MadMax 05.01.2020 22:44 пишет: форсунки врядли ... ввакуум , давление вво впуске подсосы .. трубку например вакуумнуую на редукторили мап не одели , мап сдох ..
Форсунки не промывали, подняли давление дельта, было-~900 , стало ~1160, смотрим дальше.
После поднятия дельта давления в тот же день , остыв , не глохла Сегодня после ночной стоянки опять глохнет и при переключении на газ, обороты проваливаются и если не глохнет то выскакивает чек (пропуск зажигания во 2 цилиндре)
Еще одни газовщики сказали, по настройкам Брс все ок. Глохнуть может из-за того, что форсунки на холодную плохо работают( п.с пробег у них 70тыс всего и до ремонта редуктора все было отлично) и ничего не сделаешь. Мол катайтесь так, потеплеет будет лучше. Тоесть глохнуть на каждом светофоре и ловить по 5 чеков в день ( пропуски зажигания) оказывается нормальная работа брс Вот гирлянда за 3 дня
Посмотрите диагностикой коррекции, это похоже на богатую смесь или подсос воздуха, возможно выделывается мап сенсор. Я бы посмотрел на разряжение во впускном в момент остановки и переключения на нейтраль.
П.С. Есть смысле перепроверить пересмотреть все трубки вакуумные с редуктора к впускному коллектору. А что ремонтировали в редукторе ?
А прогрев форсунок тебе случайно не включили? У меня похожее было (правда не на БРС, а на мейджиках и стоговских мозгах), случайно включили прогрев форсунок и тоже на ходолодную и дергало и чеки выскакивали. Как объяснили газовщики сей феномен, что прогрев делается подачей сигнала очень высокой частоты и для всяких медленных валтеков это ок, а выстрые успевают приоткрыться
retnuoc 14.01.2020 14:25 пишет: Посмотрите диагностикой коррекции, это похоже на богатую смесь или подсос воздуха, возможно выделывается мап сенсор. Я бы посмотрел на разряжение во впускном в момент остановки и переключения на нейтраль.
Отдал сегодня машину на ночевку, будут смотреть на холодную, чтоб споймать симптомы. Просто была пробита мембрана, поменяли, промыли и все
Прогрев форсунок был отключен, последний раз как подключали комп помоему включили, но ситуация, что до него что после не изменилась
retnuoc 15.01.2020 11:59 пишет: Мембрана в редукторе, всмысле аварийный клапан сброса давления ? Я так понял травило газ во впускной коллектор мимо форсунок.
Гбо стаг, пробега в районе 100К. Начал люто жрать газ, вместо 10л по городу сейчас в районе 14-ти. Поехал на сто, где устанавливал, сказали редуктор менять пора. Поменял, но расход такой же остался. У кого было подобное? Куда копать?
Honest. 15.01.2020 20:29 пишет: Гбо стаг, пробега в районе 100К. Начал люто жрать газ, вместо 10л по городу сейчас в районе 14-ти. Поехал на сто, где устанавливал, сказали редуктор менять пора. Поменял, но расход такой же остался. У кого было подобное? Куда копать?
У меня еще при езде по Киеве средняя скорость заметно упала, потому +20% к расходу считаю вполне обоснованными.
У меня +40%. Не думаю, что это связано со скоростью движения в Киеве
Я не спец, но с личных наблюдений: 1) Весной и осенью давление в редукторе подручиваю, так как от внешней среды оно меняется (пример: было летом 1,2.....похолодало стало 1,3...и наоборот), у знакомых аналогично. Как по мне это влияет на расход в разные времена года. 2) Если стоит Stag, то там проблемы с МАР (зависит от того стоит РS-02 или PS-04 лак...пайка и тд) происходят регулярно и это влияет на расход. 3) Расход по табличке за последние 4 года наблюдений изменился на + 1,5 л. (трафик увеличился). 80% заправка на ГАЗС одного бренда.
- після будь-якої заміни газового обладнання - його потрібно налаштовувати.
Спасибо за подсказку, кэп. Меняли там же, где и устанавливали изначально. Естественно, настраивали тоже.
Проблема решилась, правильной настройкой ( собрали топливную карту на бензине потом на газу) и стало все ок
