Вопрос по газу.
LRV
приверженец ***
46 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 09.09.2005
Вопрос по газу.
      25 марта 2020 в 15:25 Гілками
На машине стоит: мозги Q-BOX, редуктор КМЕ Голд, форсунки Баракуда, датчик PS-2. При переходе на газ давление 1,6, по мере прогрева доходит до 1.3. При резком отпускании педали газа давление прыгает до 2.4. В редукторе тыс 10 назад ставили ремкоплект мембраны и тыс 40 меняли клапан. Всего комплект проехал тыс 50. Вопрос: что умирает редуктор или МАП сенсор? И если редуктор (а думаю таки он) какой рекомендуете на двигатель 250 сил.
Змінено LRV (15:50 25/03/2020)
BS.
С нами с 03.09.2006
Re: Вопрос по газу. [Re: LRV]
      25 марта 2020 в 15:45 Гілками
LRV 25.03.2020 15:25 пишет:
На машине стоит: мозги Q-BOX, редуктор СТАГ Голд, форсунки Баракуда, датчик PS-2. При переходе на газ давление 1,6, по мере прогрева доходит до 1.3. При резком отпускании педали газа давление прыгает до 2.4. В редукторе тыс 10 назад ставили ремкоплект мембраны и тыс 40 меняли клапан. Всего комплект проехал тыс 50. Вопрос: что умирает редуктор или МАП сенсор? И если редуктор (а думаю таки он) какой рекомендуете на двигатель 250 сил.
Что это за редуктор такой интересный?
И что именно беспокоит, кроме цифр?
После перегазовки давление и должно подниматься. 2.4 - это еще немного
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      25 марта 2020 в 15:50 Гілками
Редуктор КМЕ Голд Исправлю в стартовом сообщении
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      25 марта 2020 в 16:16 Гілками
Двигатель только перешел на газ
Нажал на газ и резко сбросил
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      25 марта 2020 в 16:18 Гілками
Графики
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      25 марта 2020 в 16:19 Гілками
Коррекция по банкам
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      25 марта 2020 в 16:27 Гілками
Значения коррекции на 2000 оборотах отрицательные - это не от того что при сбросе давление повышается? Сейчас на холодную коррекции -15 и -6 почему так отличаются?
Когда двиг прогреется коррекции упадут к +-3 но все равно по банкам будут отличаться. И время впрыска на бензине во втором банке меньше, чем в 1-ом. На газу +- одинаково. В чем тут может быть вопрос?
33 года (14 лет за рулем),
С нами с 26.06.2014
      28 марта 2020 в 08:17 Гілками
LRV 25.03.2020 16:27 пишет:
разница во времени впрыска может быть в забитых форсунках.
21 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
      28 марта 2020 в 09:18 Гілками
Прошу прощения, подскажите пожалуйста какой программой вы пользуетесь? Если можно, скиньте пожалуйста ссылку.
Благодарю за ответ.
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
Re: Вопрос по газу. [Re: Итальянец]
      29 марта 2020 в 12:20 Гілками
Програма StagMobile. Легко ищется в Плай Маркете - это на телефон, планшет.
А для ноута - http://www.ac.com.pl/ru-centrum-pobran-aktualne-oprogramowanie. Программа SetupAcStag-0.38.6.10045.exe
Змінено LRV (12:41 29/03/2020)
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
Re: Вопрос по газу. [Re: вайт]
      29 марта 2020 в 12:22 Гілками
Бензиновых? Потому как сейчас стоят баракуды, проехал тыс.10. Перед этим были Ханны, также время впрыска отличалось.
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      29 марта 2020 в 12:31 Гілками
Ко всем радостям, похоже сдох кислородный датчик. P0031: HO2S Heater Control 0 Circuit Low, Bank 1 Sensor1
Завожу машину, пару минут есть коррекции, потом вылазит Чек, а коррекции 0. Бывает через время начинает опять работать.
      29 марта 2020 в 21:46 Гілками
она только с кубоксами рааботает
С нами с 11.01.2009
      31 марта 2020 в 11:28 Гілками
LRV 29.03.2020 12:20 пишет:
благодарю.
15 лет за рулем, Киев
С нами с 24.02.2009
      18 июня 2020 в 03:09 Гілками
Авто Subaru Legacy 2008 2.0 AT.
Установлено ГБО на Stag qbox plus.
Перестало показывать ошибки на приборке. В программе stag и при использовании elm адаптера ошибки видны. Куда копать?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Вопрос по газу. [Re: B.i.G. AL]
      18 июня 2020 в 07:38 Гілками
B.i.G. AL 18.06.2020 03:09 пишет:
"смешалось в кучу кони, люди.." (с)
Що значить "Перестало показывать ошибки на приборке"? Перестала загоратися лампочка "замінити двигун"(Check Engine)? До чого тут стаг?
Для початку перевірити саму лампочку, особливо якщо раніше загоралося, а тут раз і перестало, бо якщо у ECU выдповідні помилки э, а Check Engine не горить - то або проводка, або лампочка.
Якщо мова про помилки стагу, то якім чином вони відображалися на приборкці раніше?
С нами с 24.02.2009
      18 июня 2020 в 11:02 Гілками
Лампочка Джекичана рабочая. Перестало показывать ошибки именно по авто, не по гбо.
Как пример вчера двигатель троил, на приборке ошибок нет. Подключился елм адаптером показало пропуск зажигания во втором цилиндре ..
С нами с 31.10.2005
      18 июня 2020 в 11:21 Гілками
Может в ГБО включена адаптация по ОБД и оно перехватывает протокол настолько, что даже системы автомобиля достучаться не могут. Это только предположение, но выключить ОБД адаптацию в мозгах ГБО я бы попробовал.
С нами с 24.02.2009
Re: Вопрос по газу. [Re: Researcher]
      18 июня 2020 в 13:04 Гілками
Адаптацию действительно включил на выходных. Но в понедельник ехал на бензе, газ закончился, и пока стоял в очереди макдрайва начало троить. Троит в основном когда останавливаешься в пробке или на светофоре.
Сегодня попробую отключить адаптацию, прокачусь домой 25 км. Вечером отпишусь.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      18 июня 2020 в 14:46 Гілками
B.i.G. AL 18.06.2020 11:02 пишет:
В ЕБУ СТАГ є галочка "Автоматично витирати помилки". Хтось її увімкнув, замість того, щоб усе правильно налаштувати (щоб мовчки спалити клапана чи каталізатор).
Змінено VovkZ (15:02 18/06/2020)
1 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 24284
