Форсунки ГБО и расход. (15/17)
Re: Форсунки ГБО и расход. [Re: kulibin]
      10 марта 2020 в 15:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
можно , коєффицциент для баракуд можно и меньше, чем тот что у тебя
еще надо коррекцию по давлению сделать , счас попробую изобразить
о вот тут есть https://gbo4.net/korekciya_po_davleniu_gaza.html
ну или моя таблица ( рассчетная через мольмассу при изменении давления в принципе совпадает с тем что в статье ) , я обычно строю все при давлении 1 , как оптимального для всего .
можно , коєффицциент для баракуд можно и меньше, чем тот что у тебяеще надо коррекцию по давлению сделать , счас попробую изобразить о вот тут есть https://gbo4.net/korekciya_po_davleniu_gaza
Змінено MadMax (20:30 10/03/2020)
энтузиаст ****
17 лет за рулем, Киев
С нами с 09.07.2009
Re: Форсунки ГБО и расход. [Re: MadMax]
      11 марта 2020 в 11:37 Гілками
MadMax 10.03.2020 15:39 пишет:
подскажи как бы выглядела эта таблица при давлении 1,3
16 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
      21 марта 2020 в 13:30 Гілками
Даже с поправками то температуре и по давлению горб на газовой карте нужно оставлять после примерно 6мс иначе ошибка p0171. Походу лучше перекатать бензиновую карту так как в районе горба кривая бензина ниже чем обычно. Сколько времени или км нужно чтоб собрать правильную карту бензина? Я обычно километров 5 приезжаю с планшетом и накатываю карту смотря где нужно накатать.
С нами с 10.10.2007
      13 апреля 2020 в 14:20 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Получилось по тримам отстроить чтоб долгосрочная выше +- 10% не вылазила, в основном в районе +-5-6 %. Но карта выглядит вте так же горбатой. Зато нет чека и расход в городе до 13 л стал. Либо стал за 8 лет обнулить нужно или он так работать стал через ж. Хотя есть вариант откатить прошивку на старую 9.хх версии на которой поменьше расход был. И кстати это у стала такой глюк что он показывает нагрузку на хх в 10 раз меньше чем по обд видно.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      13 апреля 2020 в 16:09 Гілками
Різниця між кривими великувата?
Я хз, але, здається, на малих тривалостях лінію коефіціенту треба підняти до того ж рівня, що і далі (біля 1.2). І тоді вона матима класичну спадаючу форму, з 1.2 до 1.0.
Зазор "плюс - мінус десять" це надто багато. Повинно бути ніяк не вище нуля (не йти в плюс), а лише в мінус (тобто, в багату суміш). Тобто, від 0% до -10%.
Змінено VovkZ (16:16 13/04/2020)
С нами с 10.10.2007
      6 мая 2020 в 23:37 Гілками
У меня стаг 300 и барракуда форсунки в упор не хотят совпадать карты, точнее стаг их сводит но при этом бедная смесь, коррекции могут доходить до +32 в пике в итоге ошибка Р0171, приходится как на фото руками поднимать кривую чтоб хоть максимум в +10 было долгосрочной. На днях поднял давление с 1.1 до 1.2 при тех же жиклёрах 2.5мм, ехать стала ещё веселее но с кривыми почти тоже выходит, уже приготовил жиклёры 2.6мм (хотя нужно по таблице 2.7мм примерно но сверли такого не было под рукой) Завтра утром поставлю их. И кстати разница таки есть в стаге какие именно выбирать форсунки в нём а не любые 2ома.
Змінено kulibin (23:54 06/05/2020)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      8 мая 2020 в 00:48 Гілками
kulibin 06.05.2020 23:37 пишет:
- а чому просто не підняти ще трохи тиск? Вийде те ж саме, але не треба нічого свердлити.
- так, я теж помічав. В мене були Хани, змінюючи в програмі "Red/Green/Blue/Black" я теж помічав різницю. Один-два варіанти працювали нормально, а інші - авто "тупило", більше чи менше.
С нами с 10.10.2007
      9 мая 2020 в 15:45 Гілками
Увы , подняв давление всё равно пришлось делать такой же горб газовой кривой чтоб убрать Р0171 ошибку бедная смесь, Уже не знаю куда копать, уже подозреваю на заглушенный егр, может через дырявую мембрану тарелки таки в выпуск затягивает воздух и лимбда сума сходит при этом. заметил что при резком разгоне смесь более правильная становится а вот при половинной нагрузке двигателя (гогодская езда в основном)в диапазоне работы егр это в районе 5-7мс приходится задирать горб чтоб коррекции не были за +20 долгосрочные.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      29 июля 2020 в 18:12 Гілками
Підніму тему.
