Пятница - время поговорить о прекрасном ужасном. Мы окружены проводами со всех сторон. И, у всех, они ломаются, трескаются, выпадают. Картинка от БП ноутбука это иллюстрирует. Что с этим делать? Хорошо, когда можно на место разрушения оболочки натянуть термоусадку. Но очень часто это слишком трудоемко - с одной стороны разъем, с другой - провод припаян к БП. А распаивать, потом опять запаивать... Хлопотно! Я пробовал "самодельную термоусадку" - нить, вырезаную из пластиковой бутылки. Работает! Да, нетривиальная задача закрепить эту "нить" на кабеле, но решаемо. Вот только у этого соединения очень царапающиеся края. Я заматывал изолентой - самое простое. Хватает на полгода. Плохо держится и дубеет изолента на гладкой оболочке. Пробовал и "дешевую синюю" как на фотке, так и дорогую "3М" - держится лучше, не дубеет почти, но точно также обнаруживаешь, что липкий слой остался на оболочке кабеля, а изолента сползла. А как вы боретесь с таким?
Покупать новые БП мне очень не хочется. Да, когда сам БП перестает работать - покупаю новый. Чинить выйдет дороже. А тут сам БП работает. А вот кабель... Насчет нитяного бандажа - думал. Как посмотришь упаковки проводов шестидесятых годов - все нитками и аккуратненько. Но вот руки у меня кривые - аккуратно не выйдет.
Когда-то также возле штекера повредился кабель. Носил в сервисный центр и они подпаивали и обжимали термокембриком. И месяц не продержалось это дело. На радиорынке купил такой же штекер с проводом и самостоятельно подпаял к старому проводу. В итоге провод стал почти в два раза длинней и стало удобнее передвигаться с ноутом по квартире. Но тут нужно менять от блока питания. На радиорынке можно и о замене на месте договориться. "Покурить" минут 10-15 и забрать готовый блок, если самому лень ковыряться.
Китайские сопли отлично подходят. Намедни ремонтировал БП от HP, в котором на центральном пине не было нужного напряжения, из за чего ноут включался, но дико тормозил при работе. Пришлось кинуть на плюс нужного номинала резистор, а штекер перепаять и полностью залить термоклеем. Выглядит конечно не так красиво как с изолентой, но зато надежно и ремонтопригодно.
sigma 14.02.2020 14:29 пишет: Насчет нитяного бандажа - думал. Как посмотришь упаковки проводов шестидесятых годов - все нитками и аккуратненько. Но вот руки у меня кривые - аккуратно не выйдет.
Ой, да ладно. Немного тренировки и все будет норм.
За пару минут нагуглились и более современные варианты.
Хотел бы я знать, чем именно HP не угодил? На фото именно оригинальный HP. Работает с 2015 года. Но оболочка "уже все". Сколько покупал китайских БП и штекеров на радиорынке, при четырех-пяти ноутах в семье это уже обыденная процедура ,все эти неоригиналы служат пару-тройку месяцев. Буду осваивать плетение нитками
sigma 14.02.2020 19:14 пишет: Хотел бы я знать, чем именно HP не угодил? На фото именно оригинальный HP. Работает с 2015 года. Но оболочка "уже все". Сколько покупал китайских БП и штекеров на радиорынке, при четырех-пяти ноутах в семье это уже обыденная процедура ,все эти неоригиналы служат пару-тройку месяцев. Буду осваивать плетение нитками
пружинку найди подходящего диаметра, накрути, радиус увеличится, не будет ломаться.
Самовулканизирующаяся изолента Например, 3M Scotch 23, 3M Temflex 2155 или HPX Self-Fusion, из этих трех более всего понравилась 3M Temflex 2155. После правильного наматывания превращается в однородную массу.
китайськие не оригинальные БП зло, кому не угодил ? Если оплётка ушла то и провода вместе с ними. Особенно центральный.
Купите силиконовый кабель, и перепаяйте. Делов-то.
В первый раз я такое просто перепаиваю. Скальпелем разрезается оболочка разъема, вдоль кабеля, по линии стыковки матриц, извлекается сам разъем, от него отпаивается провод, выкусывается поврежденный кусок кабеля, свежая часть припаивается к разъему и все это укладывается в разрезанную оболочку и нежно заклеивается суперклеем. Если делать аккуратно, то люди даже не замечают, что там было вмешательство. Львиная доля в моем случае - миниджеки наушников, и мини/микро ЮСБ разъемы зарядок, в которых кабеля запяны внутри. Повторно - просто замена разъема, подобрать не сложно.
В итоге, купил кабель и поменял. Кстати, это именно HP с третьим проводом. Я видел этот третий провод, но не обратил на него внимания. А кабель купил с двумя. Уже подумал о мороке с напаиванием диода-резистора-кондера. Но... Все оказалось проще! Купленый кабель не зря был куплен в спец. магазине, как кабель для HP. То ли там внутри разъема уже напаяно, то ли... Но работает и заряжает и по двум проводам! И, чтобы два раза не вставать решил также починить и сыну БП для fujitsu. По предложенному тут способу без разборки БП не получилось ни с одним БП. Вот та защитная хрень, которая торчит из БП на обоих блоках оказалась отлита прямо по проводам и стянуть ее с провода не получилось. Потому пришлось вскрывать. Могу сказать, что инструкция с проливанием шва растворителем/бензином - работает! У меня был керосин. За 20 минут расклеил оба блока.
Мой эксперимент. Дизайн страшненький , но провод реально работал после ремонта долгое время. Послойное нанесение силиконового герметика в течение 2-3 дней.
