Я бы не стал. 1. Мой машин не полюбил его - плохо заводился. 2. Генератор же резервный? Значит большую часть времени просто стоит, а бенз этот вбирает воду спиртом. А от резервного генератора нужно что? Надёжность запуска.
Нафаня 09.02.2020 16:02 пишет: Генератор используется часто, для работ на улице где нет элва (перфоратор, болгарка, миксер).
Ааа, ну тогда можно попробовать.
Думаю, что перед тем как лить в бак, канистру нужно хорошо взболтать. При длительном стоянии канистры такой бензин возможно, что будет расслаиваться, особенно вероятно расслоение при попадании в него влаги, например обычного конденсата. И не оставлять его в баке генератора после окончания работы, ибо бензин с водой может оказаться через месяц на дне, откуда и происходит забор топлива в двигатель, можно не завестись. Мой автомобиль нормально хавает эту смесь, старт легкий даже после недельной стоянки. И тяга лучше чем на обычном 95-м. Как у других - не знаю.
Нафаня 09.02.2020 15:36 пишет: По паспорту бензин не ниже 92го. Со спиртом туда можно лить (в частности, 95е40 с КЛО)?
Лить можно, но может не работать нормально, смотря какой двигатель. Например, у кого-то заводится, но с прогревом глохнет или не держит нагрузку, у кого-то вроде ОК, но четкой статистики нет, т.к. у всех разные производители и девайсы - генераторы, мотоблоки и режим эксплуатации. Можешь попробовать, ничего ему не сделается, но сути в этом мало, он гигроскопичен и при простое будет накапливать воду и расслаиваться.
kkk_GAZ240 09.02.2020 22:40 пишет:
В генератор не стоит. Мне кажется что мотор там двухтактный все таки. А масло со спиртом ой как плохо смешивается. Да и авто не все на спиртовом ездят
В генераторы обычно 4-тактники ставят, 2Т пробовали вроде работает.
система не герметична. это я не про канистру был у меня когда-то опель-кадетт. завел-проехался немного-заглох. перебрал полмашины, пока не заменил трубку из бака для воздуха (потрескалась/забилась грязью).
А откуда он воду может тянуть если в закрытом баке или канистре? Во всяком случае в каких-то больших количествах
Из атмосферы. В крышке бака есть отверстие, соединяющее его с атмосферой, ну и, например, если бак не под завязку заполнен, то там уже есть какой-то объем воздуха, в воздухе - влага.
Нафаня 10.02.2020 11:34 пишет: Как я понял, основные вопросы могут появится если он постоит.
Если на свежем будет нормально работать под нагрузкой, то да.
Адептам поглощения (адсорбции) спиртом влаги из воздуха. Вопрос первый сколько влаги (воды) содержится в атмосферном воздухе (из которого она будет адсорбироваться спиртом)? рассчитаем при следующих условиях (близких к сегодняшним): - Влажность (по метеосводке) - 60% - температура воздуха - 3 оС - давление - 747 мм рт.ст. Абсолютная влажность составляет - 0.004 кг/м3 то есть в одном м3 воздуха содержится 4 грамма воды. А теперь самостоятельно прикиньте объем вашего бака (вместе с трубопроводами) и определите коэффициент заполнения и в теории (не учитывая того, что свободное пространство топливной системы заполнено парами топлива, не определяя точку росы для данных погодных условий и не принимая в расчет коэффициента адсорбции био-этанола) посчитайте сколько максимально воды может попасть вам в топливо.
Anatoliy 10.02.2020 14:45 пишет: Адептам поглощения (адсорбции) спиртом влаги из воздуха. Вопрос первый сколько влаги (воды) содержится в атмосферном воздухе (из которого она будет адсорбироваться спиртом)? рассчитаем при следующих условиях (близких к сегодняшним): - Влажность (по метеосводке) - 60% - температура воздуха - 3 оС - давление - 747 мм рт.ст. Абсолютная влажность составляет - 0.004 кг/м3 то есть в одном м3 воздуха содержится 4 грамма воды. А теперь самостоятельно прикиньте объем вашего бака (вместе с трубопроводами) и определите коэффициент заполнения и в теории (не учитывая того, что свободное пространство топливной системы заполнено парами топлива, не определяя точку росы для данных погодных условий и не принимая в расчет коэффициента адсорбции био-этанола) посчитайте сколько максимально воды может попасть вам в топливо.
Летом проводил эксперимент мотоблок зубр, 168 четырехтактник, бензин спиртовой, цена в районе 20 грн. Залили через лейку с двойной сеткой, завели, минуты три поработал, только давали нагрузку%50 глох. Заводим на холостых работает, даешь нагрузку, глохнет. Сосед сразу крикнул сливай бодягу. Слили с бака, с фильтра отстойника, выкрутили свечу, раз пять крутаныли ручным стартером. Залили 95, пару пусков, и пошла работа. Соток 20 фрезеровали без вопросов. На следующий день запуск и работа также на 95. Остатки спиртового "благополучно" выработали в бензокосе на оборотах выше средних
Сравниваем мокрое с холодным. по приведенной ссылке: человек долил в бензин масло (для двухтактного двигателя) а масло в спирте практически на растворяется и образует эмульсию, которую вам на фото и показали. И где в вашем ответе хоть слово о адсорбции воды спиртом, как вы утверждали постом выше.
Anatoliy 11.02.2020 10:36 пишет: Сравниваем мокрое с холодным. по приведенной ссылке: человек долил в бензин масло (для двухтактного двигателя) а масло в спирте практически на растворяется и образует эмульсию, которую вам на фото и показали. И где в вашем ответе хоть слово о адсорбции воды спиртом, как вы утверждали постом выше.
Всю тему почитайте. З.Ы. Свежий спиртовой бензин размешивается с маслом без всяких расслоений и осадков
Залил у меня брат прошлым летом 10 литров в мотоцикл (4-х тактный). Мощность упала ниже плинтуса, расход вырос процентов на 40, шумность и температура двигателя возросла. Я проехал, говорю наверное клапан зажало, надо подрегулировать. А он отвечает: та нет, то я бенза спиртового плюхнул Разбавили обычным 95м и снова ракета. Мой вывод - ни в коем случае
