у меня их такой фанеры полки под лестницей на всю ширину. спокойно выдерживают пару десятков трехлитровых бано или мешок сахара. По площади примерно как стиралка Я бльше переживаю за крепление к боковине ( там такой-же толщины, но сосновая доска). Если правильно рассчитать место установки ножек, то и дсп выдержит стиралку, а затонировать и вскрыть лаком фанеру самое простое.
kkk_GAZ240 18.01.2020 14:31 пишет: у меня их такой фанеры полки под лестницей на всю ширину. спокойно выдерживают пару десятков трехлитровых бано или мешок сахара. По площади примерно как стиралка Я бльше переживаю за крепление к боковине ( там такой-же толщины, но сосновая доска). Если правильно рассчитать место установки ножек, то и дсп выдержит стиралку, а затонировать и вскрыть лаком фанеру самое простое.
Да при чем тут выдержит))) у СМ вообще то вибрация при отжиме, в любом случае
Если именно фанера, не ДСП то выдержит. Ещё проще и доступнее найти качественный поддон пересобрать обрезав под размер стиралки. Вот мне интересно насколько шумность стиралки при отжиме из-за резонанса возрастет и как долго прослужит китайская фурнитура, ведь на сильную вибрацию она не рассчитана, через сотню стирок труба кромкой прорежет пластиковые копыта...
v0f41k 18.01.2020 14:37 пишет: Если именно фанера, не ДСП то выдержит. Ещё проще и доступнее найти качественный поддон пересобрать обрезав под размер стиралки. Вот мне интересно насколько шумность стиралки при отжиме из-за резонанса возрастет и как долго прослужит китайская фурнитура, ведь на сильную вибрацию она не рассчитана, через сотню стирок труба кромкой прорежет пластиковые копыта...
Про резиновые ножки-подставки для стиралок не слышал? Никакой паразитной вибрации.
Да и поддон можно оборудовать такими же ножками, дополнительно.
Добрый день , такие подставки только самодельные , но они должны быть идеально ровные , чтоб не было вибрации по стриралки . Если что , есть специальные подножки , которые можно заказать в сервирисном центре.
Я когда занимался меблировкой, себе делал такую. Машинка стоит на антивибационнвх подставках, ну и она не сильно шумная/прыгучая. Пс. Основная цель - место для белья и не раскрывать около стиралки
