повышенное давление в коллекторе
42 года (23 года за рулем), Белая Церковь
С нами с 09.02.2013
      10 марта 2020 в 15:25 Гілками
Добрый день. Заехал сегодня сделать газовое ТО. Аурис 1,6 2014 года. Мастер обнаружил повышенное давление во впускном коллекторе (при норме 28-30, у меня 40), сказал, что надо регулировать клапана , но на моем двигателе вроде бы стоят гидрокомпенсаторы. Внимание, вопрос: куда копать, что смотреть, к кому ехать? Претензий к работе двигателя нет. Расход газа по трассе 9-9,5, в городе 10,5-11. Спасибо
С нами с 23.10.2006
Re: повышенное давление в коллекторе [Re: tas7]
      10 марта 2020 в 15:34 Гілками
tas7 10.03.2020 15:25 пишет:
1. Проверить на бензине
2. Искать подсосы воздуха
3. проверять метки ГРМ
С нами с 31.10.2005
      10 марта 2020 в 15:38 Гілками
Я бы разобрался с вот этим вот "вроде бы стоят гидрокомпенсаторы" и в случае, если это не так, срочно бы ехал регулировать клапана.
С нами с 09.02.2013
Re: повышенное давление в коллекторе [Re: Researcher]
      10 марта 2020 в 15:41 Гілками
Researcher 10.03.2020 15:38 пишет:
Погуглил. Точно гидрокомпенсаторы
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      10 марта 2020 в 15:54 Гілками
А педаль электронная?
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      10 марта 2020 в 16:09 Гілками
Проверял при выключенном ВСЁМ?
Кондер, обдув, жопогрейки, свет, аварийка и т.д.
Ну и АКБ не должен быть полумертвым.
PS
Если так - то может оказаться, что регулировать может быть и поздненько.
А, и недогрев и перегрев не должны присутствовать
Змінено Allodin (16:10 10/03/2020)
С нами с 31.10.2005
Re: повышенное давление в коллекторе [Re: Allodin]
      10 марта 2020 в 16:14 Гілками
А вообще, допустимое давление 28-30, оно стандартное для всех двигателей? Объем, количество цилиндров не важно?
Читал, что пока давление держится в рамках, лезть туда, мерять зазоры не нужно? Правда это?
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      10 марта 2020 в 16:30 Гілками
Я сам задавался таким вопросом, так как у меня давление 0.5. Но что странно, иногда становится 0.35. Компрессию проверял, так как при сбитых метках или при зажатых клапанах её бы не было. Везде идёал, без разброса по цилиндрам. Дымогенератором подсос проверял, всё идеально. Думается мне, что это заслонка так регулирует подачу, так как у меня нет РХХ, всё управляется заслонкой, а уж она там сама знает, что да как.
С нами с 09.02.2013
      10 марта 2020 в 18:24 Гілками
Allodin 10.03.2020 16:09 пишет:
PS
Выключал всё.
Предыдущих хозяин авто говорил, что аккумулятор "не очень", но заводится всегда отлично.
При наличии гидриков тоже необходимо регулировать клапана?
С нами с 23.10.2006
      10 марта 2020 в 18:57 Гілками
tas7 10.03.2020 18:24 пишет:
PS
Выключал всё.
Нет, при наличии гидриков клапана не регулируются.
Еще раз, алгоритм действий
1. Проверить разрежение при работе на бензе
2. Проверить на наличие подсосов воздуха
3. Померять компрессию
4. Проверить метки грм
Именно в таком порядке
      10 марта 2020 в 19:03 Гілками
клапана , подсосы воздуха , негерметичность клапана продувки адсорбера , криво стоящий грм , негерметичность вакуумного усилителя тормозов. непроходимость катаализатора и т.д.
в принципе если с ростом оборотов давление падает , то это подсосы воздуха обычно ..
при таком давлении обычно повышеный немного расход топлива ибо моторы маповые
итого еслина ХХ топливная поправка минусовая , а давление повышенное , то это подсосы воздуха
при клапанах обычно давление повышенное и поправка по топливу плючовая
при забитом кате давление растет или не падает с ростом оборотов
Змінено MadMax (19:10 10/03/2020)
С нами с 19.02.2008
      10 марта 2020 в 19:43 Гілками
Епть
Двигатель часом не 1ZR-FAE? Который с valvematic
С нами с 09.02.2013
      10 марта 2020 в 20:06 Гілками
Allodin 10.03.2020 19:43 пишет:
Епть
Да, а что?
      10 марта 2020 в 20:24 Гілками
тогда нормально
С нами с 19.02.2008
      10 марта 2020 в 20:38 Гілками
изменение высоты подъема клапанов (главная особенность)
с такой штукой может и 1 быть на впуске. Кол-во воздуха регулируется клапанами
С нами с 09.02.2013
      10 марта 2020 в 20:42 Гілками
Allodin 10.03.2020 20:38 пишет:
Я правильно понял, что мне не надо напрягаться?
С нами с 19.02.2008
      11 марта 2020 в 10:00 Гілками
Совсем,
0,28-0,30 - это для классических атмосферников без регулировки высоты поднятия клапанов
С нами с 09.02.2013
      11 марта 2020 в 10:15 Гілками
Спасибо огромное всем! Успокоили
Переглядів теми: 2562