В мене стоять зараз Stag W02 - дуже задоволений ними. Вони такі ж швидкі (+-), як і Хана 2002 (що була в мене до того), але набагато стабільніші при коливаннях зовнішньої температури. Зараз довгострокова поправка стоїть дуже стабільно, коливається усього на 1-2 відсотки (з весни), чого ніколи не було на Hana 2002.
(Тиск в мене 1.3, можна 1.4, дюзи біля 2.2 мм, але це вже точно не пам'ятаю).
Змінено VovkZ (18:13 29/07/2020)
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: Форсунки ГБО и расход. [Re: VovkZ]
      29 июля 2020 в 22:46 Гілками
На stag W02 вже 90 тис проїхав. Дійсно стабільні форсунки.
С нами с 10.10.2007
      6 августа 2020 в 15:53 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Пот так выглядит карта , вывел так чтоб коррекции были минимальными, только вот не могу понять почему так на стаге при этом так карты расходятся.
С нами с 10.10.2007
      6 августа 2020 в 17:08 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Это по давлению . Ещё заметил такую вещь. Стаг покахывает время на хх 3.2мс а по обд 2.2мс при чём разными прогами . Это нормально?
Змінено kulibin (17:11 06/08/2020)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      7 августа 2020 в 16:57 Гілками
Я забив, в себе, на вирівнювання ліній в паралель. Головне - щоб стабільно трималася довгострокова поправка, і була стабільна поведінка авто при розгоні (без моментів втрати потужності). Як, при цьому, йдуть ті лінії - десята справа.
С нами с 10.10.2007
      8 августа 2020 в 01:08 Гілками
Я тоже забил на эти графики, вывел коррекции чтоб были минимальными. Разгоняется резво, но только почему-то на малых нагрузках смесь беднится, при включенном кондее коррекции пару процентов при малых нагрузках. Не могу понять почему так карты стали расходится сильно, раньше расхождение было не большим, а сейчас так разбежались, пару раз перекатывал карту бензиновую, не помогает. Плюс после смены эбу бензинового на более современный и с обд то стаг на хх показывает 3.3 мс а по обд 2.2мс. Кстати у всех стаг не правильно показывает нагрузку на двигатель? Реально на хх всегда показывает 2%.
энтузиаст *
С нами с 13.01.2007
      18 августа 2020 в 08:07 Гілками
подскажите какой расход +/- должен быть на 3.0л. моторе? ( пежо 607 )
в условиях города ( пробег с и на работу по 8 км )
на вонючку люблю надавить
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Форсунки ГБО и расход. [Re: trickslk]
      18 августа 2020 в 08:43 Гілками
trickslk 18.08.2020 08:07 пишет:
По пробках може бути любим, особливо якщо "на вонючку люблю надавить".
Ранком на роботу їду майже вільно, а от додому вже тягнуся особливо від Салюта по Парковій до набарежної і це не велички такі тягнучки. Витрата десь 14-15Л, але в мене досить економний 2,5. Тобто в тебе ІМХО і 18-20Л досить можливо, залежить від пробок.
энтузиаст *
С нами с 13.01.2007
Re: Форсунки ГБО и расход. [Re: Amateur]
      18 августа 2020 в 09:05 Гілками
фух
то есть мои 20-21 с кондеем при таких условиях вполне адекватный расход
думал может газ фуфло
по трассе при скорости 110-120 - 12-13 л
разброс по расходу трасса город конечно странноватый
старожил ***
С нами с 12.03.2004
      18 августа 2020 в 13:01 Гілками
trickslk 18.08.2020 09:05 пишет:
фух
у тебе певно es9j4 - він сучасніший і витрата повинна бути менша на мою думку. У мене був 605 з 3 літрами (мотор zpj) в місті без кондея 14 літрів було. По трасі при 110 десь 10-11 як надурять на заправці.
Тому пропоную провести ревізію форсунок і карту глянути.
Ще як варіант поставити Шмель від Мікролуча, прошивка під цей двигун є.
энтузиаст *
С нами с 13.01.2007
Re: Форсунки ГБО и расход. [Re: darkelf]
      18 августа 2020 в 20:52 Гілками
darkelf 18.08.2020 13:01 пишет:
фух
Спасибо за совет
С нами с 10.10.2007
      21 мая 2021 в 12:04 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Кто может прокомментировать почему так с графиками выходит? Это подстроил газ по тримам. Редуктор давление держит стабильно. при тапке в пол может на 0,2 просесть. Жиклёры сейчас 2.5мм. Но думаю их совсем выкрутить сегодня.
Кто может прокомментировать почему так с графиками выходит. Это подстроил газ по тримам
Змінено kulibin (12:06 21/05/2021)
0 користувачів і 25 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 74950
