retnuoc 24.02.2020 15:19 пишет: Постарался развернуть свой ответ ну аналогия на то и аналогия . в 2 словах пропуск пешехода на ПП это то же самое что пропуск автомобиля на главной дороге.
Как раз ВС считает, что нет, не то же самое! Поскольку для пропуска на ГД действует термин "дати дорогу". В ПДД для ПП тоже фигурирует этот термин. Но вот ВС почуму-то посчитал, что нужно его расширить. Логика пока не очень ясна. Надо бы полностью решение просмотреть...
ВС просто уточнил с какого момента термин уступи дорогу конкретно действует "що на нерегульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу в русі перед транспортними засобами з моменту, коли вони ступили на перехід"
О каком расширении понятия уступи дорогу идет речь?
Логика весьма проста.
Для неравнозначных перекрестков: 16.11. На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху.
Для переходов: 18.1. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
Какбэ очевидно, что второе - шире первого, как минимум, на случай "пешеход развернулся на переходе", как максимум, "може бути створена перешкода" тоже шире чем "буде створена перешкода".
Добавочно, ПДД требуют снижать скорость перед пешеходным переходом тупо по факту нахождения на нем пешеходов (и даже иногда и без факта этого еще парочкой пунктов), без привязки к возможности создания им перешкод-небезпек. Перед главной дорогой это делать не требуется: 18.1. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
Итого, таки да, проезд пешеходных переходов - однозначно более строг к водителю, чем проезд нерегулируемых перекрестков.
CatDanil 24.02.2020 16:11 пишет: Все правильно, но только как быть с этим
В ответ на: 4.14. Пішоходам забороняється: а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
так как автомобиль является средством повышенной опасности. То есть, по той же логике, пешеход практически никогда не появится на проезжей части.
Очень легко с этим быть, а именно - не путать термин "средство повышеной опасности" из гражданского кодекса с термином "небезпека для руху" из ПДД, даже несмотря на то, что некоторые слова похожи.
Drunkard 24.02.2020 16:15 пишет: Логика весьма проста.
Неочевидно, если учесть, что термин
В ответ на: дати дорогу - вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів (за винятком вимоги звільнити займану смугу руху), якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість;
...уже включает в себя и "може бути", и "створить".
"Може примусити" и "може бути створено", очевидно, разные вещи.
В ответ на: ...
В приведенной цитате из ПДД и этого нет.
ПДД учите по оригинальному тексту, или по цитатам из автоюы?
Кстати говоря,
Пешеходный переход, конечно, часть проезжей части, но на ней действуют кой-какие специальные нормы, в случае противоречий имеющие преимущество над общими.
Можно проводить лингвистическую экспертизу. Но я здесь глубокой разницы не вижу. Если обязанности водителя перед ПП не ограничиваются термином "дати допрогу", то зачем его употреблять в данном пункте?
Кстати говоря,
Ну и вот еще цитатки
В ответ на: 16.2. На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.
"Зачем" - это только автор может ответить, я могу лишь догадываться, что в данном пункте по сути требуется таки "дати дорогу", но с вариациями кому и при каких обстоятельствах.
retnuoc 24.02.2020 14:05 пишет: По сути проезд ПП это частный случай пересечения главной и второстепенной, если на ПП встал пешеход - образно говоря ПП "стал главной дорогой" к которому вы приближаетесь по второстепенной, и вам необходимо для ее пересечения уступить другим учасникам движения то есть пешеходам.
Ага, ага... Не так давно еду во второй полосе ( в правой паркованцы). Впереди ПП. На него шагает тело в капюшоне и с телефоном возле уха, делает шага 2 вперёд, поворачивается на 90 градусов и начинает ходить в пределах "зебры", но параллельно бордюру. И???? Пешеход? Да! Переходит? нет! Но в свете решения ВСУ я должен предусмотреть что он шагнёт... И сколько мне стоять ждать??? ПЫСЫ. Думал что подстава, но никаких полициянтов в окрестностях не наблюдалось.
Я бы таки сказал, что это - юридический казус. Очевидно, что термин в данном пункте употреблен неправильно. А если словосочетание употреблено в его обычном значении, то это должно быть обусловлено отдельно. Из логики процесса более правильным я бы считал, что «дати дорогу» здесь вполне достаточно.
все эти буквы и казусы закона можно выполнять только в одном случае - если пешики будут адекватные и блюсти не только свои права из падэдэ, но и обязанности т.е НЕ выпрыгивать, а осмотреться, скучковаться, а не гуськом через дорогу дать машинам проехать, а не вынуждать жать на тормоза и клаксон но этого не будет априори....
Альо, "дати дорогу" - нифига не самостоятельный термин, он никак не указывает кому и при каких обстоятельствах. Уточняется каждый божий раз, когда применяется.
Как это не самостоятельный? Вполне себе термин, предписывающий определенные действия. А вот перед кем - да, уточняется в каждом пункте, где необходимо!
Ну так и чего тебя удивляет тогда, что для автомобилей и пешеходов эти уточнения немного различны?
kym 25.02.2020 07:58 пишет: все эти буквы и казусы закона можно выполнять только в одном случае - если пешики будут адекватные и блюсти не только свои права из падэдэ, но и обязанности т.е НЕ выпрыгивать, а осмотреться, скучковаться, а не гуськом через дорогу дать машинам проехать, а не вынуждать жать на тормоза и клаксон но этого не будет априори....
Коли ви вже зрозуміете, що це робити повинні робити фахівці. Нема фахівців!
шо? толмача! (с) фахивци - это водители или пешеходы?
