Граната?
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Граната?
      1 апреля 2020 в 11:05 Гілками
Ланос, при повороте направо слышен какой-то хруст иногда от колеса, но не похож на гранатный, и вроде как иногда чуть туже руль становится. Внутренняя граната? Есть так же чуток продольный люфт левой полуоси, справа вроде нет. Как гранату проверить, только снять?
Ступичный подшипник вроде норм.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: Граната? [Re: AlexAudiCoupe]
      1 апреля 2020 в 11:14 Гілками
при повороте, это наружная
граната проверяется при резком ускорении
внутренняя - газ в пол
наружная - полный выворот (и в одну, и в другую сторону) и резкое ускорение.
если есть хруст - граната.
СуперСтар ****
41 год, Киев
С нами с 24.07.2006
      1 апреля 2020 в 21:51 Гілками
Cнять быстрее и надежнее. У себя получил дребезжание. Не мог определить что - потом уже когда получил вибрацию как разбалансированное колесо - снял и начал копать. Оказалось внутренняя граната на лексусе. К тому моменту роликовые подшипники в триподе там остались лишь в одном подшипнике.
Так что на ланосе проще снять чем гадать.
С нами с 24.11.2011
      3 апреля 2020 в 10:29 Гілками
снять гранате, еще то удовольствие, а если еще и гайка, на молекулярном уровне, прилипла, это еще тот треш
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
Re: Граната? [Re: junior]
      3 апреля 2020 в 10:40 Гілками
junior 03.04.2020 10:29 пишет:
Наномолоток в помощ
С нами с 24.11.2011
      3 апреля 2020 в 11:45 Гілками
как-то, на спейс старе 2004 года, снимали... грели, кувалда, пневматика... два дня, потом поехали на разборку на новым поворотным кулаком... просто прикипело на славу
С нами с 08.11.2012
      3 апреля 2020 в 17:35 Гілками
Опорный подшипник может пересохнуть и рассыпаться. Будет и хрустеть, и подклинивать при вывороте руля
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      4 апреля 2020 в 00:27 Гілками
Да я вспоминаю, вроде эту гранату меняли год назад ....
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Граната? [Re: Bohdan75]
Bohdan75 03.04.2020 17:35 пишет:
О! Новое направление поиска, спасибо!
С нами с 04.09.2003
      4 апреля 2020 в 09:02 Гілками
junior 03.04.2020 11:45 пишет:
Как-то на Б3 Пассате пытался открутить. Вороток поломал, соседу поломал.
Поехал на шиномонтаж, мастер не долго тужился, говорит езжай на окружную, где фурам колеса меняют. А там уже сорвали с одного удара, у них пушка мощная.
С тех пор заимел вороток дюймовый, ни разу не подводил.
ЗЫ На крайняк, можно еще гайку высверлить.
Змінено HC-man (09:03 04/04/2020)
С нами с 04.09.2003
      4 апреля 2020 в 09:08 Гілками
AlexAudiCoupe 01.04.2020 11:05 пишет:
Не факт, на Таврии было: не люфтил, не гудел, а именно стучал. Но там проще кулак в сборе поменять.
С нами с 04.09.2003
      4 апреля 2020 в 09:11 Гілками
junior 01.04.2020 11:14 пишет:
Сталкивался с биением наружных при езде по прямой, без всякого выворота.
На Ланосе проще колесо поддомкратить, включить передачу и послушать.
2 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1427
