Так поміняй радіатор на більший (і з нижнім підключенням, щоб не виглядало так незрозуміло) і нафіг та тепла підлога?
А що саме незрозуміло там виглядає? Там навпаки, перероблено вхід з підлоги на вхід зі стіни. Значить ідеалі виходить: - Докласти з цегли ще на пів цеглини - Переставити батарею в дальній кут - Штукатурка Тоді питання - цегла звичайна чи пустотіла?
Ну так видно нормально, а на першому фото не роздивитися. Якщо це не зіпсує планування, то таки переставити батарею у дальній кут. Взагалі із того, що видно на фото, радіатор можна було б сантиметрів на 30 довший повісити навіть на нинішнє місце. Навіщо зробили вхід/вихід зі стіни - хз?
Sobol 29.01.2020 10:48 пишет: Рекомендация от строителей, которые выносили перегородки - 30 мм пенополистирол.
А, ну это известная технология, называется "завжды так робылы".
+1 советы строителей - в сад. Им только бабло надо.
Утеплять правильно только снаружи. Для определения толщины утеплителя от строителей можно "штыркнуть" фасад. А лучше найти форум дома, там обычно фоток много с этапа котлована, + поспрашать народ. У меня, например, строители дом утепляли 15 см минвата, лоджию (стена под окном) 5 см.
Sobol 29.01.2020 11:41 пишет: "Стенка на улицу,- это проблема. Изнутри утеплителем ее утеплять нельзя, категорически, вне зависимости от вида утеплителя. Чтоб гарантировано сделать из нее надежную стену, нужно к существующей стенке пристроить стенку из блока (газо или пенобетона) 6-10 см, а между стенками (новой и старой) положить ЭППС 50 мм. Вот эта конструкция надежная и не даст, ни холода, ни конденсата, ни плесени"
Я, конечно, не инженер-теплотехник, но меня в такой конструкции смущает, что вы фактически возводите изнутри новую стену, и "старая" наружная перестает работать. С большой вероятностью она будет промерзать, или в любом случае будет намного холоднее. А у вас в ней стеклопакет, т.е. он соответственно тоже перестанет расчетно отрабатывать.
Я бы на вашем месте вызвала специально обученного дядьку с тепловизором. Это очень просветялет, очень! Теплопотери могут обнаружиться вообще не там, где вы думаете. Ну и на эту стенку посмотрела бы внимательно изнутри и снаружи. Может вам и не надо с ней ничего делать, все-таки вата - очень мощный утеплитель. Цена вопроса на двушку у меня была 800 грн, если скооперироваться с соседями и сделать несколько осмотров за раз, будет дешевле.
Учитывая, что снаружи стена утеплена, я бы предложил изнутри не утеплять, смысла нет, один риск, что точка росы сместится из глубины утеплителя на поверхность стены.
Я бы сделал стену чуть толще, например гипсоблок (6-7 см) и на него уже финишную штукатурку. Если в стяжке нет утеплителя, то на пол и потолок тоже 5 см пенопласта. Под теплый пол пенопласт обязателен, иначе будете потолок соседям греть.
Если батарея есть, то для обогрева теплый пол не нужен. Но если плитка там будет, то нужен - я в принципе за то, чтобы везде плитка была с подогревом.
Researcher 29.01.2020 16:33 пишет: Учитывая, что снаружи стена утеплена, я бы предложил изнутри не утеплять, смысла нет, один риск, что точка росы сместится из глубины утеплителя на поверхность стены.
Я так понимаю, что на кухне строители нахалтурили при обьединении с лоджией, когда вместо рекомендуемой дополнительной кирпичнной кладки утеплили изнутри толстым слоем минваты... Там изначально пол кирпича и утепление снаружи минватой 5см.
Да, если на балконе проблем не будет даже если утеплить изнутри (так как есть 15 см минваты снаружи), то при такой конфигурации на кухне, минвата будет намокать от конденсата
