1. Нужно ли делать гидроизоляцию и на каком этапе? 2. Можно ли большие отверствия в стенке после прокладки труб заложить пеноблоком и забетонировать или все же кирпич? 3. пенополистирольные плиты ложить сразу на перекрытие или делать черновую стяжку сантиметров 5, а потом плиты?(будет эл теплый пол). 4. Нужно ли в санузле пол делать ниже основного по квартире или это пережитки прошлого?.
Sobol 11.02.2020 10:14 пишет: 1. Нужно ли делать гидроизоляцию и на каком этапе? 2. Можно ли большие отверствия в стенке после прокладки труб заложить пеноблоком и забетонировать или все же кирпич? 3. пенополистирольные плиты ложить сразу на перекрытие или делать черновую стяжку сантиметров 5, а потом плиты?(будет эл теплый пол). 4. Нужно ли в санузле пол делать ниже основного по квартире или это пережитки прошлого?.
У мене по твоєму проекту два питання: 1) Навіщо водяні труби пустив по підлозі, а не по стінах? 2) Навіщо в санвузлі електрична теплова підлога? Можна ж зробити водяну від обратки гарячої води.
В ответ на: У мене по твоєму проекту два питання: 1) Навіщо водяні труби пустив по підлозі, а не по стінах? 2) Навіщо в санвузлі електрична теплова підлога? Можна ж зробити водяну від обратки гарячої води.
1. Не знаю, покладався на компетенцію сантехніка 2. Гаряча вода бува відсутня тривалий час.
Я б переклав труби по стінах, бо потім страшно буде унітаз/біде встановлювати на підлогу. А щодо відсутності гарячої води, так її не буває переважно у теплу пору року, коли тепла підлога в санвузлі і так не дуже потрібна.
П.С. Каналізація 50-ка? А унітаз де буде? Його ж не можна 50-кою зливати.
1.Если не первый этаж,то минимум гидроизоляцию швов,максимум весь пол(будете лить стяжку,вода может просочиться через швы) 2.можно без крпича,ничего критического не вижу 3.я пенополистирол ложил сразу на плиты перекрытия,единственное закрепил грибками 4.не вижу смысла
я тоже трубы пускал по полу,стяжка была около 6 см,все перекрыло.надо просто знать где они проходят,для крепления теплого пола и тд. теплый пол тоже электрический делал,горячая вода от бойлера.Чем хорош электрический,его можно через wifi запрогроммировать,будет включаться по потребности
Тёплый пол не будет находить на места где трубы, и естественно под ванной, поэтому за его монтаж не переживаю. Естественно, все расстояния будут зафиксированы.
