Здрасте. После прямолинейной езды про поворотах = рыпит сздади как будто на easyselect или на уазике с невыключеным полным приводом по сухому асфальту двигаемся. проделаны советы : 1.сменить масло 2.вывесить и проверить (в вывешенном состоянии колеса проворачиваются нормально) 3.поехать в специализированый сервис не проделан советы: 1. поменять мост. 2.наверное чтото с электрикой. поедь к электрику.
мост коштує 8 тгрн и именно такой какой нужно -не нашел. есть без блокировки, с другими числами. та и совет так себе. масло меняли -чистое, без следов серьезного износа. и в случае поломки актуатора или чегото около моста - замена моста не поможет.
может ктото сталкивался с такой поломкой? сам полезу смотреть. смотрел -там вроде шланги какието. там давление или вакуум? где насос для этого всего установлен?
