Mutant 08.04.2020 21:40 пишет: Як закріплюються міжкімнатні двері у проємі ? Просто запінити? На картині усі будівельні професії доводиться освоювати самому.
Ну не просто в залежності від матеріалу стіни то фіксація анкер, саморіз.
Лутки дерев'яні. Якщо заганяти в них саиорізи, не гарно буде виглядати. Що на них таке навантаження що без саморізів ніяк? Вилетять? Це ж просто міжкімнатні.
Да, по паре саморезов по бокам, один в верх, уровень, клинышки пена не вылетят, но это ж для себя. У меня все закрылось мдфной планкой
Примерно так себе и делал, единственное что если двери тоже из МДФ важно зазор достаточный оставить, а то когда влажность высокая коробку может слегка покоробить и дверь будет цеплять проем.
В моем случае на дверях были набиты кусочки МДФ, ими и выставлял зазор
Советую если делать первый раз, начинать с дверей, которые меньше всего видно
Mutant 08.04.2020 23:16 пишет: Лутки дерев'яні. Якщо заганяти в них саиорізи, не гарно буде виглядати. Що на них таке навантаження що без саморізів ніяк? Вилетять? Це ж просто міжкімнатні.
Саморізи ставляться під петлями - тоді їх не видно. Якщо двері тяжкі, то ставлять три петлі, відповідно буде і три саморіза. Верхню частину одвірка можна розклинити дерев"яними клинцями. На протилежній частині одвірка саморіз можна сховати під замкову накладку. Інший варіант: на шляпки саморізів (вони мусять бути впотай) наклеюються заглушки (самоклейка), вони є різного кольору та фактури, можна підібрати.
Якось виявляється трохи складно з ціма усіма дверима. Думав продається готовий набір з лутками, заробив в проєм і користуйся. А виявляється продаються окрмо лутки, окремо двері. Петлі сам вішай, замки сам врізай... Як взагалі замок самому врізати? Які інструменти треба. Не стемескою ж довбати?
Берете пластины для гипсокартоновых профилей, те что чаще всего для потолка используют да и не только. Прикручиваете их на тыльную сторону коробки. Хвосты пластины выгибаете к дверному проему и на классические дюбеля под перф. закрепляете коробку в проеме. Предварительно естественно расклинив коробку и выставив ее с правильным притвором двери. Все остальное запениваем. И не нужно ни под петли ни где либо дырявить коробку по лицевой части. Многие установщики крепят просто пеной, ее достаточно.
Mutant 10.04.2020 13:10 пишет: Як взагалі замок самому врізати? Які інструменти треба. Не стемескою ж довбати?
Можна ручним фрезером, якщо є... але то навики треба мати. Якось робив електролобзиком: по краях два отвори в розмір замка і по лінії між ними лобзиком, вибирати звичайно ж приходиться стамескою - теж норм.
Mutant 10.04.2020 13:10 пишет: Якось виявляється трохи складно з ціма усіма дверима. Думав продається готовий набір з лутками, заробив в проєм і користуйся. А виявляється продаються окрмо лутки, окремо двері. Петлі сам вішай, замки сам врізай... Як взагалі замок самому врізати? Які інструменти треба. Не стемескою ж довбати?
Сам майже на такому етапі будівництва, хочеться зекономити, щось самому зробити, двері вставлятимуть десь через 2-3 місяці. Купив на халяву самі дверні полотна 8 штук, тепер їх тупо передаю людині яка виготовлятиме корбки, врізатиме замки, петлі і т.д., і також ця людина потім мені все це доставить і встановить. На перший погляд встановити двері досить елементарно, та на практиці це займе більше часу ніж ролік на ютубі. Мій кум, в якого руки ростуть з того місця (будівельник-плиточник) недавно вирішив зекономити і сам встановити двері, в результаті майже 2 дні промучився з ними і все одно щось пішло не так. Сказав що краще заплатити комусь тих 700-900 грн, хай професіонал зробить.
Коробка первично выставляется в проеме при помощи деревянных клиньев, а фиксируется уже при помощи дюбелей/турбовинтов. В той части коробки, на которой висят двери, они прячутся под петли, потому снаружи ничего не видно. Притворная часть коробки крепится аналогичным образом, только в месте где отверстие под защелку - в итоге тоже ничего не видно будет. Только на пену ставить - это какая-то порнография, особенно, если двери тяжелые, а не бумажный муляж. Вариант, который выше предложили тоже весьма хороший.
Ничего не порнография. Сколько было переставлено тех дверей особенно с массива, тяжеленных - все стоит годами. На одной пене и даже намека нету чтобы где-то что -то шаталось. Дюбеля то так, для успокоения, что надежнее. Вы попробуйте демонтировать коробку на пене - замахаетесь.
sarik 10.04.2020 23:34 пишет: Ничего не порнография. Сколько было переставлено тех дверей особенно с массива, тяжеленных - все стоит годами. На одной пене и даже намека нету чтобы где-то что -то шаталось. Дюбеля то так, для успокоения, что надежнее. Вы попробуйте демонтировать коробку на пене - замахаетесь.
