Продам в очень хорошем состоянии на 10 из 12 балов ( 10 потому что наклеена полоска velkro см.фото).Есть даже пленка на экране.))) Полоска была наклеена для крепления трансвертера либо УКВ радиостанции,ксв метра.
Все КВ диапазоны + 50мгц .сплошной прием-передача без пробелов. Мощность 100ват и более на всех диапазонах. Режимы работы SSB.FM.AM.CW. Стабильная опора,частота не плывет в начале включения не нужен прогрев как в большинстве аппаратов выпущенных в те же года другими фирмами ! Не большие размеры,относительно не большой ток по приему.Не плохие фильтра .Звучит хорошо на передачу ,даже с родным микрофоном с электретным еще лучше,придраться нет к чему . Все работает стабильно .
В комплекте : трансивер,родной микрофон,провод питания,скоба крепления,мануал на англ.
0961832525 ur5tka@gmail.com Все КВ диапазоны + 50мгц .сплошной прием-передача без пробелов. Мощность 100ват на КВ и более . Режимы работы SSB.FM.AM.CW.
В комплекте : трансивер,родной микрофон,провод питания,скоба крепления,мануал на англ. Производство аппарата Japan
Все характеристики есть в интернете,не ленитесь гуглите. для самых ленивых
Продам радиостанции Quangsheng TG-6A (UHF 400-470 Мгц) и Quangsheng TG-UV2 (136-173; 400-470 Мгц). Раскрыты на расширенный диапазон частот. Состояни отличное, за исключением легких потертостей на кнопках Quangsheng TG-UV2 - это их "болезнь." Не падали, не намокали, не нагружались в работе, находились практически все время в домашних условиях. Аккумуляторы работают более чем достойно, заряда хватает на несколько дней при мониторинге эфира. Комплекты стандартные - радиостанция, антенна, зарядный стакан и блок питания. На Quangsheng TG-UV2 есть запасной аккумулятор. В подарок отдам антенны Nagoya NA-771, бралась, как оригинал... и Diamond-771... как нерабочая, получился внутренний обрыв конденсатора при закручивании антенны в радиостанцию, пробовал ремонтировать но потом просто заменил на Nagoya. Также отдам новую простую гарнитуру для скрытого ношения и кучку соединений - радио переходников. Цена 2600 за все, вышлю по Украине перевозчиком по договоренности.
listener 15.10.2019 21:40 пишет: Продам радиостанции Quangsheng TG-6A (UHF 400-470 Мгц) и Quangsheng TG-UV2 (136-173; 400-470 Мгц). Раскрыты на расширенный диапазон частот. Состояни отличное, за исключением легких потертостей на кнопках Quangsheng TG-UV2 - это их "болезнь." Не падали, не намокали, не нагружались в работе, находились практически все время в домашних условиях. Аккумуляторы работают более чем достойно, заряда хватает на несколько дней при мониторинге эфира. Комплекты стандартные - радиостанция, антенна, зарядный стакан и блок питания. На Quangsheng TG-UV2 есть запасной аккумулятор. В подарок отдам антенны Nagoya NA-771, бралась, как оригинал... и Diamond-771... как нерабочая, получился внутренний обрыв конденсатора при закручивании антенны в радиостанцию, пробовал ремонтировать но потом просто заменил на Nagoya. Также отдам новую простую гарнитуру для скрытого ношения и кучку соединений - радио переходников. Цена 2600 за все, вышлю по Украине перевозчиком по договоренности.
Возможна продажа по отдельности, к каждой радиостанции будут прилагаться свои плюшки.
Внутренняя схема согласования тюнера выполнена полностью симметричной. Симметричный антенный тюнер MFJ-974HB позволяет согласовывать симметричные нагрузки в очень широком диапазоне сопротивлений (от 12 до 2000 Ом) и диапазоне частот от 1,8 до 54 МГц. Пиковая мощность подводимая к тюнеру в режиме SSB не должна превышать 300 Ватт. Тюнер рассчитан на работу с трансивером, имеющим несимметричный выход 50 Ом.
Кроме симметричных нагрузок возможно подключение и несимметричных коаксиальных линий питания антенны, а также однопроводных линий питания антенн типа «длинный луч». На передней панели тюнера расположены двухстрелочный измеритель мощности и КСВ с подсветкой, переключатели отображения пиковой или средней выходной мощности, пределов измерений, кнопка включения подсветки шкалы прибора. Для подсветки шкалы тюнер необходимо подключать к внешнему источнику с напряжением 12 Вольт, который не входит в комплект поставки.
КВ антенны с питанием симметричной линией широко используются радиолюбителями. Такой способ питания антенны позволяет получить более высокий КПД линии передачи и, что особенно важно в городских условиях, уменьшить уровень помех при приеме и помех ТВ при передаче. Для улучшения согласования и расширения диапазона рабочих частот симметричных антенн частот используют антенные тюнеры выполненные по несимметричной Т или Г-образной схеме согласования. При этом для симметрированния на выход тюнера включается симметрирующий трансформатор на сердечнике из ферритовых колец. Такой способ подключения обеспечивает неплохое согласование передатчика с антенной, но коэффициент асимметрии согласующего устройства остается высоким, что практически лишает антенну с симметричным питанием преимущества в помехозащищенности линии по сравнению с несимметричным способом питания.
Тюнер в очень хорошем косметическом и техническом состоянии, внутри все в идеале.
096.310.44.57 ur5tka( песик)gmail.com Прибор новый в коробке. цена- 75у.е
Frequency Range: 140-525 MHz Input Impedance: 50 Ohms Power Range: 15 and 150 Watts Forward Power / 5 and 50 Watts Reflected Power Connectors: UHF (M type) Dimensions: 3.35”W x 3.43”H x 3.74”D
За цену всегда можем договориться, торг присутствует)
В очень хорошем состоянии, полностью все работает без проблем. Аккумулятор свежий, перепакован на Li-ion 1500мА 7.4в Раскрыта : RX-TX 136-180 МГц RX: 110-136 AIR band Режим: TX: FM .RX: AM / FM Выходная мощность: Высокая: 5 Вт 4Низкая: 0,3 Вт (4режима) Напряжение: 4-12 В Ток:RX: более 140 мА Тх: не более 1,5 А
Размеры: 57 * 102 * 26 мм Тональный (CTCSS) и цифровой (DCS) режимы работы шумоподавителя DTMF клавиатура с подсветкой.Есть все функции для работы с репитерами,разносы частот и.т.д Из плюсов: экономична, хорошее звучание и чувствительность приемника ,большое количество функций и легкость управления,качество Japan.
В комплекте:рация,аккумулятор,антенна,коробка,мануал, зарядка, работающая от 5вольт блоков питания,powerbank.
