странный звук
С нами с 14.08.2011
странный звук
      9 марта 2020 в 22:14 Гілками
На профильном авто поменял на прошлой неделе радиатор двигателя, кондиционера, тормозную жидкость. Охлаждайку не менял, охлаждайке около 1 года. После этого на холодном моторе после минуты его работы на низких оборотах появляется мерзкий то ли резиновый то ли пузырящийся звук со стороны агрегатного ремня. Этот звук до 1500 оборотов максимум держится, проходит после 5-10 км езды по трассе, звук есть только утром. Стоит утром покататься до следующего утра звука нет. Агрегатный ремень, его натяжитель, ролик, помпа, все менялось тысяч 40 назад, визуально все целое, люфта не вижу. По генератору вроде все ок, напряжение 14В и выше на заведенном моторе. В общей сложности после замены вышуказаных узлов и жидкостей проехал +- 300 км.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
Re: странный звук [Re: kvadjagan]
      9 марта 2020 в 23:31 Гілками
kvadjagan 09.03.2020 22:14 пишет:
почему при замене столь недешевых зч сэкономили на охладжайке? С учетом замены основного радиатора, я бы в любом случае менял охлаждайку
С нами с 14.08.2011
Re: странный звук [Re: Aziz]
      10 марта 2020 в 12:19 Гілками
Aziz 09.03.2020 23:31 пишет:
возможно вы правы. Может это мусор в охлаждайке гудит внутри системы охлаждения. Охлаждайку до этого несколько раз сливал старую, потом новую заливал, с виду была достаточно чистой.
С нами с 08.11.2012
      10 марта 2020 в 17:58 Гілками
Не понятно определение "пузырящийся звук". Это булькающий, что ли?
Для определения наличия люфтов на роликах и/или помпе нужно сначала снять ремень, при натянутом ничего не поймешь.
Для исключения скрипа ремня по шкивам брызнуть на него силиконовой смазкой или вэдэшкой. Если не поможет - снять ремень и завестись без него (на холодную)...
С нами с 14.08.2011
Re: странный звук [Re: Bohdan75]
      10 марта 2020 в 18:04 Гілками
Bohdan75 10.03.2020 17:58 пишет:
пузырящийся звук - именно булькающий, похоже на звук как будто в батарее погнало пузырки, и звук как будто из бардачка (с той стороны где агрегатный ремень генератор, помпа и тд).
С нами с 08.11.2012
      10 марта 2020 в 18:10 Гілками
Может фреон в системе булькать, если недозаправлен...
С нами с 14.08.2011
      10 марта 2020 в 21:06 Гілками
Bohdan75 10.03.2020 18:10 пишет:
машину подключали к аппарату заправочному который и масло в систему кондиционирования и фреон.
С нами с 14.08.2011
      15 марта 2020 в 17:06 Гілками
силиконовой универсальной смазкой побрызгал и наружную и внутреннюю часть ремня, куда доставал носик спреея,мотор расположен поперечно по этому шибко далеко там не добраться. Сначала обработал на не заведенном моторе - боялся что трубку-насадку ремень сорвет и намотает. Покатался - понял что стало лучше - но звук все равно не пропал. Сегодня уже смазывал на заведенном моторе, смазывал дольше чем предыдущий раз. Стало еще лучше, звук появился но пропал максимум через минуту езды, раньше нужно было 5-7 км ходу по трассе. Поеду завтра на сервис - пусть снимут ремень, проверят его визуально и смажут его весь.
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
      15 марта 2020 в 17:19 Гілками
Газ есть? Редуктор - верхняя точка системы охлаждения?
С нами с 14.08.2011
Re: странный звук [Re: markush]
      15 марта 2020 в 17:39 Гілками
markush 15.03.2020 17:19 пишет:
без ГБО.
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      15 марта 2020 в 20:16 Гілками
kvadjagan 15.03.2020 17:06 пишет:
змащувати ремень - це не так погано, як змащувати гальмівні колодки, що риплять, але десь поруч
може новий ремень буде краще?
С нами с 14.08.2011
Re: странный звук [Re: oleksa]
      15 марта 2020 в 20:53 Гілками
oleksa 15.03.2020 20:16 пишет:
якщо майстри з СТО скажуть що цей ремінь буде и далі скрипіти а його змащування це тимчасовий вариаінт - то звісно заміню. Справа в тому що цей ремінь відходив ну максимум тисяч 40 км. Будемо перевіряти люфт по всім ролікам, якщо це ремінь - то замінимо його.
С нами с 14.08.2011
      20 марта 2020 в 12:33 Гілками
поменял ремень - не помогло, проверили все шкивы, ролики, натяжитель - все в норме, купил обгонную муфту новую, буду ставить в ближайшее время.
jur
старожил ***
29 лет за рулем, Киев
С нами с 22.01.2012
      20 марта 2020 в 16:59 Гілками
Мабуть в системі кондиціонування недостатня кількість, або відсутнє масло!
С нами с 14.08.2011
Re: странный звук [Re: jur]
      20 марта 2020 в 17:02 Гілками
jur 20.03.2020 16:59 пишет:
підключали до аппарата що заправляє кондіціонер, було залито и масло і фреон свіжий, має всього вистачати.
jur
старожил ***
С нами с 22.01.2012
      20 марта 2020 в 22:37 Гілками
kvadjagan 20.03.2020 17:02 пишет:
Після заправки системи 2 роки проїздив зі звуками незрозумілого шипіння/перетікання рідини при працюючому кліматі (хоча не впевнений, що це тотожнє з описаною проблемою).
Поїхав у інше місце, перезаправив, і все норм.
С нами с 14.08.2011
      20 марта 2020 в 22:44 Гілками
jur 20.03.2020 22:37 пишет:
справа у тому що цей звук починается через хвилину - дві після запуску двигуна, клімат вимкненний в цей час. Цей звук виключно на низьких обертах і клімат завжди вимкенний, звук проходить після кількох км по трассі і весь день потім не докучає.
С нами с 14.08.2011
      21 марта 2020 в 19:42 Гілками
поменял муфту на генераторе, она была практически заклинившая, проворачивалась с большими усилиями. После установки новой муфты, гораздо тише стало в подкапотном пространстве. Буду завтра утром заводить на холодную проверю - пропали ли все звуки.
С нами с 14.08.2011
      22 марта 2020 в 19:30 Гілками
сегодня утром поездил - звук остался, стал значительно тише, и проходит гораздо быстрее. Все таки грешу на воздух в системе охлаждения, могли заливать охлаждайку сильно быстро и завоздушить чуток систему, с температурой мотора проблем нет. Подозреваю что все таки звук идет с радиатора печки, там наверное самая высокая точка системы охлаждения и там пузыри создают шум на холодном моторе.
Включал сегодня несколько раз кондиционер - он на звук не как не влияет.
1 користувачів і 7 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1750
