San40S 07.02.2020 22:52 пишет: Та якби рановато, аби там щось втомлювалось Думаю, спробувати заправитись десь в іншому місці, може ОККО почало фігню якусь продавати
San40S 07.02.2020 17:00 пишет: Щось мій Сід, на холостих трохи "вібрує". Буває стоїш з заведеним двигуном когось чекаєш і чутно, особливо якщо руки на кермо покласти, як є невеличка вібрація. Двигун прогрітий до робочої температури, якщо що.
Шо рабить?
Мій теж Я нічого не роблю Може вже втомлюються опори двигуна, можливо вже й форсунки треба мити. Я поки не парюсь
я раз в 3-4 бака заливаю присадку для очистки форсунок, особенно перед дальними поездками вроде помогает если долго тупить по пробкам, то у меня точно так же - тупит и вибрирует
пробег 118 000 делаю ТО120 само ТО - 6300 (официалы Корея-Моторс) - замена тормозухи и всех фильтров, плюс позвонили только что: разорваны задние сайленты передних рычагов итого еще +3000 - сайленты по 450 штука, плюс работа плюс развал перегорела лампочка в секции подсветки поворота, тоже сказал что бы заменили, откровенно лень лезть самому
сходит с ума левый блок кнопок на руле - то работает, то нет, причем иногда кнопки тупо меняются функциям. Озвучил - сказали, что гарантия. Но проблема в том, что сегодня он блин заработал полностью нормально. Посмотрим, что к вечеру скажут.
О у меня тоже заглючило слева. Но попизже. Где-то с 170К. Глючит только кнопка переключения треков - то вперед, то назад трек перекинет. Иногда она переключает носитель информации, то на флешку перескочит, то на радио.
-blind 19.02.2020 11:36 пишет: О у меня тоже заглючило слева. Но попизже. Где-то с 170К. Глючит только кнопка переключения треков - то вперед, то назад трек перекинет. Иногда она переключает носитель информации, то на флешку перескочит, то на радио.
у меня сначала тоже только она глючила. Аналогично, как у тебя. теперь кнопки то местами поменяются, то вообще весь блок работать перестает, включая кнопки взять/положить трубку.
Ого, прикольно. Чого це воно так здуріло... в мене поки все норм і музику клацаю , практично щодня.
Мене бісить датчик світла... заїжджаєш в тунель на Поштовій, а світло вмикається тільки в середині тунелю, тоді як у інших, буквально за секунду. Може його можна перепрошити?
San40S 19.02.2020 12:38 пишет: Ого, прикольно. Чого це воно так здуріло... в мене поки все норм і музику клацаю , практично щодня.
я гуглил - оно достаточно часто проблемы с этим блоком кнопок. но ссылки все в россию ведут - там машин тупо больше. а датчик света - хз, меня он как-то не раздражает в отличие от датчика дождя
San40S 20.02.2020 00:23 пишет: А зняти на відео ті кнопки і потім їм показати?
хм вариант, спасибо
але не факт що допоможе )) в мене, як були трабли з колодками/дисками, на СТО ніяк не проявлялось, з майстром катались. А тільки виїжджаю сам за межі СТО - з'являлось шаркання. Зняв на відео і, навіть напряму з директором ФальконАвто спілкувався і відео йому присилав, - фіг там, проблеми нема
а у меня, наоборот, справа теоретически можно те кнопки снять и почистить контакты, но мне лень
San40S 11.02.2020 12:37 пишет: А що за присадка? Вона тільки для форсунок чи всю паливну проганяє? п.с. поки залив бак Пульса, там теж декларують якісь присадки
я Wynn's використовую зазвичай в Пульсі (як і в Мустангу від WOG, як і в інших плюсатих солярках від інших мереж) доданий шось на кшталт Wynn's Supermium Diesel, що IMHO є концентрованим розчином BASF Keropur той пульс - то як чистити зуби. Якщо кожен день, то норм, а якщо вже у зубі карієс, то не допоможе
Использовал уже половину банки такой - Присадка к топливу LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz 1975 1л Пока нравится, расход остался тот же, но приёмистость лучше.
