Дивно що 300 об/хв, чи то може від вентилятора залежить? А то саме зібрав пк тільки що із Deep gammax 300(120 мм, 3 трубки), то із біоса msi куллер менше 800 об/хв загнати не можу.
а он по DC управляется? там по идее можно более гибко напругу подобрать, но стартовать он будет от более высокой всеравно. т.е. его надо сначала разогнать/'подогреть', а потом опустить напругу до минимума (под 300об/мин) играюсь с новой мамкой MSI B450 в старом корпусе с древними кулерами, так она не определяет обороты ниже 600 корректно, когда визуально обороты падают ниже, мамка рапортует немыслимые цифры типа 9000+об/мин.
ну и чтоб два раза не вставать, в эпоху HDD я себе корпус проклеил вибро-шумкой StP(от Фетуса ), тогда реально спасло, а сейчас и так тихо. но корпус стал солидно тяжелым
Через біос такі оберти в мене не вийшло поставити. Тільки через утиліту Asus AI Suite
KX 02.04.2020 07:32 пишет: Ещё, если вентилятор не стартует от 5 В, то можно попробовать на 7 В, переставив чёрный провод с земли на 5 В его разъеме
Когда есть регулировка оборотов - перестановка проводов "колхоз". По теме имхуется мне что некоторые вентиляторы не дружат с регулировкой. Она типа есть и разьем на мамку с регулировкой идет, а по факту он как хочет так и др... ой... танцует.
И раз пошла такая пьянка. На многоих мамках есть разьем под вентилятор БП, а вот как корректно это подключить? Желательно на пальцах и в картинках
- для цього, повинен бути вихід з БЖ. Якщо в БЖ підключення кулеру кулеру двопровідне, то потрібно поміняти кулер на трипровідний, і третій провід з сигналами обертів вивести з БЖ на конектор, і підключити на плату (для моніторингу). Керувати його обертами з мат.плати я б не ризикував.
HDC1 01.04.2020 23:57 пишет: Deep gammax 300(120 мм, 3 трубки)
кстати, актуальный для меня сейчас вопрос: как он по шумности? с каких оборотов начинает замечаться гул шпинделя? какая реальная разница в эффективности охлаждения в сравнении с боксовым, если конечно боксовый использовался и на каком камне?
я тут поэкспериментировал со свежесобранной системой MSI B450 + R5 3600X и меня боксовый кулер не впечатлил, для штатного использования его конечно хватает, но уже на пределе возможностей. но надо еще попробовать с хорошей пастой, вместо боксового пластилина. рекомендации по рациональным (эффективность/шум/цена) кулерам и пастам принимаются! спасибо.
За враженнями боксовий був на 5-6 градусів тепліше, але точно не скажу, тому що зняв майже одразу і поставив свій Gammax200Т. Глянув тільки що у схожому бюджеті Zalman Performa з 92мм вентилятором - він більш шумний. Думаю краще модель з 120мм вентилятором.
Мій кулер придбаний у 17-му році. Шуміти та тарабанити за цей час не став.
Модель 300Т - має три теплові трубки та розрахована до 125Вт TDP і ціна близько 500 грн
Уже перевірити не можу, так як відправив новою почтою ПК сьогодні. Куллер Deepcool Gammax 300 був встановлений на процесор Ryzen 7 2700X, так як 2700Х у мене був без куллера, бо його куллер встановив на 2600Х, якому рідного не вистачало. Для процесора Ryzen 5 3600X якщо не розганяти то Gammax 300 має вистачити з головою щоб не шуміло. Та Ви ж не в Україні, там асортимент товару може бути зовсім інший. Якщо боксовий не подобається то підбирайте такий щоб 120 мм куллер і хоча би 3 теплові трубки. Мені Zalman 10 Performa подобається, їх зараз нема, Zalman 10 Optima теж не погані якщо знайти по вигідній ціні. АARDWOLF OPTIMA 10X теж хороший, копіюють Залман.
Відносно комплектних куллерів на АМД - вони досить хороші, та чомусь останнім часом термопаста дуже погана на них намазана з коробки, реально як Ви кажете пластилін.
из того, что есть сейчас в наличии, подобрал эти два что бы вы выбрали и почему?
пока изучаю термопасты, бо в наличии из старых запасов только Titan TTG-S104, а она маркая шо капец и, судя по отзывам в сети, не эффективная.
Технічно схожі, у дорожчого менші оберти можливі, але чи вміє плата та софт знижувати оберти до мінімальних? Можеш потестити на стоковому.
Traveler 02.04.2020 22:50 пишет: Технічно схожі, у дорожчого менші оберти можливі, але чи вміє плата та софт знижувати оберти до мінімальних? Можеш потестити на стоковому.
Якщо ні - не бачу сенсу переплачувати
на стоковом все, что ниже 1550об/мин - не слышно при открытой крышке и 50см от уха до корпуса. от 1600 уже появляется какой-то низкий фон, но это не от лопастей о воздух и скорее всего не от шпинделя, а очень похоже на "резонирование катушек" (если можно так выразиться). этот звук особо не меняется аж до 3500об/мин (PWM 100%) и к нему добавляется шум лопастей и воздушного потока. как-то так.
