перегородочный газобетон внутри помещения
С нами с 14.08.2011
      20 марта 2020 в 19:45 Гілками
Есть помещение на 30 квадратных метров, состоящие из 2-х комнат, будет использоваться как кухня и столовая. Стены очень кривые, вывести стены в ноль с помощью штукатурки и гипсаря будет долго и дорого. Можно ли внутри помещения сделать кладку из газобетона перегородочного толщиной 100 мм? Т.е. на сколько это будет экологично и безопасно? По моим прикидкам еще воздушная подушка получится между стенами.
С нами с 16.11.2007
Re: перегородочный газобетон внутри помещения [Re: kvadjagan]
      20 марта 2020 в 21:27 Гілками
kvadjagan 20.03.2020 19:45 пишет:
Можно, но чем плох гипсокартон на каркас из профиля?
С нами с 20.08.2008
Re: перегородочный газобетон внутри помещения [Re: Mr.Di]
      20 марта 2020 в 21:37 Гілками
Mr.Di 20.03.2020 21:27 пишет:
Даже с наполнителем из минваты хуже звукоизоляция. Есть несколько вариантов перегородочных блоков- газоблок, пеноблок, гипсоблок, керамоблок. Себе санузел переделал влагостойким ПГП. уже год-полет нормальный
С нами с 16.11.2007
Re: перегородочный газобетон внутри помещения [Re: Vovan_na_Astre]
      20 марта 2020 в 21:42 Гілками
Vovan_na_Astre 20.03.2020 21:37 пишет:
я так понял, что ТС нужно только кривые стены выровнять с минимумом штукатурных работ, но перегородочные блоки, как бы их ровно не установили, все же потребуют штукатурки
С нами с 14.08.2011
      20 марта 2020 в 21:48 Гілками
Mr.Di 20.03.2020 21:42 пишет:
1-2 слоя штукатурки по ровному газобетону - то не страшно. Я просто не знаю на сколько газобетон подойдет в помещении где будет готовится пища и будет иногда жарко и влажно.
У меня гараж из газобетона, в качестве материала для нежилого помещения - я доволен, уже 12 лет стоит - полет нормальный.
С нами с 16.11.2007
      20 марта 2020 в 21:56 Гілками
kvadjagan 20.03.2020 21:48 пишет:
Ничего ему не будет, не стены же в парной строишь... но все же, чем гипсокартон не угодил? под ним электропроводку и разводку сантехники проще сделать без штробления
патриарх ***
С нами с 07.04.2009
      20 марта 2020 в 23:43 Гілками
Делай спокойно, перегородочный газобетон стоять будет вечно. Еще как вариант если стены очень кривые то можно обшить их гипсокартоном на ляпухи из Перлфикса. Тоже стоять будет вечно.
С нами с 20.08.2008
Re: перегородочный газобетон внутри помещения [Re: Igor85]
      20 марта 2020 в 23:50 Гілками
Igor85 20.03.2020 23:43 пишет:
Вариант. Мне не подошло, так как в старых гипсоплитах был деревянный каркас, который был весь в грибке
ssb
С нами с 25.01.2008
      21 марта 2020 в 01:31 Гілками
Если очень кривые, то лучше как раз на профиль. У той ляпухи есть максимально допустимая толщина
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      22 марта 2020 в 00:41 Гілками
В принципе можно, но есть несколько моментов.
Во первых, ты потеряешь полезную площадь, а это минус в м2, и нужно учитывать стоимость потерянного м2. Во вторых, смотря какие наружные стены, ты можешь сместить точку росы внутрь и через несколько лет получить не выводимый грибок на стенах. В третьих, газобетон сначала нужно будет построить, потом все равно штукатурить, очень сомневаюсь, что это будет дешевле, чем толстый слой штукатурки. А с учетом потерянных м2, точно будет дороже.
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      23 марта 2020 в 14:21 Гілками
Газоблок (не спутать с шлакоблоком)даже погруженный в воду не набирает ее на себя.
А кирпич, просто стоящий в 2мм воды - пропитается полностью.
Как отличить шлакоблок (пусть и с разрыхлителем и газообразованием) от газоблока - вес. Бетон из-за цемента и песка + газообразование все же весит как бетон.
А газоблок - там химия и полимеризация - и вес меньше и воды впитывает мало.
23 года за рулем, Киев
С нами с 14.12.2014
      23 марта 2020 в 19:47 Гілками
Як людина, що практично в даній темі та мала буквально в тому році подібний досвід, дуже не радив би робити так як хоче автор посту... Навіть враховуючи, що є 7 см. блоки з газобетону...
Штукатурка не так і страшна, а нормальний майстер і 15-20 см закидає - зато стіна буде крепка та монолітна... якщо таке потрібно...
Якщо проще - то гіпсокартон - однозначно дешевше та вигідніше... а на ляпи чи на профілі - просто там де мала відстань - поставте на ляпи, а там де велика - киньте профіль...
Не придумуйте собі лишню роботу...
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: перегородочный газобетон внутри помещения [Re: helphelp]
      24 марта 2020 в 04:18 Гілками
helphelp 23.03.2020 19:47 пишет:
А вы точно что-то делали такое? Вы представляете что такое соединить два разных объекта в одной плоскости?
Вот реально, почти зарекся писать в этой ветке. Что-то советуешь, но тут-же появляются десятки профи, которые перечеркнут весь твой опыт... Друзья, дерзайте!
(Если что, газобетон, как выравнивающий слой, я не предлагал)
С нами с 14.08.2011
Re: перегородочный газобетон внутри помещения [Re: Dorosh]
      24 марта 2020 в 09:20 Гілками
камрады, спасибо всем за ответы. Пока еще выбираю между гипсарем и газобетоном. Гипсарем прикрученым на профиль выравнивал потолки в другом помещении, т.е. эта технология мне знакома. Охотно верю что гипсарь будет быстрее и дешевле. Я считаю что в моем случае у гипсаря будет несколько недостатков, один из которых меньшая устойчивость с повреждениям - в этой кухне только одни пенсионеры будут а потом еще и дети, координация движений и аккуратность у них не на самом высоком уровне, газобетоновые стены - сложнее будет изувечить. Этот домик построили лет 40 из самана, толщина стен наверное сантиметров 15, снаружи его утеплили пенопластом, но в доме смехотворного размера подоконники, да и видно по окнам и дверям небольшую толщину стен, если наростить слой из газобетона - думаю станет теплее и эстетичней.
С нами с 14.12.2014
      25 марта 2020 в 23:07 Гілками
Dorosh 24.03.2020 04:18 пишет:
Да. Маю практику "рівняння" стіни з гулянням в 30 см та виступів через різну товщину стін. Тому і запропонував таке рішення.
Я теж проти газобетону - але хай власник вирішує сам...
С нами с 14.12.2014
      25 марта 2020 в 23:10 Гілками
kvadjagan 24.03.2020 09:20 пишет:
Якщо таки двинетесь в сторону газобетону - то 10 см не сама найменша у них товщина... Є стандартні 7 см. блоки для внутрішніх простінків - таки трохи тонші та дешевші...
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      25 марта 2020 в 23:19 Гілками
helphelp 25.03.2020 23:10 пишет:
Есть гипсовый пазогребень, 8 см., да, он дороже, но если хорошо положить, то можно не штукатурить, просто старт+финиш.
С нами с 14.08.2011
      26 марта 2020 в 09:08 Гілками
спасибо всем за информацию. Буду дожидаться окончания карантина а потом уже договариваться с моими мастерами касательно того как выравнивать стены.
Переглядів теми: 2497
