Vet9815 03.02.2020 11:53 пишет: Добрый день!Может ли заглушеное авто на задней передаче(мкпп) поехать в перед?Если тянуть в перед, ведущие колеса прокрутятся? Заранее спасибо.
зависит от компресии в двигателе и сцепления с поверхностью. При определенных составляющих можно мотор в обратную сторону провернуть, но скорее юзом пойдет чем мотор провернется.
Gold Fish 03.02.2020 17:01 пишет: зависит от компресии в двигателе и сцепления с поверхностью. При определенных составляющих можно мотор в обратную сторону провернуть, но скорее юзом пойдет чем мотор провернется.
Классические жигули при толкании на передаче вперед - вполне проворачивают моторчик, и не очень напряжно, проверено практикой. Назад, теоретически, должно быть точно так же, не вижу в конструкции аж ничего чтобы мешало назад мотору провернуться.
є ньюанс з грм. при правильному обертанні ланц чи ремінь завжди натягнутий між шківами, а при зворотньому можливе спочатку вибирання натягу натяжчика, і аж тоді провертання шківу розподвала. відповідно, чисто теоретично, можливе впирання поршня в клапан
я как-то видел как дизель в обратку завели... в последний раз
ВАЗівський двигун намагалися завести в Гараж54, але нічого не вийшло - двигун обертається, але не заводиться (хоча вони намагалися підлаштувати запалювання і т.п.).
На бензинке карбюраторной с таким сталкивался, калильное зажигание вращало мотор в обратную сторону. При плавном отпускании сцепления дури хватало даже ехать рывками ))
Смотря как и чем тянуть. Если вручную, то колеса будут скользить по асфальту, возможно небольшое проворачивание рывками. От двигателя до колес, во-первых, задняя передача с передаточными числом около 3,7 обычно, если это современная малолитражка, плюс главная пара порядка 4,2, результирующее передаточное около 14, т.е. на каждый оборот колес двигатель должен сделать 14 оборотов. Усилие можешь себе представить, если когда-нибудь заводил двигатель кривым стартером. Если зацепить тросом и тянуть другой машиной быстро, то двигатель в конце-концов раскрутится в обратную сторону.
поехать далеко вперед не сможет...макс. до 1 оборота коленвала... если замкнуть стартер (например при мойке авто)- то авто заведется и поедет назад... именно поэтому нельзя на мойке оставлять авто с МКП мойщику с вкл. передачей...только на нейтрали.
вторая часть вопроса - некорректна...нет доп. составляющих обстоятельств, касающихся "Если тянуть в перед"...