т.е. в большинстве случаев, для повседневного использования, и без разгонов - оборотов до 1550 вполне достаточно. а вот в стресс-тесте (CPU-RAM) под штатным кулером на полных оборотах температура приближается к 95С. т.е. о разгоне в принципе можно забыть (ну я конечно попробовал, было 105С и шатдаун ). надо менять кулер. и это я еще не повелся на урезанный радиатор от R5 3600
95 градусів навіть на комплектному це щось занадто. Термопаста ж замінена? Доречі у райзен 3600 на комплектному куллері на багато менше гріється. Відносно тих двох куллерів то Deepcool Gammax 400 звичайно, бо дешевший і фактично такий же самий.
Відносно шуму боксового куллеру, гляньте на нього уважно, можливо там лопасті задівають кабель живлення, який іде прямо між вентилятором і радіатором, у деяких куллерах райзена буває такий глюк.
нет, в том то и дело, что не было под рукой нормальной пасты. я расчитывал, что AMD позаботилась об этом. нацепил кулер с родной.
HDC1 03.04.2020 00:22 пишет:
там еще момент, на разницу в цене мне еще придется докупить хорошей пасты. в описании к ARCTIC Freezer указана паста MX-4, что очень неплохо. вопрос только, она в шприце или уже нанесена? UPD: в пакетике
не, там ничего не цепляет, шум вполне естественный как для компутерных ветродуев. и он вполне производительный, просто конструкция не эффективная. по медной теплоотводной трубке тепло передается быстрее, чем по цельной алюминиевой болванке. а на медный/латунный сердечник в AMD пожлобились. а для райзенов оказывается это критично, там температура простоя с 35-40С при резкой нагрузке на все ядра может так же резко взлететь до 90С, а отводить тепло алюминием так резко не получается. но это пока теория, надо поменять пасту и проверить еще разок. вобщем если не найду сейчас хоть какой термопасты лучше титановской, то завтра скорее всего поеду за нормальным кулером. но еще не решил за каким.
На арктіку навряд чи нанесена термопаста, та мені куллери цього виробника дуже неподобаються співвідношенням ціна-якість, нашо той арктік коли він коштує більше залмана? На діпкулі скоріш всього термопаста нанесена, хоча у 400 V2 не знаю, так як збирав колись із просто Gammax 400, та в Gammax 300 вчора вже була, причому досить хороша, навіть не здирав (лінь), і результати на Ryzen 2700X більш ніж достатні.
Відносно того що температура різко злітає до 90 градусів ( різко я так розумію секунд 3-4), це означає в першу чергу що жахливий обмін теплом між кристалом і радіатором куллера, тобто проблема або в теплопередачі від кристала до кришки, що в АМД малоймовірне, або проблема через погану жвачку-термопасту що було намазано. Доречі, коли зніматимете куллер то обережно, вони часто так приклеюються що знімається куллер разом з процесором при закритій защолці, і можна ноги погнути.
мне в нем кажется вентилятор более эффективный из расчета на оборот. форма лопастей и размер мотора. по электрическим параметрам он слабее, но если уже разогнался на заданные обороты, то должен маслать лучше и тише. но это только мои догадки на основе забытого курса аэродинамики из универа
HDC1 03.04.2020 02:51 пишет:
температура взлетает мене чем за 2сек, это при полной загрузке всех ядер в LinX. вот я тоже на прослойку грешу.
да, спасибо. я наснимался кулеров в прошлой жизни вдоволь, всякое было.
вобщем, как чувствовал, было что-то в закромах. вот нашел такую. не айс, но затестить для сравнения можно. блин, более 17ти лет пакетик пролежал
Опача, а в соседней теме рассказывали, что райзены в сравнении с Интел холодные как лёд. А тут такая оказия... Пару таких шутдаунов на 105С и меганадежный райзен склеит ласты.
ivatuning 01.04.2020 16:47 пишет: На нормальных БП, хотябы бронзе-серебре, без нагрузки, вентилятор маслает на очень низких оборотах, которых не слышно.
ИМХО, в век многофазных ДС-ДС и продвинутого павер-менеджмента, сейчас нагрузка нарастает моментально, с 1 Вата до 100 Ватт, моментальное выделение тепла и охлаждение должно быть превентивное, иначе будет горе.
На 100Вт потребляемой мощности, тепловыделение будет около 6Вт, на весь блок питания. 6Вт нужно превентивно охлаждать, они блок расплавят? Мой блок, ватт эдак до 400, вообще не включает вентилятор, и гарантия 12лет.
На 100 Ватт потребления КПД 80-85%, тепловыделение будет 15-20 Ватт и это никак уж и мало. При таком тепловыделение Радиатор должен быть довольно крупный. Который прогреет все внутри БП до 60-70с. Потом резкий скачек энергопотребления и все что внутри, варится в собственном соку, особенно электролиты, пока вентилятор не остудит все. Оно то работать в таком критическом режиме может, но не долго.
