Как задушить двигатель?
С нами с 28.01.2010
      16 февраля 2020 в 15:30 Гілками
Есть однофазный асинхроник на 1500 оборотов мощностью 180 Вт
Нужно задушить его до 500-700 оборотов, можно и с потерей мощности.
Частотником - дорого, диммером - асинхронники вроде не регулируются.
Есть какие-то варианты еще?
С нами с 03.08.2001
Re: Как задушить двигатель? [Re: sk73]
      16 февраля 2020 в 15:50 Гілками
sk73 16.02.2020 15:30 пишет:
Ну как бы не совсем правда что нельзя диммером. Синхронный нельзя, а я ж вытяжку диммером с базара за 100 грн как-то отрегулировал?
Только одно но - эту частоту можно получить при вполне определенной постоянной нагрузке и строго постоянном входном напряжении. При изменении нагрузки и напряжения будет плавать и частота.
Нозатодешево ..
Змінено Maks_on_Escort (15:57 16/02/2020)
101 год за рулем, Munchen, DE
С нами с 16.06.2005
      16 февраля 2020 в 15:58 Гілками
Кондер подобрать?
С нами с 03.08.2001
Re: Как задушить двигатель? [Re: Tibor]
      16 февраля 2020 в 15:59 Гілками
Tibor 16.02.2020 15:58 пишет:
Кондер подобрать?
Есть риск не получить снижения частоты, но получить невозможность запуска ..
С нами с 16.06.2005
Re: Как задушить двигатель? [Re: Maks_on_Escort]
      16 февраля 2020 в 16:27 Гілками
Так он не вхолостую работает. Я обычно подбираю методом научного тыка, беру кондеры 0,5, 1, 2 и наращиваю ёмкость до нужных оборотов (по сути мощности). Правда в последнее время только вентиляторы колупал - вытяжка, напольный вентилятор.
С нами с 28.01.2010
      16 февраля 2020 в 20:05 Гілками
Maks_on_Escort 16.02.2020 15:50 пишет:
хм
ну я пробовал - вроде не получалось ничего. Завтра попробую еще раз, с другим двигателем.
С нами с 28.01.2010
      16 февраля 2020 в 20:06 Гілками
Tibor 16.02.2020 16:27 пишет:
это наверное трехфазный двигатель?
в одновазном - две обмотки, пусковая и рабочая. Куда там кондер прикрутить - я ума не приложу.
а с трехфазником - это идея!
нужно будет попробовать. Там нужн отреугольником соединить и к одной из вершин - кондёр подберать, в сторону увеличения?
С нами с 16.06.2005
      16 февраля 2020 в 20:12 Гілками
Я использую кондер как реактивное сопротивление - чем больше ёмкость, тем меньше сопротивление. Соединяешь последовательно на фазе. Кондеры должны быть для переменного тока.
Цифры приблизительные 4мк практически нулевое, 1мк порядка 10% мощности выдаёт.
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      16 февраля 2020 в 20:48 Гілками
Все время путаюсь в типах двигателей но если такой-же как в вентиляторе бытовом то регулятор за 30 грн с пром уа справился и получилось вентилятор отрегулировать на еле дует и при этом не гудит. Если оно то поищу ссылку на. Магазин где покупал
С нами с 28.01.2010
      16 февраля 2020 в 21:11 Гілками
Tibor 16.02.2020 20:12 пишет:
в разрыв фазы? Ухты! Эта идея - мне уже нравится!!!
чеж я раньше до этого не догадался!)))
таких экспериментов я еще не проводил. Попробую. Кондёры есть какие-то.
Блиин.. как-же до завтра дожить.. теперь руки чешутся!)))
С нами с 28.01.2010
Re: Как задушить двигатель? [Re: Djohny]
      16 февраля 2020 в 21:15 Гілками
Djohny 16.02.2020 20:48 пишет:
диммер у меня есть, но пробовал его с другим двигателем
думал - все асинхронники с ним не работают
понастроили движков, фиг поймешь как кого запускать ))
опытный писатель *
С нами с 15.12.2008
      16 февраля 2020 в 21:50 Гілками
sk73 16.02.2020 21:11 пишет:
В разрыв фазы или ноля без разницы. Паралельно конденсатору припаяй резистор 100кОм. Ну и конденсатор на 400В. Если не ошибаюсь подключал паяльник на 24 или 36 вольт в сеть 220 через 10мкф 400в. Полно формул, считал реактивное сопротивление на 50Гц, было давно, позабывал.
С нами с 15.12.2007
Re: Как задушить двигатель? [Re: -Олег-]
      16 февраля 2020 в 21:58 Гілками
не путайте активную нагрузку паяльника и индуктивную двигателя.
как по мне - поможет только редуктор ( 2 шкива "аля" активаторная стир машина) или двигатель с переключением обмоток ( как у бытового вентилятора) или перемотка в мастерской , при условии, что железо позволяет.
С нами с 03.08.2001
Re: Как задушить двигатель? [Re: Aleksandr71]
      16 февраля 2020 в 22:34 Гілками
Aleksandr71 16.02.2020 21:58 пишет:
При чем тут перемотка? Количество витков или толщина провода влияет на рабочее напряжение двигателя переменного тока. На частоту вращения влияет количество полюсов ротора.
У асинхронного двигателя на холостом ходу частота вращения стремится к конструктивной величине в 3000 , 1500, 750 .. оборотов.
Под нагрузкой появляется так называемое проскальзывание магнитного поля. Чем выше нагрузка - тем больше проскальзывание и тем выше вращающий момент. Эту кривую в некоторой мере можно регулировать силой магнитного поля, т.е током в статоре. Это не нормальный режим работы мотора, но так работает.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      17 февраля 2020 в 17:59 Гілками
Добавлю: но как только превысить предел магнитного скольжения, двигатель остановится и не факт, что при ёмкости конденсатора соотв.пределу скольжения под нагрузкой, он запустится...
С нами с 15.12.2007
      17 февраля 2020 в 21:34 Гілками
Зачем кривые?
заместо мотора взять простую электродрель с рег числом оборотов.
найти свои 500-700 , выставить и забыть.
4 користувачів і 2 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1019
