Autoua.netФорумCitroen форум
Блок ABS не выходит на связь, сама ABS работает - C4 (2/2)
С нами с 02.12.2011
Re: Блок ABS не выходит на связь, сама ABS работает - C4 [Re: Sillent]
      21 февраля 2020 в 12:08 Гілками
Sillent 18.02.2020 21:09 пишет:
Спустя два года, после возникновения проблемы? Шок.
Нафиг этих французов.
спустя полтора)) Я сначала искал б/у с такой же машины - что оказалось нереально (при моей комплектации) так как новый стоил от 14 до 24 тысяч
Потом просто забил, так как авто в целом ездило почти норм
В итоге привезли из РФ за 10,5 тыс новый, а потом еще 3 месяца неспешно катался в поисках электрика который знает что делать с родной новой запчастью, купленной по каталогу
AL® 18.02.2020 16:03 пишет:
а что сделал чел? смог прошить так, что б настройки сохранились?
инет и подключение к франции надо было?
контакт не помешает. спасибо.
Да, чел просто прописал в новом блоке тип коробаса, двигатель и еще пару пунктов в ручном режиме. Но до этого минут 5-10 еще чтото колупал в самой программе
К инету мобильному он конектился но была ли связь с францией я ХЗ
Он сильно "нюансы" не раскрывает - это ж его хлебец
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 31886
