Где-то провтыкал к новому дорогому сместителю зажимную гайку , выглядит как на фото ниже - черная, пластиковая с латунной вставкой.
Реально такую купить? Или любую, чтобы можно было прижать к мойке смеситель.... Обратная труба с резьбой диаметром около 31,5мм, т.е. диаметр гайки, внутренний 32мм...Леруа и Эпицентр не помогли, рынки закрыты...
Купить то наверное можно, но цена вопроса и длительность поисков могут поднапрячь. Советую, до выяснения сколхозить эрзац-гайку из подручных материалов - толстого куска дерева или пластика, выпилив отверстие чуть меньше по диаметру и самонарезать резьбу постепенным накручиванием. Держать будет не сильно хуже оригинальной, при обычном использовании расшататься не должна.
Вспомнил старый советский способ делания любой резьбы в любой дырке.
Деталь с наружной резьбой оборачивается фольгой в 4-5 слоёв и обматывается ниткой так, чтобы нитка продавила фольгу в резьбу, и желательно чтобы слой намотки полностью закрыл фольгу снаружи. Потом эта намотка промазывается эпоксидкой и вклеивается в дырку вместе с резьбовой деталью. Когда смола застынет, деталь выкручивается. Можно ещё предварительно смазать резьбу маслом (любым минеральным), чтобы фольга не приклеилась к резьбе, если она где-то под ниткой повредится. Но масла должен быть очень тонкий слой (смазать и вытереть тряпкой), чтобы оно не проникло между слоями фольги.
Кстати, таким же способом можно сделать и "барашек" гайки. После пропитки нитки эпоксидкой надо намотать сверху вату и её тоже пропитать смолой. Потом эту трубку с резьбой надо будет торцануть на точиле или напильником.
на али видел, нужна "на сейчас", а вот за размер резьбы спасибище! поиск кое-что находит, похоже, решаемо...
Пожалуйста. Но параметры(диаметр, шаг) нужно посчитать обязательно. И можно посмотреть в паспорте (интернете), там может быть это указано Хорошо если это метрическая резьба, а не какая-нибудь 1 1/4"
