укладка плитки на водяной теплый пол
-70 лет за рулем, Киев
С нами с 21.04.2008
      10 марта 2020 в 14:50 Гілками
имеем 6 контуров теплого пола. котел еще не установлен. друг плиточник присоветовал перед укладкой прогреть все контуры в течение 2-3 суток и потом охладить для того, чтобы так сказать отпустить стяжку, чтобы потом плитка не отскочила.. товарищ всегда так делает, но он работает плиточником в Германии, там это типа стандартная процедура, наши такого не слышали...
плитка керамогранит, клей думаю какойто эластичный брать
с удовольствием послушаю мнения специалистов на эту тему..
member *
С нами с 27.07.2012
Re: укладка плитки на водяной теплый пол [Re: Tokyo]
      10 марта 2020 в 15:18 Гілками
У меня та же ситуация (теплый пол+керамогранит). В прошлом году мастера уложили без каких-либо прогревов, просто использовали подходящий клей (для системы "тёплый пол"). Проблем нет.
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
      10 марта 2020 в 16:06 Гілками
Вот ни разу не слышал, чтобы бетон "отпускали". А при включении/отключении отопления, тоже надо плитку снимать? Звучит бредово. Стяжку надо делать специальную для теплого пола с фиброй. И клей брать эластичный. В солнечный день бетонный дом нагревается/остывает до гораздо большей разницы температур и ничего не трескается.
ssb
С нами с 25.01.2008
      10 марта 2020 в 17:39 Гілками
Tokyo 10.03.2020 14:50 пишет:
Может это для того чтоб проверить, что тёплый пол работает и нигде не протекает, чтоб потом не отрывать плитку...
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
Re: укладка плитки на водяной теплый пол [Re: ssb]
      10 марта 2020 в 19:45 Гілками
ssb 10.03.2020 17:39 пишет:
Для этого опрессовка делается, ещё до стяжки.
С нами с 28.08.2005
Re: укладка плитки на водяной теплый пол [Re: Sashok_Accent]
      10 марта 2020 в 22:30 Гілками
Вообще говоря, да. Сильно советовал бы поставить котел и провести опресовку. Это намного актуальнее этих "отпусканий". Я сделал опрессовку еще до стяжки. И стяжку клали при давлении 3 атм. Чтобы, если что-то не так, то мокрое пятно видно.
С нами с 25.02.2005
Re: укладка плитки на водяной теплый пол [Re: sigma]
      11 марта 2020 в 11:26 Гілками
sigma 10.03.2020 22:30 пишет:
я тоже делал до стяжки, мне в многоквартирном доме отсутствие протечек было капец как важно
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
      22 марта 2020 в 10:29 Гілками
sigma 10.03.2020 16:06 пишет:
Одно другого не исключает. Есть первичная усадка и соответствующие внутренние напряжения материала и циклы расширения/сжатия. Если стяжке "предписано свыше" треснуть, то сделает это она с большей вероятностью именно при первом цыкле нагревания/остывания чем потом.
Лишним такой метод точно не будет. Но может и "свести".
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      23 марта 2020 в 14:13 Гілками
Могу рассказать с картинками.
И так - теплый пол. Внизу плита перекрытия, плиту выровняли, далее экструдированный пенополистирол синий, Затем подложка + теплый пол и сетка.
В общем все по науке. Сам раствор - тоже для теплых полов с связующими волокнами.
теперь о чем говорят мастера и что имеют ввиду под названием отпуск бетона.
Это естественные процессы нагрева/остужения при которых в ряде слабых мест произойдет растрескивание монолитной плиты. Это буквально пару трещинок на 52 м2, но если бы лежала плитка - то может быть видно в самых не подходящих местах. А так плитка положенная сверху - все это закроет.
Если поискать - могу собрать альбом процесса работ и трещин о которых идет речь. Если надо - пишите - соберу.
С нами с 21.04.2008
Re: укладка плитки на водяной теплый пол [Re: Kirill_vaz]
      27 марта 2020 в 11:34 Гілками
Kirill_vaz 23.03.2020 14:13 пишет:
былбы весьма признателен..можно в альбом на Гугл фото
спасибо
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      1 апреля 2020 в 22:44 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
сделал фото на сейчас
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      1 апреля 2020 в 22:45 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
вот еще
вот еще
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
и такое
и такое
С нами с 25.02.2005
      2 апреля 2020 в 12:35 Гілками
у меня в этих местах, кстати, стяжка была прорезана заранее.
С нами с 18.09.2007
      4 апреля 2020 в 00:37 Гілками
Sashok_Accent 02.04.2020 12:35 пишет:
Аналогично, вдоль проемов, и площади около 10 кв.м. + демпферная лента по всему периметру.
5 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 01.07.2018
      4 апреля 2020 в 22:33 Гілками
Не знаю що за просадка бетону, у мене теплої підлоги десь 36 квадратів, залили пластикові труби стяжкою, кластимуть плитку через тиждень, клей купляв церозіт см14, і то казали можна на 12- й класти, прогрівати нема чим бо газ ще не підключили.
С нами с 18.09.2007
Re: укладка плитки на водяной теплый пол [Re: HDC1]
      4 апреля 2020 в 23:04 Гілками
HDC1 04.04.2020 22:33 пишет:
Клей по ТП должен быть эластичным, емнип это СМ17/СМ117
С нами с 01.07.2018
Re: укладка плитки на водяной теплый пол [Re: Outdriver]
      5 апреля 2020 в 00:04 Гілками
Outdriver 04.04.2020 23:04 пишет:
Той хто в мене робить, а я йому довіряю, сказав що в даному випадку в домі можна і на СМ-12 класти спокійно плитку теплу підлогу, а на стіни плитку СМ-11. В мене на підлозі десь 36 квадратів, на стінах(ванна, туалет, фартух кухні) десь теж десь так же само 35-36 квадратів. Я для перестраховки взяв на стіни СМ-12, а на підлогу теплу СМ-14.
Різниця в ціні не така вже й мала на клей, СМ-14 для прикладу я брав 1-2 тиждні назад по 180 грн/мішок, а на СМ-17 буде ціна мабуть в 2-3 рази вища.
С нами с 18.09.2007
      5 апреля 2020 в 00:39 Гілками
HDC1 05.04.2020 00:04 пишет:
Я уже не помню цены, строился 3 года назад, но да, 117й и 17й в разы дороже 11го - факт, по факту скажу так - в самую последнюю очередь укладывали плитку в "топочную" - по принципу "что осталось", так вот в топочной плитка не отвалилась от пола, но "поскрипывает", в других помещениях все отлично
С нами с 21.04.2008
      5 апреля 2020 в 12:35 Гілками
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3748
