На первой передаче держит скорость 10км/час, при наборе скорости для перехода на 2 передачу15/20/25км/час при отпускании ходовой педали резко с рывком сбрасывает скорость до 10км/час Вторая передача, также очень быстро сбрасывает скорость до 10км/час, но уже без рывка Третья и четвертая передача сбрасывает до 20км/час и 45км/час соответственно, но уже очень медленно, можно сказать по инерции качения, если б это все не происходило на крутом затяжному спуске
Так должно быть или в чем-то проблема? Дело в том что я 10 лет назад получал права и в последний раз на машине ездил ещё тогда. Вот вчера купил б/у машину на СТО сказали в нормальном состоянии(лишь лакорасочное покрытие им не понравилось). До СТО и МРЕО ехал бывший владелец, я боялся за руль сесть, после переоформления я остался один с машиной, до дома 20км и началось, то на старте глох, пока почувствовал и уловил сцепление, а потом не мог понять почему скорость резко с рывком падает, не успевал включать вторую как машина глохла.. Но бывший владелец как то на ней ехал и нормально все было, пересмотрел кучу видео и перечитал пол интернета, ничего не нашёл.. Не знаю как я додумался, не пуская ходовой педали выжать сцепления, потом пустить ход включить 2 передачу, получается все без рывка, вот думаю я дурак, просто забыл как ездить. С горем пополам доехал до дома, дождался ночи и поехал практиковатся. Но все же вопрос по 1 и 2 передачах которые бистро сбрасывает скорость оставался. К 3,4,5 изначально нареканий небыло, пока я не выехал на курутой затяжной спуск где на 4 передаче при скорости 70км/час машина сама начала сбрасывать скорость до 45км/час. Вот я проверил все передачи, вопросов пока только к 5 передаче нет, так как больше 90 км/час не ездил.
Не мешайте машине ездить. Всё там правильно. А вот походить на занятия по вождению, крайне желательно. Ps. Ручник не забыли снять?
Выглядит, как вроде человек рассказывает о естественном проседании скорости в процессе отпускания педали сцепления и притирания корзины к диску без увеличения оборотов двигателя. Другими словами - нужно попрактиковаться после долгого перерыва КМК
Silveren 05.02.2020 21:03 пишет: Выглядит, как вроде человек рассказывает о естественном проседании скорости в процессе отпускания педали сцепления и притирания корзины к диску без увеличения оборотов двигателя. Другими словами - нужно попрактиковаться после долгого перерыва КМК
Только не процессе отпускания, а тупо броске педали, что на малых передачах особо ощутим, на 3-4-5 намного меньше.
Перестать бросать педаль, должна плавно отжиматься и также плавно отпускаться. На старте глох - это из той же оперы, особенно если учился или ездил на дизеле, а потом на бенз пересел. Когда я учился - все учебные авто были дизельные, когда сел за бенз - поначалу глох
Проедь с опытным водителем за рулем он сразу скажет норма или нет. Но в целом правильно выше пишут, что это штатная работа плюс/минус. Просто ти растерял навык, рефлексы, мышечная память еще не наработана скорее всего затягиваешь выполнения действий из-за этого машина ведет себя дергано поскольку ты теряешь максимально удачный момент для сброса газа и переключения.
П.С. Общий совет такой что на 1-2 передачах машина сильно реагирует на малейшие изменения оборотов двигателя (нажатие/отпускания газа), на 3-4-5 реакция намного слабее и мягче. При наборе не нужно крутить 1ую и 2ую передачи ждать ее разгона. Тронулся полностью отпустил сцепление чуть газу машина почти мгновенно идет за газом не жди особого разгона, услышал что двигатель "ожил немного" давай вторую, на второй так же, чуть газа машина пошла перешел на третью, ну на 3-4 можно подзадержаться уже .
- це ви якийсь тошнотний спосіб розказуєте. Навпаки, на першій-другій передачі, треба: після торкання, газ натискається до упору, і почекай трохи, доки не буде на тахометрі 5500 об/хв, приблизно. А там вже й перемикайся. Так набагато швидше ж.
А зачем крутить до отсечки? Мотор ревёт на два квартала, жрет в два раза больше, а на выходе - минус одна секунда.
kkk_GAZ240 07.02.2020 23:36 пишет: Почитал... долго думал. !0 лет назад учился ,но вот у меня впечатление что ничему не научился и экзамен сдал за деньги
Судя по тому, что ТС не отписался до сих пор в этой теме - это чей-то бот вбрасывает
