игольчатых подшипников ) используется специальная жидкая смазка, а от шрусовой смазки эти подшипники с песком очень быстро кончаются. Поменял - тишина.
С нами с 26.01.2009
      21 мая 2020 в 23:15 Гілками
Блін, не знаю, я був на актив кілька разів, адаптацію пару раз, і сцепу міняв, той же сальник півосі, свічки і т.п. - ттт все норм, ніяких зауважень, єдине що не сподобалось що тоді результати комп діагностики фотав з екрану, а на армі дають роздруківку
Менеджер вкрай ввічливий, максимум уваги, потім якось я дзвонив через рік він впізнав, коротше у мене тільки позитив, якби ближче були то тільки туди б і їздив
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 44045
