Autoua.netФорумЗАЗ форум
Машина еще работает при глушении ключем.
С нами с 26.01.2020
      28 января 2020 в 16:50 Гілками
Машину глушишь ключем она еще несколько секунд работает.што ето может быть ?
С нами с 12.11.2013
Re: Машина еще работает при глушении ключем. [Re: Yurick 1006]
      2 февраля 2020 в 21:36 Гілками
Yurick 1006 28.01.2020 16:50 пишет:
Слишком горячие свечи. Калильное зажигание, или нагар.
С нами с 08.06.2013
      2 февраля 2020 в 21:57 Гілками
Что значит "работает"? Крутится вентилятор радиатора? Так это норм.
С нами с 24.12.2013
      2 февраля 2020 в 22:01 Гілками
как вариант - очень богатая смесь, карб переливает. Было такое на жигуле...
Ну и зажигание проверить.
С нами с 03.09.2001
      7 февраля 2020 в 09:26 Гілками
Карбюратор "Солекс"?
- неподходящие свечи.
- нерабочий клапан ЭПХХ. Три четверти из них не работают из коробки.
- плохо отрегулированое опережение зажигания.
Змінено Drunkard (09:26 07/02/2020)
С нами с 27.05.2020
      10 июня 2020 в 05:39 Гілками
Пробач, що не зразу відповів. Тільки що приєднався. Причин може бути декілька - обереш сам. Виходь з того що, двигун прцює, бо є паливо, і є чим підпалити. Ти, виключивши запалення, позбувся проблеми з прцюючим двигуном . А він не вмирає....
1 - у тебе дизель
2 - щось таки підпалює
3 - топливо погане
Ну це "вродє" відповідь.
С нами с 07.10.2010
      12 ноября 2020 в 16:03 Гілками
еще очень может быть перегрев головы, тогда тоже не глушится и получается калильное зажигание
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      12 ноября 2020 в 17:35 Гілками
Правильно подсказывают насчет калильного захижания и свечей, перегрев головы плюс нагар тоже не исключен, как вариан проверить установку угла УОЗ, по моему при слишком раннем зажигании такое возможно. Но вообще начать стоит с проверки свечей.
новичок *
Житомир
С нами с 22.12.2020
Re: Машина еще работает при глушении ключем. [Re: Hitmanz]
      25 декабря 2020 в 10:15 Гілками
Hitmanz 12.11.2020 16:03 пишет:
летом да но зимой маловероятно
новичок *
Житомир
С нами с 22.12.2020
Re: Машина еще работает при глушении ключем. [Re: Drunkard]
      25 декабря 2020 в 10:52 Гілками
Drunkard 07.02.2020 09:26 пишет:
по личному опыту начните проверку эмк.для начала на работающем двигателе отсоедините питание,мотор дожен заглохуть.не лишним будет проверить правильно ли затянут сам клапан...снимите кастрюлю/корпус воздушного фильтра/ выккрутите эмк снимите кольцо с резинкой закрутите до упора не очень сильно и пометьте напр.марером,затем закрутите в таком же положении поствив кольцо с резинкой,заведите мотор....если проблема в эмк потребуется регулировка карбюратора...и конечно попробуйте сменить азс
новичок *
Житомир
С нами с 22.12.2020
Re: Машина еще работает при глушении ключем. [Re: Rucha]
      25 декабря 2020 в 11:00 Гілками
Rucha 02.02.2020 21:57 пишет:
в теме указано машина /двигатель/
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 26864
